Hallo liebe MC Community, Folgende Problemstellung: Unsere Internet kommt bei uns klassisch über die Telefonleitung im Keller ins Haus. Nun war bzw. ist meine Überlegung im Keller selbst einen Switch zu installieren und an diesen über jeweils ein Cat 7 Kabel ins EG und OG im Haus zu verteilen. Soweit so gut. Nun ist die Idee von dort aus über kleinere Switches in Unterputzdosen in die jeweiligen Räume zu verteilen ebenfalls über Cat 7 Leitungen. Da wir nicht nochmal die Wand aufstemmen wollen, wäre es am Besten die jeweiligen Unterputzdosen mit vorhandenen Schläuchen zu verwenden. Am besten über Poe weil wir nur die dünnen Leerverrohrungen vom Keller ins EG bzw OG haben. Und ich möchte nicht das halbe Haus aufstemmen. Nun ist die Frage geht das überhaupt? Dazu hätte ich folgenden "Mini Switch" gefunden welcher sich in den Unterputzdosen ausgehen würde: https://www.reichelt.at/at/de/switch-4-port-gigabit-ethernet-poe-allnet-sgi8004pd-p352762.html?PROVID=2807&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwlvW2BhDyARIsADnIe-IniHLxmv4OmcqsvZ0XFh3VMW0j1Ev2l3HnXYGjMTe10V84ByNONtkaAiyUEALw_wcB&&r=1 Ich weiß mit 30W gibt das kleine Ding schon ein wenig Wärme ab. Was haltet ihr davon? LG und vielen Dank schon mal vorab, Dominic
Dominic R. schrieb: > Nun ist die Frage geht das überhaupt? CAT7 durch Telefonleerrohre ziehen: natürlich. Den Switch in eine UP Dose stecken: würde ich lassen, macht Überwachung und auswechseln leichter wenn er davor hängt. Den Switch über PoE zu versorgen: je nach Modell. Mir fehlt in eurem Haus WLAN.
Hallo Dominic, das wird nicht lange halten wenn der Switch nicht ausreichend gekühlt wird, bei der Leistung. Selbst in einer Verteilung, wofür der ja gebaut ist, kann es schon recht warm werden. Mehr als "Handwarm" sollte er nicht werden. Max. 55 °C Umgebungstemperatur. Lt. Handbuch beträgt der Eigenverbrauch 6 W. Da reicht eine Abzweigdose nicht. Kannst du den nicht in oder hinter einem Schrank unterbringen? OHNE das der POE-Leistung abgeben muss, könnte es gehen. Wofür brauchst du POE?
Dominic R. schrieb: > Dazu hätte ich folgenden "Mini Switch" gefunden welcher sich in den > Unterputzdosen ausgehen würde: Das sind dann aber nicht die "normalen" kreisrunden UP-Dosen mit 68mm Durchmesser, oder? > Was haltet ihr davon? Wenn du den Platz hast und es dann versteckt ist wird es funktionieren. Du baust dir halt Fehlerquellen ein und solltest mittelfristig versuchen, durchgehende Kabel von überall bis zum Keller hinzubekommen.
Hab ich mir leider fast gedacht. Nun ein WLAN Access Point würde ich eben pro Stockwerk an die jeweiligen Switches hängen. So halt die ursprüngliche Idee.
PoE deshalb, weil es am einfachsten wäre diese kleinen Switches eben in die Verteilerdose zu bringen und dort habe ich außer der alten Telefonleitungen eben nichts. Also auch keine 230V Versorgung.
Dominic R. schrieb: > Hab ich mir leider fast gedacht. Nun ein WLAN Access Point würde ich > eben pro Stockwerk an die jeweiligen Switches hängen. Dann auch per PoE versorgt? Der von dir verlinkte Switch würde das ja hergeben. Aber andererseits: Wenn du nur jeweils einen AP dranhängen willst wozu dann der Switch?
Dominic R. schrieb: > Dazu hätte ich folgenden "Mini Switch" gefunden welcher sich in den > Unterputzdosen ausgehen würde: Der ist für Hutschienenmontage gedacht. Ich würde den nicht in eine UP-Dose fummeln. Aber reden wir trotzdem mal über den Switch: > Ich weiß mit 30W gibt das kleine Ding schon ein wenig Wärme ab. Die gibt er nicht ab, das ist dass was er maximal aufnehmen und dann größtenteils an PoE-Ausgänge weiterleiten kann. Wenn man sich die Daten ansieht, dann sind 6W für den Switch und 24W für PoE Ausgänge. So, und noch was zum Preis. 50 Euro? Ich glaube nicht, Tim :) https://de.aliexpress.com/item/1005006212852961.html 10 Euro für die 1GBit Version > Was haltet ihr davon? Wie schon geschrieben, wenig. Aber was ist denn das wirkliche Problem, der WAF? Die Diskussion habe ich nämlich schon mal führen dürfen :) Dafür gibt es mehr oder weniger schöne Möbelstücke um Switches (und notfalls WLAN-Antennen) zu verstecken: Eher "typisch deutsch": https://tiny-sideboard.de/pages/produktinformation https://www.tntboy.org/ Lustige China-Kästchen https://de.aliexpress.com/item/1005006052149745.html https://de.aliexpress.com/item/1005007469290518.html https://de.aliexpress.com/item/1005002635502634.html https://de.aliexpress.com/item/1005006245911012.html Umgebaute Möbel https://my-howtos.de/ikea-hacks-koennen-wir-auch/ https://www.youtube.com/watch?v=G6p6ZFRh1Ks https://ikeahackers.net/2017/08/it-sideboard-wifi-router-cabinet.html Edit: Also APs? WLAN-APs gibt es für UP-Dosen. Allerdings aus China, ohne Sicherheitszertifizierung und nicht für runde 68mm Dosen, sondern die im Rest der Welt beliebten quadratischen 86mm Dosen. https://de.aliexpress.com/item/1005007383081656.html Würde ich daher jetzt nicht unbedingt machen.
Ich glaub das habe ich schlecht beschrieben mit dem WLAN Access Point. Ich möchte nicht nur diesen einen Access Point. Gedacht ist eher einer pro Stockwerk und zusätzlich noch normale LAN Steckdosen. Wie auch immer. Es wird wahrscheinlich nach dem ganzen Kommentaren daraus hinaus laufen, dass wir im Keller und EG bzw. OG jeweils einen Switch irgendwie hübsch verpacken werden müssen. Vielen Dank auf jeden Fall!
Ich habe auch kilometerweise CAT-7 im Haus, allerdings benutzt man das heute kaum noch. Alles WLAN. Nur 1xAP, 2xServer, TV und HD-Recorder sind am Kabel. Man kann ein CAT-7 auch auf 2 Dosen legen. Ist dann eben nur 100 MBit. Für Streaming reicht auch das. Packe einen guten Accesspoint auf jede Etage und du kannst dir Kabel sparen.
Jürgen S. schrieb: > allerdings benutzt man das heute kaum noch. Alles WLAN. Wer Funk kennt, nimmt Kabel. Wer auch immer dieser "man" sein mag. Jürgen S. schrieb: > Man kann ein CAT-7 auch auf 2 Dosen legen. Man kann auch Geldscheine verheizen, wenn einem zu kalt ist.
Dominic R. schrieb: > Was haltet ihr davon? Ich verwende zuhause kleine 5-Port Gigabit Switches, die gefühlt nicht mal 5 Watt aufnehmen. Sie werden (offen an der Wand) nicht spürbar warm. Wenn die gefundenen Geräte wirklich 30W aufnehmen, würde ich sie nicht kaufen. Wer soll denn die Stromrechnung (für mehrere davon) bezahlen?
