Forum: PC Hard- und Software Daten von Laptop zu Laptop übertragen mit USB-auf-USB-Kabel?
von Schlaumy W. (schlaumy)
Hallo!
Ist sowas noch möglich?`Vor 15 Jahren hatte mein Vater noch ein Kabel
für sowas. Waren zwei USB-A-Stecker mit einem Kabel mit Knubbel
verbunden.
Ich bräuchte sowas für einen Versuch...
Das Kabel hatte damals pro USB-Anschluss einen Konverter auf LAN, und
die beiden LAN-Anschlüsse waren intern verbunden.
LG, Schlaumy
: Verschoben durch Moderator
von Rahul D. (rahul)
USB auf Lan gibt es doch noch.
>und die beiden LAN-Anschlüsse waren intern verbunden.
What? Wie muss man sich das vostellen?
Dem Titel nach könnte man auch einfach USB-Seriell-Konverter verwenden
und sie mit einem Nullmodelkabel verbinden.
von Harald K. (kirnbichler)
Wenn Du für das Kabel passende Devicetreiber findest, sollte es auch
heute noch gehen.
Alternative: Mach Dir so ein Kabel selbst, aus zwei
USB-Ethernet-Adaptern und einem Patchkabel dazwischen.
von Michael P. (mipo)
Nein, einfach USB-auf-USB geht nicht, da beide Laptops USB Hosts sind.
Es gibt/gab Adapter, die diese Umsetzung gemacht haben, also
 USB Host A --> [USB_device A <--> USB_device B] <-- USB Host B
und intern die Daten zwischen den devices A und B weitergeben (ggfs über
ein langes Kabel)
Evenutell kann man zwei USB TTL/RS232 Adapter nutzen, wo man RX/TX (und
ggfs RTS/CTS) kreuzt. Dann hat man quasi ein USB Nullmodem; Probleme
könnte man bei unterschiedlichen Potentialen haben.
von Motopick (motopick)
Michael P. schrieb:
> Evenutell kann man zwei USB TTL/RS232 Adapter nutzen, ...
Aber nur wenn Mann Langeweile hat.
von Michael W. (miks)
Ich habe für solche(n) Zweck(e) von Pearl ein 7Links USB 2.0
Datentransferkabel - funktioniert. Keine Treiber erforderlich (im
'Kabel' hinterlegt, installiert sich dann automatisch). Die
Pearl-Artikel-Nr. ist/war: PE-6838
von Heinz R. (heijz)
also waren sie nicht wirklich per USB verbunden, sondern eigentlich per
LAN
Das macht auch wesentlich mehr Sinn als per RS232 usw
Per LAN vergibt man 2 IP-Adressen und kann direkt Ordner freigeben
Bei RS232 usw braucht es eine spezielle Software für den Datenaustausch
Michael W. schrieb:
> Die Pearl-Artikel-Nr. ist/war: PE-6838
"War" ist wohl wahr.
auf Pearl.de ist die Nummer nicht zu finden.
Das hier?
https://www.7links.me/PC-Mac-USB-Linkkabel-PE-6838-919.shtml
von Walter T. (nicolas)
Naja, jeder Laptop hat heute eine LAN-Buchse eingebaut, und auf
Crossover-Kabel o.Ä. muss man auch nicht mehr achten.
Das Problem, das das Kabel mal gelöst hat, hat sich also von selbst
gelöst.
WLAN zu WLAN geht allerdings nicht so einfach. Hatte das Problem noch
vor kurzem.
@Rahul D.
Ja, genau das ist das Kabel 👍
Michael W. schrieb:
> @Rahul D.
Man beachte die herunterladbaren Treiber... ;)
von Mario M. (thelonging)
Vor allem beachte man die Aussage im FAQ:
Frage (06.11.2018) Ist das "USB 2.0 High-Speed Linkkabel" auch unter dem Betriebssystem Windows 10 verwendbar?
Antwort: Dieses Linkkabel ist ausschließlich zu den folgenden Betriebssystemen kompatibel: Windows 2000/XP/Vista/7/8 Mac OS X ab 10.2 bis einschließlich 10.6
Einen MCS7830 USB-Ethernet-Adapter kann Mann problemlos unter
W10 32bit/64bit installieren.
Mann darf aber nicht vergessen, die passenden RMII/MII-Settings
im EEPROM einzustellen. :)
von Frank O. (frank_o)
> für sowas.
Hieß Laplink. War damals klasse und gibt es noch. Ich habe sicher
irgendwo noch den Laplink-Adapter. War aber damals parallel, also
Centronix.
https://www.amazon.de/LAPLINK-Easy-Transfer-Speed-Kabel/dp/B0093H83DW?th=1
Einfacher kleiner Switch und über Netzwerkkabel. Oder Crossover-Adapter,
dann geht es auch nur mit Netzwerkkabel.
Nachtrag:
Das Programm gibt es wohl für lau. Vielleicht kannst du dir das Kabel
selbst basteln?
https://www.stifter-helfen.de/partner/laplink
Schon lange nicht mehr.
Da ist man mit einem der üblichen Verdächtigen von Asix bzw. Realtek
besser beraten, denn die können auch GBit- oder sogar 2.5-GBit-Ethernet.
Die Adapter mit Realtek-Chip (RTL8153 f. GBit oder RTL8156 f. 2.5-GBit)
nutzen die USB-Standardgeräteklasse CDC ECM, und brauchen daher gar
keine separate Treiberinstallation.
Aber auch der ASIX88179 (GBit) wird von aktuellem Windows aus dem Stand
unterstützt.
Da die meisten Dinger heute SD oder sogar gleich microSD haben, bietet
sich auch eine ausreichend große Karte an. Kann man dann auch auf beiden
Rechnern mit Backup auf den gleichen Stand halten und jeweils den
anderen Rechner wieder auf Gleichstand bringen.
Da gibt es wohl ziemliche Unterschiede. Das musste ich auch schon
feststellen.
Harald, kannst du einen besonders empfehlen (Link wäre schön)?
von Peter D. (peda)
Blub, blub. Den MCS7830 gibt es dafuer schon seit Ewigkeiten.
Selbst mein nicht mehr genutztes Uralttablett kannte den O.O.B..
Ich werde nun wegen der "ueblichen Verdaechtigen" meine nicht
ausmustern. Sie werden ohnehin nur selten gebraucht.
Das ohnehin wichtigste Feature des MCS7830 ist die frei
konfigurierbare MAC-Adresse. :)
Da doch sicher jeder hier eine Fritzbox oder ähnlich hat, ist doch auch
sowieso Netzwerk vorhanden. Da bietet es sich doch an den anderen
Rechner als Netzlaufwerk einzubinden.
Mit "FreeFileSync" kann man dann alles automatisch auf Stand bringen.
Also, mittlerweile denke ich, dass das nichts wird. Die Rechner in
meiner Schule sind höchst paranoid konfiguriert, dass ich denke, wenn
ich das USB-Kabel anstecke, wird eine Treiberinstallation scheitern und
das war's.
Mein Plan war, das ich Laptop und Standrechner verbinde, und ich dann
vom Rechner die Laufwerke und Ordner am Laptop sehe und umgekehrt.
Dafür gibt es das Netzwerk. Und sogar ohne Kabel.
von Paule M. (martin_mu)
Bedenke aber, das die vermutlich alle USB 1 benutzen, was heute
schnarchlangsam ist, nur LPT oder RS232 sind schlimmer.
Muss es unbedingt diese USb Geschichte sein?
Ansonsten wären natürlich 2 Lan Karten, das gleiche in Grün, außer es
geht dir um eine besondere Eigenschaft der USB/USB Lösung
> das war's.
ah, ok, soweit hatte ich nicht gelesen.
Das wird wie du vermutest vermutlich nichts, auch nicht über LAN, da du
dann zumindest die Freigaben tätigen müsstest, und das wird bestimmt
alles gesperrt sein
> Die Rechner in
Bin zwar nicht mehr informiert wie so was in der Schule heute läuft,
aber auf die Sachen, auf die du sowieso zugreifen darfst/ sollst,
müsstest du schon Leserechte haben. Dann brauchst du das nur noch als
Netzlaufwerk einbinden.
von Fabian S. (fsasm)
Theoretisch geht es, zwei Rechner mit USB-C direkt miteinander zu
verbinden. Praktisch wird das nicht funktionieren, weil man viel
konfigurieren muss und oftmals die Treiber streiken.
Ich kann mich nur vage erinnern, dass bei heise oder golem.de gelesen zu
haben. Soweit ich mich erinnern kann, war das so, dass entweder
Thunderbolt oder USB-4 über USB-C geschaltet wird und man ein virtuelles
Netzwerk hat. Die Redakteure haben es versucht und scheiterten mit den
meisten Geräten, aber mit manchen hat es funktioniert.
Wenn man darüber nachdenkt, dann sieht man, dass es bei Smartphones auch
funktioniert. Die können sich wahlweise als Host oder als Device
ausgeben und so Daten austauschen.
Das ist natürlich total toll, Du. Dafür ist das Ding halt lahm, denn es
kann nur 100 MBit-Ethernet. Gut, wenn man eh' nur USB2 hat, dann macht
das nichts.
Halt einer mit einem der genannten Chips darinnen.
Vor einiger Zeit gabs sowas sogar bei Lidl, hieß "Tronic Tuca A1" und
kostete 12 Euro. Nutzt den ASIX88179, macht also GBit-Ethernet und hat
einen USB-C-Stecker.
https://shop.retoura.de/TRONIC-USB-C-Adapter-TUCA-A1-15-cm-USB30-C-auf-Gigabit-Ethernet-B-Ware-neuwertig
Prinzipiell wäre einer mit einem RTL8156 die schickste Wahl, weil eben
am schnellsten.
Mit derartigen Adaptern kann man übrigens auch manche NASe aufwerten:
https://www.galaxus.de/de/page/synology-nas-upgrade-25-gigabit-mit-usb-lan-adapter-27363
> Die Rechner in
Mitunter wird Bluetooth uebersehen.
Das ist dann zwar nochmal langsamer als 10 MB-Ethernet, aber man
muss es wenigstens nicht abtippen oder zum Kopieren am Rechner
kurbeln. :)
Der Treiber fuer CambridgeRadio ist beim Windows auch gleich dabei.
von Ron-Hardy G. (ron-hardy)
Motopick schrieb:
> CambridgeRadio
ist jetzt Qualcomm
von Heinz B. (Firma: Privat) (hbrill)
Kann man sowas eigentlich nicht mit Teamviewer machen ?
RemoteDesktop fällt mir da noch ein. Also ein Art Fernwartung.
Netzwerk werdet ihr in der Schule ja haben.
Ron-Hardy G. schrieb:
> Motopick schrieb:
>> CambridgeRadio
> ist jetzt Qualcomm
Danke fuer den Hinweis. Das tut dem vorhandenen Treiber aber nichts. :)
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Ja, leider. Sogar im Business-Segment muss man diesbezüglich schon
heftig aufpassen. Grundregel: Je flacher das Gerät, desto
wahrscheinlicher ist die Abwesenheit eines LAN-Anschlusses.
> verbinden.
Nur dann, wenn einer davon in der Lage ist, auch als Device zu agieren.
Genau. Die wenigstens normalen PCs sind device-fähig. Gibt
wahrscheinlich schon die dort typisch verbaute Hardware nicht her, deren
Treiber dann logischerweise ebenfalls nicht. Und selbst, wenn's die
Hardware hergibt: ist's in den PC-Treibern typisch gesperrt oder nicht
wirklich unterstützt oder garnicht erst vorhanden.
Genau. Weil bei den in Smartphones verbauten Chips halt von vornherein
der Device-Mode fest eingeplant war. Hier ist eher der Host-Mode der
"Exot". Da gilt dann umgekehrt dasselbe, was bei PCs für den Device-Mode
gilt. Nur nicht ganz so dramatisch. Es ist jedenfalls viel
wahrscheinlicher, auf ein Smartphone mit zumindest für bestimmte
Geräteklassen funktionierenden Host-Mode zu treffen als auf einen PC mit
funktionierendem Device-Mode.
Dazu kommt dann noch: selbst wenn der Device-Mode auf unterster Ebene
funktionieren würde: Irgendwer muss dem PC ja noch irgendwie sagen,
welches Device er eigentlich bereitstellen soll...
von Alexander S. (alesi)
> am schnellsten.
Lieben Dank Harald!
Der Artikel war auch insgesamt interessant.
