Forum: Fahrzeugelektronik Magnetspule mit DC-Treiber steuern
von Hans (lucullus)
ist es grundsätzlich möglich einen handelsüblichen PWM DC-Treiber zum
stufenlosen Steuern einer Magnetspule zu benutzen? In der Regel werden
diese Treiber ja als "Motortreiber" bezeichnet oder sind zum betreiben
von LEDs gedacht. Konkret hätte ich dabei den DRI0050 von DFRobot im
Sinn.
Hintergrund:
Ich habe in meinem PKW das originale 5 Gang Getriebe gegen ein 6 Gang
Getriebe getauscht. Dieses verfügt im Gegensatz zum 5 Gang über ein
sperrbares Mitteldifferential dessen Sperrwirkung mittels einer
Magnetspule gesteuert werden kann. Ich gehe davon aus dass das originale
Steuergerät für dieses Differential aufgrund verschiedener CAN Bus
Protokolle nicht ohne weiteres im Fahrzeug betrieben werden kann.
Deshalb möchte ich versuchen eine einfache Steuerung mit einem der
eingangs erwähnten Treiber zu realisieren.
Ich konnte bereits in Erfahrung bringen dass die Magnetspule mittels PWM
Verfahren gesteuert wird. Die Versorgungsspannung entspricht dabei der
Fahrzeug-Bordspannung, also ca. 12-14V. Der maximale Strom liegt bei 4A.
Der Tastgrad bestimmt die Sperrwirkung und liegt zwischen 0% und 75% für
keine bis maximale Sperrung. Offenbar ändert sich dabei aber auch die
Frequenz zwischen 300 und 2000Hz. Diese Angaben stammen aus
Reperaturhandbüchern und technischen Dokumenten des Fahrzeugherstellers,
sollten also glaubwürdig sein.
"Nur" aus einem Auto-Forum stammt hingegen die Information dass die
Frequenz umgekehrt proportional zum Tastgrad verläuft, also höhere
Frequenz beim niedrigen Tastgrad/Sperrwirkung.
Nun stellt sich mir die Frage ob sich dieses Verhalten aus den
Eigenschaften der Spule ableiten lässt und dafür vorteilhaft ist oder
ggf. nur eine in Kauf genommene "Nebenwirkung" des alten Steuergerätes
ist (die Daten stammen aus der Modellgeneration von ca. 2004).
Wenn ich die Beschreibung des oben erwähnten Treibers richtig verstehe
würde er es ermöglichen die originale Steuerung zu reproduzieren indem
sich die Frequenz und der Tastgrad simultan und unabhängig voneinander
einstellen lässt. Laut Hersteller soll das Modul auch geeignet für die
Umgebungsbedingungen im KFZ sein (Temperatur, Vibration).
Ebenso scheint mir die Möglichkeiten der Steuerung per USB/PC nützlich
zum Testen sowie per Potentiometer zum späteren Betrieb. Eine UART
Schnittstelle ist auch vorhanden und würde es wahrscheinlich erlauben
eine "intelligente" Steuerung mit einem seperaten Mikrocontroller zu
realisieren, der den Sperrgrad unter Einbezug von Fahrzeugsensoren
(Lenkwinkel, Gierrate, Raddrehzahl etc.) einstellt. Das ist allerdings
für mich Elektronik-Neuling noch ferne Zukunftsmusik. Eine einfache,
manuelle Steuerung muss erstmal genügen.
Im Zusammenhang mit Magnetspulen habe ich in einigen Forenbeiträgen über
die Verwendung von Freilaufdioden gelesen um die Spannungsspitzen
aufgrund der Induktivität zu eliminieren. Ich gehe davon aus dass dies
in meinem Fall auch sinnvoll bzw. notwendig wäre. Nach welchen Kriterien
müsste eine solche Diode ausgewählt werden?
Was meint Ihr dazu? Ist mein Vorhaben realistisch? Gibt es alternative
Vorschläge? Ich wäre dankbar für jeden Tipp und Hinweis.
LG
Hans
von Matthias B. (turboholics)
Hi!
Woher nimmst du die Fahrinfos, wann wieviel gesperrt werden muss? Oder
1/4 Meile mit 100% Sperre?
Du bist bestimmt nicht der Erste mit diesem Umbau, wie haben das die
Anderen gelöst?
Und ganz wichtig: es gab 2004 ja nur exakt genau einen einzigen
Autotyp... .
VG
von Hans (lucullus)
Hallo Matthias,
danke für die schnelle Rückmeldung.
> Autotyp... .
Ja, da habe ich wohl etwas wichtiges vergessen: Das Fahrzeug ist ein
Subaru Legacy GT von 2004. Das Getriebe stammt aus einem Subaru WRX STI
von 2013. Die Steuerung der Differentialsperre wird dort als "DCCD" -
Driver Controlled Center Differential bezeichnet. Das System gab es als
Option bereits in den Impreza WRX Modellen in den 90er Jahren und war ab
2007 serienmäßig im WRX STI verbaut.
Zunächst soll es erstmal eine rein manuelle Steuerung sein. Genauso war
es auch serienmäßig bei den ersten WRX Modellen: Es gab ein Rädchen in
der Mittelkonsole mit dem man den gewünschten Sperrgrad einstellen
konnte. Die einzigen Zusatzfunktionen waren die Deaktivierung der Sperre
beim betätigen der Bremse (damit das ABS ungestört regeln kann) und
Handbremse (damit die Vorderachse nicht zusammen mit der Hinterachse
blockiert wenn das Differential gesperrt bleibt). Ab 2002 gab es dann
einen Automatik-Modus der den Sperrgrad auf Basis von verschiedenen
Sensorsignalen dynamisch an die Fahrsituation anpasst.
> Anderen gelöst?
Da hast Du recht, dieser Umbau wurde schon öfters gemacht, vor allem in
den USA. Teilweise kann da dann "einfach" das originale Steuergerät
verwendet werden. Tatsächlich gibt es aber auch Dritthersteller die
"DCCD Controller" anbieten. MapDCCD und SpiiderPro zum Beispiel. Oder
auch als Teilfunktion von Motorsportsteuergeräten. Aus verschiedenen
Gründen reizt mich aber eine Eigenbau Variante: Zum einen sind die
handelsüblichen Controller für den gebotenen Funktionsumfang recht
teuer. Zum Beispiel bieten die meisten der Controller, die einen
automatischen Modus haben, keine Möglichkeit den Lenkwinkel
einzubeziehen. Natürlich werden die trotzdem recht gut funktionieren und
man wird beim Fahren kaum Unterschiede feststellen aber wenn man schon
einen Automatik-Modus verwendet sehe ich das als ungenutztes Potenzial.
Ein weiterer Grund für die Eigenbau Variante ist die Möglichkeit zur
Erweiterung des Funktionsumfangs: Vor kurzem habe ich zum Beispiel ein
Multifunktionslenkrad nachgerüstet an dem noch Tasten unbelegt sind.
Eine der Tasten habe ich genutzt um eine Wasseraufspritzung für den
Ladeluftkühler zu realisieren. Etwas ähnliches würde ich dann auch mit
der Differentialsperre versuchen.
Letztendlich ist es auch einfach nur der Spaß am Projekt.
Hi!
Habs mal grob überflogen, was die DCCD Controller können. Der Preis
kommt wohl eher von der drehratenabhängigen Steuerung.
Ich würds mit dem PWM Controller probieren, aber unbedingt den "Notaus"
per Bremspedalschalter mit realisieren.
Was das Magnetventil an Spannung und Strom abkann sollte ja irgendwo
dokumentiert sein.
VG
von Achim H. (pluto25)
Hans schrieb:
> Nach welchen Kriterien müsste eine solche Diode ausgewählt werden?
Die sollte den Strom der Spule aushalten.
Die Frequenz so hoch das der Strom der Wicklung nahezu gleich bleibt.
z.B. bei 2A Sollstrom: solange ein bis 2,1A fließen und dann aus bis
1,9A und wieder an. (Nicht 1 Sekunde 10A und vier Sekunden 0A ;-)
von Frank O. (frank_o)
Wird der Magnet von beiden Seiten bestromt?
von Hans (lucullus)
Leider sind die technischen Details die ich über die Spule finden konnte
recht spärlich. In den Werkstatthandbüchern stehen im Grunde nur die zu
messenden Sollwerte drin die im Rahmen einer Fehlerdiagnose geprüft
werden: Die effektive Spannung muss in maximaler Einstellung 7-9V
betragen (deswegen der maximale Tastgrad von 75%, bei ca. 12V
Bordspannung) und der Widerstand 1,2-2,5Ω.
In einem Schulungsmaterial von Subaru steht immerhin noch die Frequenz
(300 bis 2000Hz) und die maximle Stromaufnahme von 4A.
Hier ist auf der unteren Hälfte des Bilds die Spule abgebildet:
https://subaruidiots.com/wp-content/uploads/2015/10/DCCDCenterDiff6.jpg
Die Stromrichtung spielt scheinbar keine Rolle.
> recht spärlich.
Aber du wirst doch sagen können, ob da zwei oder vier Anschlüsse am
Magneten sind.
Auf dem Bild sieht man einen Ringmagneten und der hat wahrscheinlich
zwei Anschlüsse.
Einen Mosfet (N-Ch), eine Freilaufdiode und ein bisschen PWM. Wenn der
Mosfet als LL ist (der sollte aber mehr als 4A können), brauchst du
nicht mal einen Treiber. Das mit den 300-2000Hz kannst du vergessen. Den
Tastgrad machst du über PWM.
von Harald A. (embedded)
Das mit den 300Hz und den 2kHz klingt nach Stromregelung mit Dither aus
dem Bereich der Hydraulik. Dabei sind die 2kHz die eigentliche
Regelfrequenz für den gewünschten Strom, dem ein 300Hz Dreieck
überlagert wird, damit der Ventilschieber nicht in der Momentanposition
festklebt. Oder ist es durch Messungen eindeutig belegt, dass die
Grundfrequenz in diesem Bereich schwankt, z.B. durch Messungen mit einem
Scope? Messungen mit einem Multimeter o.ä. könnten nämlich beide Werte
„erraten“
von Hans (lucullus)
> Magneten sind.
Ja, zwei Anschlüsse.
> „erraten“
Gut möglich dass das mit einem Multimeter gemessen wurde, weil der
Forums-User, der das gepostet hat, die Frequenzen und die effektiven
Spannungen dazu gelistet hat und nicht unmittelbar den Tastgrad. Aber
immerhin hat der Gesamtfrequenzbereich zu der offiziellen Angabe
gepasst.
Die Frage wäre dabei ob die gleichzeitige Frequenzänderung nützlich ist,
z.B. wegen Hystereseeigenschaften oder um wie bei dem Dither die
Bewegungen der mechanischen Bauteile zu verbessern.
Im Übrigen ist das Differential abgesehen vom Magnet rein mechanisch
aufgebaut: Der Magnet zieht einen Metallring gegen eine Lamellenkupplung
die dann einen zweiten Ring bremst. In diesem zweiten Ring sind
Rampenförmige Vertiefungen eingebracht in denen Kugeln laufen. Wenn der
Ring gebremst wird dreht er sich langsamer als der Rest des
Differentials und die Kugeln rollen in den Vertiefungen nach oben.
Dadurch wird Kraft auf eine zweite Lamellenkupplung ausgeübt, die dann
die eigentliche Sperrwirkung erzeugt. Im Grunde also eine mechanische
Verstärkung damit der Magnet nicht die gesamte Normalkraft aufbringen
muss.
Ja.
> muss.
Damit wird auch klar, dass das so sein muss, denn die Steuerung misst,
dass der Strom sich kurzzeitig ändert, wenn die Kugeln einrasten.
Jetzt wird es schon etwas aufwändiger.
Technische Daten hatte ich mit Google nach DIY DCCD controller gefunden.
Halt auf Englisch... .
Da findet sich dann auch ne schaltung mit Arduino.
VG
