Moin, ich komme gerade nicht auf die passenden Suchbegriffe und bräuchte daher kurz eure Hilfe. Zum Spielen habe ich folgendes Modul: https://www.ebay.de/itm/304822751355 (24V) Im Produktiveinsatz habe ich aber bereits folgendes Board: https://templates.blakadder.com/ESP12F_Relay_X16.html (24V) Empfinde es als relativen Quatsch beide in einem Gehäuse einzusperren, wenn ich eh beide mit Custom-Firmware Tasmota betreibe. (zumal der LM1086 wirklich super heiß wird auf dem EI-OT-Board :( Gibt es fix und fertige N channel mosfet Schaltungs-Boards, die 24V verarbeiten und nur noch an den ESP gehängt werden können? Alternativ kann ich natürlich das EI-OT Board zerpflücken und den zweiten ESP "tot" legen. Das möchte ich allerdings aus ersichtlichen Gründen vermeiden. LG
Was hindert dich daran, dir deine eigne, speziell für deine Bedüfnise passende Leiterplatte zu entwerfen und fertigen zu lassen? Habe ich z.B. gemacht und im WLED Forum vorgetellt: https://wled.discourse.group/t/once-more-esp8266-based-wled-controller/11130 Auf der WLED Internetseite gibt es auch eine Liste vom bereits am Markt befindlichen Kontrollern. Da kannst du auch mal schauen, ob da was dabei ist, was du suchst. Den kleinen Linearregler würde ich nicht dermaßen foltern. Es gibt die 78xx Schaltregler Derivate, die dafür besser geeignet sind. Habe ich auf meinen Boards übrigends auch verbaut.
Sollte so etwas bereits reichen? https://de.aliexpress.com/item/1005005777299862.html https://de.aliexpress.com/item/1005005954937751.html https://de.aliexpress.com/item/1005005137191326.html
Gerald B. schrieb: > Was hindert dich daran, dir deine eigne, speziell für deine Bedüfnise Meistens die Zeit. Habe schon so viele PCBs entworfen und weiß, dass dort locker mehr als ein WE bei drauf gehen kann. In den allermeisten Fällen gibt es ja für gängige Baugruppen (Und Relais sowie LEDs sind es definitiv) fertige Boards auf dem Markt. Man muss sie nur finden, daher mein initialer Beitrag. Falls Niemand eine Meinung zu den Links hat, würde ich sie einfach erwerben und testen. LG
