Forum: Haus & Smart Home Sicherungen und Leitungsquerschnitt
von Michael (verstaerker)
schützt eine Sicherung immer die nachfolgende Leitung bei Überlast,
unabhängig vom Typ (Schmelzsicherung, PTC, LSS usw.) und von der
Charakteristik (flink, träge usw.),
solange erfüllt ist, dass der Nennstrom der Sicherung kleiner oder
gleich als die Strombelastbarkeit der Leitung ist?
Die Sicherungen haben ja unterschiedliche Auslösekennlinien, laut denen
sie unterschiedlich schnell auslösen, wenn man die verschiedenen
Überströme betrachtet.
Wie gesagt, es geht um die Leitungsabsicherung, nicht um die
Gerätesicherung.
VG und danke
: Verschoben durch Moderator
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Davon würde ich ausgehen, die thermische Trägheit einer Leitung ist
mindestens so hoch wie die einer Sicherung.
Natürlich gibt es noch andere Parameter für eine korrekte Auslegung von
Sicherungen, beim LSS die Schleifenimpedanz, um im Kurzschlussfall den
magnetischen Auslöser zu betätigen.
Gegen eine thermische Schädigung der Leitung sollte aber jede passende
Sicherung ausreichen.
von Stephan (stephan_h623)
Be superträge wär ich mir da nicht so sicher: Bei 10-fachem Nennstrom
bis zu 3 Sekunden Auslösezeit.
Wären bei 1,5qmm Kupferader und 160A Kurzschlussstrom 300W/Meter.
Wärmekapazität von 1m 1,5qmm Kupfer ist 5J/K. Sind nach 3 Sekunden
+180°C.
Wärmekapazität der Isolierung und Wärmeabgabe an Umgebung mal
unberücksichtigt. Aber die retten das Kabel auch nicht. Der mit der
Temperatur steigende Widerstand fehlt noch und würde für noch mehr
Erwärmung sorgen.
von Michael B. (laberkopp)
Das ist ihre Aufgabe.
Daher muss der Leitungsquerschnitt zur Sicherung und Verlegeart und
Umgebungsdurchschnittstemperatur und anvisierten Lebensdauer passen.
Keine Sorge, ob superflink oder supertrage spielt für die Leitung keine
Rolle, so schnell glüht die nicht.
Bei der Leitung geht es um 30 Jahre Temperaturerhöhung bis auf 70 GradC.
Ob die mal kurz 100 erreicht, ist egal.
von Rainer D. (rainer4x4)
> unberücksichtigt.
Dass ist der Fehler in Deiner Rechnung. Verlegeart und
Umgebungstemperatur spielt ne Rolle mit!
> +180°C.
Gut dass du überschlägig nachrechnest (ich habe das ehrlicherweise
vorher nicht gemacht)
Ich bin aber nicht so pessimistisch, was die Sicherung angeht.
Ich habe gerade nach einem Sicherungsdatenblatt gegoogelt und Eska gibt
für eine superträge 5x20mm-Sicherung bei 10A ein Schmelzintegral von nur
1600A²s an. Eine träge 16A hat 1644A²s. (16A superträge habe ich nicht
gefunden).
Der Meter 1,5²mm hat 11,5mΩ, multipliziert mit 1600A²s sind das nur
18,4J. Da tut sich wenig.
Neozed/Diazed-Sicherungen sind auch auf die Leitungs-Nennbelastbarkeit
abgestimmt und "trägflink". Träge bei kleinem Überstromstrom, flink bei
hohem.
Es gibt eine Ausnahme: den Typ gTr für Verteilnetz-Transformatoren, der
hält mindestens 10 Stunden lang 130%.
Hey zusammen,
vielen Dank für eure Antworten. Ich habe nämlich schon im Internet viel
zu der Frage recherchiert aber keine passende Antwort gefunden.
Vielleicht genau aus dem Grund, dass die Annahme von "Nennstrom der
Sicherung muss kleiner als Strombelastbarkeit der Leitung (unter
Berücksichtigung von Minderungsfaktoren)" der allgemeinen Meinung
entspricht.
Michael schrieb:
> "Nennstrom der Sicherung muss kleiner als Strombelastbarkeit der Leitung
> (unter Berücksichtigung von Minderungsfaktoren)"
...kleiner GLEICH...
Sollte das heißen
> 1600A²s an.
Wären für eine analoge 16A-Sicherung 4.100A^2*s. Das Juckt den Draht
nicht.
Aber ist halt ein typischer Wert. Als max.-Wert gibts vermutlich nur die
3s @10*In. Das wären dann allerdings 76.800A^2*s.
Praktisch wird wohl kaum ein Hersteller auch nur annähernd in Richtung
der 3s die Sicherungen designen. Aber garantierte max.-Werte gibt's halt
selten. Von daher dürften auch die superträgen in der Regel
funktionieren.
Spannung und Trennvermögen müssen halt noch passen.
Aber zumindest PTC gibt's auch deutlich langsamer. z.B. max. 28s bei
5-fachem Nennstrom.
Wenn man so langsame "Sicherungen" verwendet muss man halt einfach
nochmal genau hinsehen.
Klar. Bei 10-fachem Nennstrom, also 100-facher Verlustleistung ist die
Wärmeabgabe aber nicht mehr relevant. Bei Nennstrom darf sich die
Leitung schon spürbar erwärmen. Bei 100-facher Leistung kann man den
Kühleffekt dann getrost vergessen.
Wärmekapazität der Isolierung ist aber relevant. Die wird bei 1,5qmm
H07V-U grob dem des Leiters entsprechen (2,5-fache spezifische
Kapazität, knapp die Hälfte des Kupfergewichts). Sind dann immer noch
+90 Grad im Extremfall. Wird die Isolierung aber trotzdem noch nicht
grillen.
von Frederic S. (frederics)
Die Sicherungskarakteristik  spielt durchaus eine Rolle.
An einem B Sicherungsutomaten darf die maximale Schleifenimpedanz höher
sein als an einem C Sicherungsautomaten, heißt das Kabel nach dem
Sicherungsautomaten darf bei gleichen Querschnitt länger sein.
Hintergrund: Der Kurzschluss Auslöser löst bei B bei 5*In, bei C erst
bei 10*In sicher aus. Ist die Schleifenimpedanz zu hoch würde im
Kurzschlussfall nicht genug Strom fließen um den Kurzschlussauslöser
auszulösen. Bis der wesentlich langsame Überlastauslöser auslöst kommt
es zu enormer Erwärmung und kann es zum Brand kommen.
Ja
Ja
> auszulösen.
Ja
Nein.
Jedenfalls nicht bei normalen Leitungen und intakten Klemmen.
von H. H. (Gast)
–  Die Grenzlängen, resultierend aus den Abschaltzeiten,
  brauchen nicht beachtet werden, wenn der Fehlerschutz
nach DIN VDE 0100-410 durch eine Fehlerstrom-Schutz-
einrichtung  sicher gestellt wird.
(ABB)
