Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 multiple Software Timer
von Rainer M. (rainermk)
Ich habe ein Projekt, das mehrere (6) Sensoren innerhalb loop auswertet
und bei erreichen eines Grenzwertes ein Gerät für einige Sekunden
einschalten soll. Das Ausschalten soll im Hintergrund ausserhalb von
loop geschehen.
Ich weiß, dass es hier Bibliotheken gibt, habe so etwas ähnliches schon
vor langer Zeit mit eine Arduino Nano realisiert. Brauche jetzt aber
einen ESP wegen WiFi etc.
Leider kann ich keine Bibliothek dazu finden.
Kann mir irgendwer bitte eine Link dazu geben.
Herzlichsten Dank im voraus.
Rainer
von Patrick C. (pcrom)
Dafuer braucht man nicht mehrere timers, sondern 1 timer der zB jede
1msec ein counter erhoht.
Beim Arduino heisst das millis(), ich denke der ESP hat da denke auch
schon etwas standard eingebaut.
Beim Programmierung started man nicht jedes mal einen neuen timer, aber
definiert man bei welche millis etwas passieren soll.
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/millis/
Rainer M. schrieb:
> Das Ausschalten soll im Hintergrund ausserhalb von loop geschehen.
Warum so umständlich?
Du kannst doch in der Mainloop (die ja sowieso dauernd schnellstmöglich
durchlaufen werden soll) einfach abfragen, ob die Zeit schon um ist. Und
wenn es so weit ist den Ausgang deaktivieren.
Oder wird deine Mainloop aus irgendwelchen Gründen nicht 50..1000 mal
pro Sekunde durchlaufen?
von J. S. (jojos)
hier ist ein gute Sucheseite für Arduino Libs:
https://www.arduinolibraries.info/
Da gibt es reichlich Treffer für Timer.
von Mario M. (thelonging)
Der Bibliotheksverwalter bietet z.B. "UniversalTimer" an.
https://github.com/michaelgranz/UniversalTimer
Sicher geht das auch in der Mainloop die oft genug durchlaufen wird,
schon wegen OTA und millis verwende ich da schon für die Abfrage der
Kanäle mit in einer 5 Sekunden Abfolge.
Was ich aber gerne möchte, ist dass ich nach dem Einschalten eine
Funktion aufrufe die nach übergebener wieder ausschaltet ohne mich darum
in loop kümmern zu müssen.
z.B. wie inzwischen gefunden
https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/libraries/Ticker/examples/TickerBasic/TickerBasic.ino
oder ähnlich. Muss mal sehen ob das passt.
Rainer
von Pandur S. (jetztnicht)
> .. ohne mich darum in loop kümmern zu müssen.
Irgendwie wird das nichts mit Programmieren werden.
von Mike R. (thesealion)
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Warum diese Fixierung?
Merke:
loop() ist auch nur eine FreeRTOS Thread/Task
Kein Problem weitere Tasks zu starten. FreeRTOS macht dir dann auch das
Timing.
von Εrnst B. (ernst)
Mike R. schrieb:
> Die notwendigen Librarys sind bei einem ESP32 doch schon mit dabei
https://www.freertos.org/Documentation/02-Kernel/02-Kernel-features/05-Software-timers/01-Software-timers
Da sind sogar zwei Timer-"Libraries" dabei, die IDF-eigenen haben mehr
Auflösung und hätten die Option, den Timer-Callback direkt im
ISR-Kontext auszuführen.
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/system/esp_timer.html
Die oben verlinkte "Ticker"-Arduino-Bibliothek nutzt die ESP-IDF-Timer.
