Moin, hat jemand eine Demonstration über die Funktionsweise einer SDS Aufnahme? Ich habe bisher noch keinerlei Informationen finden können wie die Kraftübertragung gehandhabt wird. Man sollte ja eigentlich davon ausgehen das zum Beispiel bei einem Meißel durch die Schlagwirkung der Schaft verformt wird. Passiert aber nicht, der SDS Schaft ist auch nach 3 Abrisshäusern immer noch jungfräulich. Bitte um Erleuchtung
Dirk L. schrieb: > das zum Beispiel bei einem > Meißel durch die Schlagwirkung der Schaft verformt wird. Passiert aber > nicht Die Schlagenergie ist ja gering - lediglich ein paar Joule. Ein gehärteter und angelassener Schaft hält das dauerhaft aus. Jedenfalls normalerweise: Ich hatte mal bei ebay eine billige Bohrkrone gekauft bei der der Schaft nicht richtig gehärtet war. Nach einer Stunde hatte sich der Schaft im SDS-Futter durch die Schläge aufgeweitet und saß nun komplett fest im Futter. Hat 3h gedauert bis ich den Billig-Mist wieder draußen hatte.
Denis G. schrieb: > sind Kugeln, darum an der Schaftaufnahme die "Langrillen" Das mit den Längsrillen ist SDS Plus. SDS hat nur die beiden Kugeln zur Mitnahme der Drehbewegung. Mit zunehmenden Verschleiss haben die auch schonmal übergesetzt. Deshalb gabs später SDS plus.
Thomas F. schrieb: > normalerweise: Ich hatte mal bei ebay eine billige Bohrkrone gekauft > bei der der Schaft nicht richtig gehärtet war. Nach einer Stunde hatte > sich der Schaft im SDS-Futter durch die Schläge aufgeweitet und saß nun > komplett fest im Futter. Ist mir auch schon bei Markenware (HILTI / Würth) untergekommen. Ärgerlich. Rainer D. schrieb: > Das mit den Längsrillen ist SDS Plus. Verwechselst Du das nicht mit SDS MAX? DerSchmied
C. D. schrieb: > Verwechselst Du das nicht mit SDS MAX? SDS max ist ne ganz andere Größenordnung! https://shop.kortenbrede.de/index.php/blog/post/sds-sds-plus-oder-doch-lieber-sds-max.html Zitat: SDS-Plus war die erste Weiterentwicklung des SDS-Systems. SDS-Plus hat einen identischen Schaftdurchmesser und die 10 mm Aufnahme ist kompatibel zum SDS-System. Dieses bedeutet, dass sich bei einer SDS Maschine auch SDS-Plus Varianten einsetzen lassen. SDS Bohrer passen jedoch nicht in SDS plus Aufnahmen!
