Kennt jemand Firmen, die sich auf kleinstserien bis 10 Stück oder Prototypen spezialisiert haben und bis 0,5mm QFN Pitch können? Insbesondere müssen die mit Gurtabschnitten zurechtkommen, da ich von manchen Teilen eben nicht eine ganze Rolle kaufen kann, da diese teuer sind. Bei vielen Herstellern lohnt es sich meist erst ab 20 Leiterplatten aber meine sind eben recht spezielle Anfertigungen mit sehr kleinen Stückzahlen.
https://www.shelektronik.de/de/kontakt https://www.gbs-elektronik.de/de/startseite.php Ich hatte mit beiden schon Kontakt. Erstere haben mir einen HD-Stecker aufgelötet, für den ich zu doof war, letztere haben mehrere Kleinserien für mich bestückt, auch wenn das schon ein paar Jahre her ist.
Vor vielen Jahren habe ich bei Beta Layout (PCB Pool) bestücken lassen. Die Dienstleistung scheint es noch zu geben. Würth wird das Thema Gurtabschnitte nach ausreichendem Einwurf von Scheinen sicher auch hinbekommen. Auch beim hiesigen Standardverdächtigen (JLCPCB) kann man beistellen. Grüße Max
Dito JLCPCB, mittlerweile auch mit Beschaffungsservice von Teilen, die nicht im LCSC.COM Katalog sind. Beschaffung dauert leider 2-3 Wochen, PCB+Bestückung+Lieferung ca. 1 Woche.
Die hier bestücken einem auch Prototypen. https://www.egas-elektronik.de/beispiel-seite/elektronik-fertigung/
Habe gute Erfahrungen mit diesem Bestücker. Hat sich auf Kleinserien und Prototypen spezialisiert. Fertigungszeit in der Regel >5 Tage, je nach Auslastung. www.mikroelektronik-nonnenmacher.de
Martin schrieb: > Kennt jemand Firmen, die sich auf kleinstserien bis 10 Stück oder > Prototypen spezialisiert haben und bis 0,5mm QFN Pitch können? Das kommt drauf an, wieviel Teil auf den Platinen bestückt werden müssen und um wieviel unterschiedliche Teile es sich handelt. Bei so kleinen Stückzahlen hängt es von der Anzahl der Bauteile ab, ob es lohnt den Bestückungsautomaten einzurichten. Max G. schrieb: > Vor vielen Jahren habe ich bei Beta Layout (PCB Pool) bestücken lassen. > Die Dienstleistung scheint es noch zu geben. Die haben sogar eine Webseite, die von Google gefunden wird: https://de.beta-layout.com/leiterplatten/leiterplattenbestueckung/allgemeines/
Ich lasse öfter bei Beta-Layout Leiterplatten bestücken, funktioniert ziemlich gut. Haben einen guten Konfigurator, man kann alles direkt Online machen und bekommt auch gleich den Endpreis angezeigt. Die haben auch eine größere Sammlung an Standard-Bauteilen die man über die beziehen kann. Gurtabschnitte waren bisher kein Thema, aber man muss je nach Größe 10-20% mehr Bauteile liefern (die man am Ende wieder zurück bekommt). Die Mehr-Lieferung kann man etwas drücken, wenn man die Teile "Re-Reelen" lässt (also vom Distributor oder Hersteller auf eine Rolle mit Vor- und Nachlauf wickeln lässt). Der Service kostet bei Mouser und bei Würth 5€ je Position. Stückzahlbegrenzung gibts bei Beta nicht, die sind eher auf Losgrößen bis 200 Platinen ausgerichtet. Die Preise sind im Vergleich zu den Chinesen wie JLCPCB oder PCB-Way natürlich wesentlich höher.
Sebastian K. schrieb: > Stückzahlbegrenzung gibts bei Beta nicht, die sind eher auf Losgrößen > bis 200 Platinen ausgerichtet. Wo hast du die Info her? Es gibt sogar mehrere Stückzahlgrenzen. Da hängt u.a. die Bearbeitungszeit von ab: "In unserem Bestückungsservice bestücken wir Ihre Leiterplatten-Prototypen und „Kleinen Serien“ (bis 50 Stück)" " Bestellungen mit ≤300 Bauteilen: 2 AT* * Bei 2 AT Aufträgen können: • max. 10 Leiterplatten mit max. 300 Bauteile SMD und max. 25 Bauteile THT pro Auftrag, nicht pro Leiterplatte bestellt werden • Bestellungen mit ≤ 499 Bauteilen: 12 AT Standard, 8 AT, 4 AT • Bestellungen mit 500 – 999 Bauteilen: 14 AT Standard, 10 AT, 8 AT • Bestellungen mit ≥ 1000 Bauteilen: 16 AT Standard, kein Eilservice möglich" https://de.beta-layout.com/leiterplatten/leiterplattenbestueckung/allgemeines/#parameter
Max G. schrieb: > Auch beim hiesigen Standardverdächtigen (JLCPCB) kann man beistellen. Du wohnst in Hong Kong?
Hier lassen wir immer bestücken: https://rinklin-elektronik.de/index.php Stückzahlen sind bei uns üblicherweise zwischen 1 und 10 Platinen. Dafür teils filigrane Bauteile und/oder sehr dicht bestückt. Teure Bauteile ohne "Zuschuss" funktionieren hier auch regelmäßig. Beste Grüße
