Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fragen zu Schrittmotoren, Induktivitäten und Spannungsversorgungen
von Matthew (matthew26)
Ich habe einen 900-oz-Zoll-Induktor (3,3 mH) Nema 34 in meiner Mühle,
der von einem
CL86(https://www.oyostepper.es/goods-345-Controlador-paso-a-paso-de-circuito-cerrado-0-82A-24-80VDC-para-motor-paso-a-paso-Nema-34.html)-Treiber
und einem geregelten 48-V-Netzteil angetrieben wird. Ich kann
zuverlässig mit 200 Bildern pro Minute laufen, ohne irgendwelche
Schritte zu verpassen oder Probleme zu haben, aber ich habe mich immer
gefragt, ob ich das Gerät nicht etwas schneller machen könnte. Ich
möchte ein neues Ringkernnetzteil für den Motor bauen, habe aber
Schwierigkeiten, eine konkrete Antwort auf akzeptable Spannungen zu
finden.
Viele „etablierte“ Quellen geben an, dass die maximale Spannung, die Sie
einem Stepper zuführen sollten, Vmax = 32 * sqrt(L) beträgt – in meinem
Fall waren es etwa 58 V.
Viele CNC-Hersteller sagen, dass Sie Ihren Stepper immer mit der
höchsten Spannung versorgen sollten, die der Stepper-Treiber verarbeiten
kann.
Also welches ist es? Ich habe gelesen, dass die Versorgung von Steppern
mit höheren Spannungen zu Überhitzungsproblemen führen kann, aber wenn
mein Treiber den Strom begrenzt, kann ich nicht verstehen, warum das
passiert. Ich bin neugierig, ob es irgendwelche Konsequenzen hat, wenn
ich den Motor mit 80 V versorge?
von Axel R. (axlr)
Geht wahrscheinlich im ne CNC-Fräse ;)
Wenn der Treiber 80V kann, warum
Ihn dann nicht mit 80V betreiben?
Ungeregelt wird die Spannung unter Last einbrechen. Die
Elektrolytkondensatoren werden sich im Leerlauf auf die Spitzenspannung
der Wechselspannung aufladen.
Diese darf also nicht größer sein.
 https://www.redcrab-software.com/de/Rechner/Elektronik/Zweiweggleichrichter
Vielleicht hilft das weiter.
Ps. Die Übersetzung aus dem spanischen ist garnicht soo schlecht.
von Rainer W. (rawi)
Matthew schrieb:
> Ich bin neugierig, ob es irgendwelche Konsequenzen hat, wenn ich den
Was hat das jetzt mit dem Mikrocontroller oder der Digitalelektronik zu
tun?
von Michael B. (laberkopp)
Matthew schrieb:
> Ich möchte ein neues Ringkernnetzteil für den Motor bauen, habe aber
> finden.
Schlecht. Die Ausgangsspannung eines Ringkernetzteils schwankt mit der
Netzspannung und der Belastung, man muss also deutlich unter den 80V
bleiben, vielleicht bei 60V, also 45V~ Trafonennspannung, damit die 80V
trotz Schwankungen (+10% Netzspannung +10% Leerlauf) nie überschritten
werden
Nimm lieber so ein geregeltes Schaltnetzteil wie du es jetzt hast  aber
mit 75V.
Unsinn. Die maximale Spannung hängt von der Isolierung des Motors ab.
Wenn die für z.B. 100V ausreicht, darf der Motor auch 100V bekommen.
Immer nur ganz kurz bis der Strom steigt, denn der Strom wird geregelt.
> kann.
Ja.
Siehe Manual:
"Higher supply voltage will
allow higher motor speed to be achieved, at the price of more noise and
heating. If the motion speed
requirement is low, it’s better to use lower supply voltage to decrease
noise, heating and improve reliability."
Es ist also immer ein Kompromiss.
Soll der Motor so schnell laufen, wie es nur irgendwie möglich ist,
nimmt man die höchste technisch erlaubte Spannung. Aber Achtung: wenn
der Motor bremst, speist er Strom zurück, und lädt damit die Elkos am
Ausgang des Netzteils weiter auf, z.B. von 75 auf 80V und wenn er dabei
die Maximalspannung der Elektronik überschreitet, geht die eventuell
kaputt. Daher verwenden manche CNC Steuerungen einen Bremschopper an
dieser Spannung, die z.B. bei 78V einen Bremswiderstand dazu schaltet.
von Vanye R. (vanye_rijan)
> kann.
Ja, das ist so und macht auch sinn.
Das was im Datenblatt des Schrittmotortreibers steht.
Ich hab den Eindruck dir fehlen entscheidene Grundlagen zum Verstaendnis
der Ansteuerung eines Schrittmotors. Daran musst du arbeiten!
Diese Treiber sind naemlich Stromregler. Bei hohen
Schrittgeschwindigkeiten brauchst du wegen der Induktivitaet eine hohe
Spannung sonst hat der Motor keine Leistung, und bei kleiner
Geschwindigkeit begrenzen diese Treiber den Strom, sind also im Prinzip
Schaltnetzteile und sorgen so eben dafuer das der Motor nicht
ueberhitzt!
Vanye
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Ich habe dazu mal einen Beitrag geschrieben [1]. Wie schon gesagt wurde,
sofern es die Isolation des Motors zulässt, kannst du bis knapp an die
Grenze des Treibers gehen.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
[1]
http://www.schrittmotor-blog.de/die-richtige-spannung-fuer-schrittmotorsteuerungen/
