Hallo habe ein Board mit ESP32-S3 Chip welches für eine Programmierung über eine TC2030 Verbindung vorgesehen ist. Stammt vermutungsweise von Tag Connect und hier wird dazu zB das folgende Kabel angeboten: https://www.tag-connect.com/product/tc2030-usb-nl Für eine Massenfertigung macht das vielleicht Sinn, für das eine Board bei mir habe ich wenig Interesse ein Kabel für 40€ zu kaufen, was mehrfach teurer wäre wie das ganze ESP32 Modul/Board. Demnach suche ich nach einer Möglichkeit über die Pads auf der Platine zB über angelötete Einzeladern das doch nutzbar zu machen. Mich wundert aber das angegebene Pinout des Kabels: The TC2030 connector is wired as follows: 1 VBUS 2 nc 3 white / D- 4 green / D+ 5 GND 6 nc Demnach müßte ja auf dem Board noch ein USB zu Serial Wandler drauf sein, den ich nicht sehe und das Kabel ist wirklich nur eine elektrische Verbindung auch ohne Chip. Kennt jemand mehr Details zum TC2030 Connector? Hätte ein USB Breakoutboard und könnte so "einfach" die 4 Verbindungen herstellen. Wird das funktionieren?
Peter W. schrieb: > Demnach müßte ja auf dem Board noch ein USB zu Serial Wandler drauf > sein, den ich nicht sehe Diese Version vom ESP Chip enthält eine USB Schnittstelle.
Monk schrieb: > Diese Version vom ESP Chip enthält eine USB Schnittstelle. Könnte man sicherlich im Datenplatt nachlesen so es ein solches gibt und man als End-User nicht zu faul ist dieses zu lesen.
Peter W. schrieb: > Kennt jemand mehr Details zum TC2030 Connector? 6 Pogo-Pins, die 1:1 auf einem Steckverbinder (z.B. IDC) liegen. Nicht billig, aber dafür sind die Kosten pro gefertigte Platine gleich 0, und der Platzbedarf ist minimal.
Peter W. schrieb: > Hätte ein USB Breakoutboard und könnte so "einfach" die 4 Verbindungen > herstellen. Wird das funktionieren? Ja. Für USB 2.0 reichen die vier Leitungen. Eventuell brauchst du noch einen 1.5K Widerstand von D+ nach Vbus. Könnte aber auch sein das der schon verbaut ist. Wir kennen die geheime Platine ja nicht näher.
Den Stecker kannst du mit dem 3D-Drucker und ein paar Pogo Pins selber nachbauen. Für das anschliessen am besten den Board Hersteller Fragen, der weiss was dran muss.
Moot S. schrieb: > Den Stecker kannst du mit dem 3D-Drucker und ein paar Pogo Pins selber > nachbauen. Für das anschliessen am besten den Board Hersteller Fragen, > der weiss was dran muss. bei den übliche Verdächtigen gibt es fertige Dateien für 3D-Drucker. Falls Du keinen Drucker hast, frage einfach hier im Markt nach.
Wastl schrieb: > Könnte man sicherlich im Datenplatt nachlesen so es ein solches > gibt und man als End-User nicht zu faul ist dieses zu lesen. Wozu das? Heute kauft man alles, was wenig kostet. Den Support liefert das mikrocontroller.net Forum nach. Das ist Win-Win für Händler und Käfer.
