Hallo, ich suche ein Datenkabel(Lize), ähnlich wie Netzwerkkabel. Es sollte mindestens 6 Adernpaare haben, die paarweise verdrillt sind. Die einzelnen Adern sollten 0.14 mm^2 mindestens haben. Bestellbar sollte es auch sein als Meterware.
Hab schon was gefunden. UNITRONIC® LiYCY (TP) 6x2x0,14
CAT7 duplex gibt es von der Rolle... Das wären dann 2x4x2 https://profipatch.com/profipatch-netzwerkkabel-verlegekabel-cat-7-s-ftp-pimf-1000-mhz-awg23-eca-duplex-orange-100m
Mark W. schrieb: > Super, das ginge ja auch. Habt ihr die beiden Kabelsorten mal in der Hand gehabt? Klar, zur Not geht alles...
Wolfgang R. schrieb: > CAT7 duplex gibt es von der Rolle... > Das wären dann 2x4x2 > > https://profipatch.com/profipatch-netzwerkkabel-verlegekabel-cat-7-s-ftp-pimf-1000-mhz-awg23-eca-duplex-orange-100m Das ist aber keine Litze, sondern hat recht starre Einzeladern.
Hi! Leider hast du nichts zur Leitungslänge und Verlegeart (fest oder flexibel mit Stecker etc.) geschrieben. Das von Wolfgang verlinkte Cat 7 Verlegekabel wird normalerweise mittels Schneidklemmtechnik (LSA plus/Keystone) kontaktiert. Die Isolierung ist meist recht weich und besteht aus PE. (Gute HF-Eigenschaften --> siehe Wellenwiderstand, bei CAT-Kabel üblicherweise 100 Ohm) Die Unitronicleitung/LIYCY von Mark ist dagegen besser zum Anlöten an Stecker geeignet, hat aber durch die PVC-Isolierung etwas schlechtere HF-Eigenschaften. Interessante Seite hierzu: http://bedienungsanleitung.elektronotdienst-nuernberg.de/impedanz.html Schöne Grüße Oli
