Hallo ins Forum, ich - und sicherlich viele von euch auch - haben eine Flut an USB Kabeln rumfliegen. USB A, B, C, Mini, Mikro, 2.0, 3.0, 3.1, Thunderbold..... Ganz zu schweige von all den Netzteilen... Ich würde gerne aufräumen, mich von einigen Kabeln / Netzteilen trennen und rausfinden, welche "die Guten" sind. Es gibt ja zig Tester, ich kann mich jedoch nicht entscheiden. Wie ich es auch verstehe, gibt es gar nicht die eierlegende Wollmilchsau, sondern wenn man es vernünftig machen will, braucht man 2, 3 Tester... Welche ich nun bisher gefunden habe: Fnirsi FNB48S Fnirsi FNB48P Fnirsi FNB58 Getue BitTradeOne ADUSBCIM Power-Z KT002 Power-Z KM003C - Die von Fnirsi sind wohl gut verbreitet - aber ich erkenne keine Unterschiede zwischen den Geräten. - Der ADUSBCIM ist wohl das einzige Gerät, welches den Innenwiderstand der USB Kabel messen kann - aber leider nicht die USB Protokolle - Der KM003C kann die vollen 240W, alle aktuellen Protkolle - aber nur USB-C Habt ihr Erfahrungen mit den einzelnen Testern? Welche habt ihr im Einsatz, und könnt über Pros und Kontras berichten?
Ich habe den hier: https://www.amazon.de/dp/B0CRT225PC?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title Das Problem habe ich auch erkannt und mich eine "mittlere Lösung genommen. Die Leds sind aber irre hell. Wird man fast blind dabei.
Nun, wenn ich die Beschreibung richtig lese, macht der Tester ausschließlich eine Verdrahtungserkennung - das wäre mir deutlich zu wenig.
Wenn man eine elektronische Last (0,5 bis 1 A) hat, kann man den Kabelwiderstand mit dem FNB58 messen. Allerdings nur eine Differenzmessung ohne Kelvin-Verbindung.
David S. schrieb: > ausschließlich eine Verdrahtungserkennung Alle anderen machen auch nicht viel mehr oder sind unverhältnismäßig teuer, sodass man lieber gleich die verdächtigen Kabel wegwerfen kann.
