Moin Forum, ich habe hier bei mir einige Bauteile (Sensoren etc.) die oft mit zwei Pins für GND kommen. Jetzt habe ich gelesen, dass GND oder PE-Verbindungen immer zu einem Sternpunkt verlaufen sollten. Wenn ich jetzt bei einem Sensor o.ä. Beide GND-Pins benutze mit zwei Leitungen, zur Drahtbruchschutz o.ä., handle ich mir im Zweifel damit Probleme ein und wenn ja welche? So wäre es dann ja eine Schleife quasi. Danke
Verschoben durch Moderator
Was steht denn dazu im Datenblatt der streng geheimen Sensoren?
Nuri O. schrieb: > So wäre es dann ja eine Schleife quasi. Und damit wird es zu einer Spule bzw. Empfangs- und/oder Sendeantenne.
Drahtbruch erledigt man immer mit 2 Drähten. Wenn es keine 4 werden sollen, dann eben 2 und dann vorne am Sensor verbunden.
Nuri O. schrieb: > Ich habe hier bei mir einige Bauteile (Sensoren etc.) die oft mit zwei > Pins für GND kommen. Und so gut wie immer müssen beide mit dem selben GND verbunden werden. Meist auf dem kürzesten Weg mit möglichst geringer Impedanz. Aber Genaues kann man nur mit dem passenden Datenblatt sagen. > Wenn ich jetzt bei einem Sensor o.ä. Beide GND-Pins benutze mit zwei > Leitungen, zur Drahtbruchschutz o.ä., handle ich mir im Zweifel damit > Probleme ein Ja. > und wenn ja welche? Du betreibst das Bauteil nicht mehr entsprechend den Anforderungen des Datenblatts. Denn laut dem müssen beide GND Pins auf dem selben Potential liegen. Was dabei passieren oder kaputtgehen kann, das müsste man im Einzelfall ausprobieren oder anhand des Datenblatt recherchieren. Aber probieren wir es doch mal andersrum: warum fragst du? Was ist das zugrundeliegende Problem?
Bearbeitet durch Moderator
Nuri O. schrieb: > ich habe hier bei mir einige Bauteile (Sensoren etc.) die oft mit zwei > Pins für GND kommen Welche, ist NATÜRLICH geheim. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum ein Bauteil mehr als 1 Masseanschluss hat. Und - Überraschung - die erfordern unterschiedliche Maßnahmen. Bei Sensoren ist eventuell einer die Versorgung und der andere der Bezugspunkt, oder Eingang und Ausgang. Bei anderen Teilen geht es um mehr Strom oder um niederimpedante Verbindung. Bei deinem: Keine Ahnung, Glaskugel runtergefallen.
Nuri O. schrieb: > Jetzt habe ich gelesen, dass GND oder > PE-Verbindungen immer zu einem Sternpunkt verlaufen sollten. Das ist so allein formuliert auch schlichtweg falsch. Das ist eine ewige Diskussion in der Elektronikentwicklung und die einzig richtige Antwort ist "Es kommt drauf an!". Du musst verstehen, warum man Sternpunkt gemacht hat. Und warum man heutzutage davon abweicht. Die Idee vom Sternpunkt ist das, aus welchen Gründen auch immer, Störströme über die GND Leitung fließen. Eingekoppelt, weil das große Schleifen sind, oder weils ein Stecker mit längerem Kabel ist, oder oder.. Diese Ströme erzeugen jetzt ein Spannungsabfall über der GND-Leitung. Und diese Spannung überlagert sich jetzt auf das Nutzsignal. Das ist das eigentliche Problem. Sternpunkt bewirkt, das die Störströme über die GND Leitung und zurück über eine parallele Signalleitung müssen. Damit heben sich die Spannungen gegenseitig auf und sind am Sensor nicht mehr vorhanden. Bei komplexeren Aufbauten geht das aber nicht mehr, bzw wird sooo unglaublich kompliziert. Deshalb macht man heutzutage eher kleiner Elektroniken und eine durchgehende niedrigimpedante Massefläche. Der Störstrom ist jetzt der selbe, allerdings erzeugt der nahezu keine Störspannung da die Impedanz so klein ist. Das ist das Mittel der Wahl bei aktueller Elektronik auf Leiterplatte. Den einen Sternpunkt gibts nicht mehr, da keiner weiß wo der sein sollte. Am Netzteil, am ADC oder doch am externen ADC/DAC oder wo? Große durchgehende Massefläche am besten auf mehreren Lagen. Und auch hier gilt, Kommt drauf an. Auf dein Applikation und die Umgebung. Möglicherweise ist eine galvanische Trennung, dann vor allem der Störströmem, viel viel einfacher.
Benjamin K. schrieb: > Am Netzteil Selbstredend am Netzteil, weil dort der Strom ausgeregel werden muss. Zumindest niederfrequent betrachtet sitzt er dort. > am ADC Der hat 2 Teile: A und D. Da gibt es 2 Punkte. Der des A-Eingangs sitzt in der Tat am ADC. > am externen ADC/DAC oder wo? Ganz sicher nicht, besonders nicht bei symmetrischen Leitungen. Die externen Signale sind jeweils über OPs gepuffert, die symmetrische Eingänge haben. Damit ist die Querstromproblematik entkoppelt.
Benjamin K. schrieb: > Sternpunkt bewirkt, das die Störströme über die GND Leitung und zurück > über eine parallele Signalleitung müssen. Der Sternpunkt ist dafür da, dass Lastströme nicht über die Signalmasse fließen müssen/können/dürfen. > Damit heben sich die Spannungen gegenseitig auf und sind am Sensor nicht > mehr vorhanden. Was du beschreibst hat mit dem Sternpunkt grundlegend nichts zu tun, sondern damit, dass durch die enge Führung von Masse und Signal dicht beieinander die "umspannte" zur Störein- und -auskopplung wirksame Fläche möglichst klein wird. Und "gegenseitig aufheben" tun sich eingekoppelte Störströme nur auf verdrillten Leitungen beim jeweils nächsten "Schlag". > Möglicherweise ist eine galvanische Trennung, dann vor allem der > Störströmem, viel viel einfacher. Am meisten gewonnen ist schon, wenn die 10A-PWM Stufe nicht links und die zugehörigen Klemmen dann rechts an der 20cm breiten Leiterplatte platziert wird und dazwischen der ADC eine kleine analoge Spannung auswerten muss.
Benjamin K. schrieb: > Der Störstrom ist jetzt der > selbe, allerdings erzeugt der nahezu keine Störspannung da die Impedanz > so klein ist. Das gilt aber nur für entsprechend fette Kupferlagen. Wenn die nur breit sind, bekommt man meistens nicht die Leitwerte hin, die sich mit einer gesunden Sternverkabelung zwischen den PCBs machen lassen.
