Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Relaisplatine mit Set / Reset Eingängen
von Marsupi (tobias_s588)
Mahlzeit,
ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch und kann mir einfach nicht
vorstellen dass es das von mir Gesuchte einfach nicht gibt...
Ich suche eine Relaisplatine, bei der das Relais über einen Pegel auf
'Set' angezogen und gehalten wird. Bei einem Pegel auf 'Reset' soll der
Kontakt wieder öffnen.
Wenn beide Eingänge getriggert werden, soll Reset dominant sein.
Alles was ich finden kann, sind Trigger-Relais Module oder Flip Flop
Module, bei denen Set und Reset über den gleichen Eingang passieren. Ich
möchte aber einen dezidierten Reset-Eingang.
Ziel: Über Ein-Taster wird ein Schütz angezogen. Wir der Taster beliebig
oft hintereinander gedrückt, soll der Schütz einfach Ein bleiben. Erst
wenn man Reset drückt, fällt der Schütz.
Danke für eure Hilfe!
Marsupi
Edit: das 100x war beispielhaft gemeint, ich habs konkretisiert
von Michael B. (laberkopp)
https://kokologgo.de/Miniatur-Relais-bistabil-2-Spulen-2xUM-2-Wechsler-2A-12V-9-24V-20-Stueck-S009
Ok, braucht Extra-Logik, SET nur wenn RESET low, ein Transistor reicht.
von H. H. (Gast)
Marsupi schrieb:
> Ziel: Über Ein-Taster wird ein Schütz angezogen. Wir der Taster 100x
> hintereinander gedrückt, soll der Schütz einfach Ein bleiben. Erst wenn
Klassische Selbsthalteschaltung?
Oder soll/muss die Schaltstellung nach Stromausfall gespeichert bleiben?
von Peter D. (peda)
von Alfred B. (alfred_b979)
H. H. schrieb:
> Soll/muss die Schaltstellung nach Stromausfall gespeichert bleiben?
Wichtige Frage. Noch besser wäre sogar zu wissen, was
wie und wozu genau mit dem Schütz geschaltet würde.
BTW:
Woher genau kämen überhaupt die Signale Set und Reset?
Danke euch beiden für die Hilfe! Habe tatsächlich was passendes mit den
2spuligen Relais gefunden!
Der vorhandene Schütz hat keinen Hilfskontakt, drum ist das die
komfortablere Lösung. Es wird nur ein Kompressor damit Ein und
Ausgeschaltet, der einfach nicht gut zugänglich ist, darum die Suche
nach dieser Lösung...
Danke!
von Jörg R. (solar77)
Im Grunde macht das ein bistabiles Relais.
Was ist das denn für eine Anwendung, um nicht zu fragen was der Quatsch
soll Wer zählt denn mit ob 100x gedrückt wurde?
von H. H. (Gast)
Natürlich der Experte:
https://en.wikipedia.org/wiki/Count_von_Count
Der Quatsch ist darin begründet, dass der Kompressor auch über einen
Druckschalter Ein oder Ausgeschaltet wird. Das heißt, wenn ich auf den
Ein-Taster drücke, bedeutet das nicht dass der Kompressor auch losläuft
und ich sofort höre dass er eingeschaltet ist.
Das heißt, wenn ich ein Relais verwende das bei jedem Impuls umschaltet,
ist es herumraten ob der Kompressor jetzt ein oder ausgeschaltet ist. Es
sind einfach zwei Taster da (Schließer) und über die soll das realisiert
werden - bitte so akzeptieren.
von Helmut -. (dc3yc)
Doch das gibt es: es heißt "Schalter". Wenn er auf EIN steht, ist er
vorrangig auf EIN, und wenn er auf AUS steht, vorrangig auf AUS. Zum
Einschalten kannst du ihn ja wieder auf EIN stellen. Da braucht es kein
Relais mit Flipflop und Selbsthaltung oder so! Und deinen Druckschalter
kannst du nach diesem Schalter einschleifen.
von Andrew T. (marsufant)
> einen
Ja, ist Standard bei Kompressoren mit Druckbehälter.
Und wenn Du den "Aus" Taster durch ein Modell mit öffnerkontakt ersetzen
könntest,
wäre die 2-Taster Lösung sogar noch einfacher zu erledigen .-)
siehe:
https://kreativekiste.de/schuetz-selbsthaltung-erklaert
von Carsten-Peter C. (carsten-p)
Moin,
ein ES12Z sollte gehen.
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_ES12Z-200-UC.pdf
mit zentral ein und zentral aus schaltest Du das Relais ein oder aus.
 Carsten
von Helmut L. (helmi1)
Kann man nachruesten, Hilfskontakte werden bei den meisten Schuetzen
einfach aufgeclipst.
von Hans (ths23)
Darum ging es doch gar nicht. Der TO wollte damit nur ausdrücken, daß
erneutes Drücken des Eintasters am Schaltzustand nichts ändert.
Du darfst auch 101x drücken :-).
Das hat der Rest hier soweit verstanden und ich bin mir sicher Du auch.
Also was soll dann Dein Geschreibsel.
@TO
Ist eigentlich ne klassische Selbsthaltung. Wenn Deinb Schütz/Relais
keine Hilfkontakte hat, dann geht das mit einem Hilfsrelais/-schütz
recht einfach. Allerding muß der "Resetknopf" dann ein Öffner (NC) sein.
Wenn der Resetknopf auch ein Schließer ist, dann braucht es halt noch
ein zweites Hilfsrelais. Aller in allem keine Raketenwissenschaft und
die nötigen Bauteile hat man meist in der Krabbelkiste.
Ein bistabile Relais, wie empfohlen, geht natürlich auch, hat man aber
meist nicht rumliegen - ich zumindest nicht.
Du verstehst den Zusammenhang nicht weil Du den Thread nicht kennst
bevor er vom TO editiert wurde. Das eben hat er aufgrund meines
Kommentars gemacht.
Dito. Hauptsache Du findest deinen Beitrag wertvoll.
> @TO
Bravo👍 Du hast prima wiederholt was eigentlich schon geschrieben wurde.
Ich schon. Es gibt aber auch Geschäfte die so viele davon haben dass sie
sie verkaufen müssen.
von Peter D. (peda)
Nur hat dann Reset aber nicht den gewünschten Vorrang. Werden beide
Spulen erregt, passiert nichts.
von Hans (ths23)
Ja, ja - Du bist einfach nur ein Schwätzer, der sich von meinem Post auf
den Schlips getreten fühlt.
Nö, aber wenn Du wieder einmal Unsinn schreibst bekommst Du halt das
entsprechende Feedback. Schreibe einfach nichts wenn Du die
Zusammenhänge nicht verstehst. So wie hier trittst Du auch in anderen
Threads auf. Du stänkerst einfach nur rum.
