Forum: HF, Funk und Felder HomeMatic 868MHz Antenne bauen
von Thomas R. (thomasr)
Seit vielen Jahren betreibe ich diverse HomeMatic Komponenten wovon mich
gerade die Funkenden extrem nerven. Deren Sende/Empfangsqualität ist
echt mies, allerdings haben wir auch ein weit freistehendes Holzhaus mit
bodentiefen metallbedampften 3-fach Verglasungen und einem
Alukaschierten "Notdach" unter dem eigentlichen Dämmaufbau/Foliendach.
Das ist wie ein Faradayscher Käfig und reflektionsarme Umgebung in einem
(wo das Signal durch eine Holzwand "raus" kann ist für 100te Meter keine
Reflektion möglich).
Deshalb habe ich einige "Sorgenkinder" unter den Aktoren mit einer
externen Antenne versehen um diese an besserer Stelle anbringen zu
können. Das ist gar nicht so leicht weil die Geräte nicht netzgetrennt
aufgebaut sind, eine "Außenantenne" also unter 230Volt gegen Erde stehen
kann. RG174 ist laut Datenblatt für 1,5kV Betriebsspannung zugelassen,
das "Antennenende" mit Schrumpfschlauch zusätzlich isoliert und mit
Warnhinweis versehen :-)
Im Gerät ist die Abschirmung nicht genutzt und der Innenleiter so kurz
wie möglich auf den Antennenausgang gelegt (den vorherigen 90mm Draht
für 868MHz entfernt). Dann ca. 1,5m RG174 wovon am Ende dann ~9cm ohne
Schirmung frei hängen/stehen/liegen. Ein Nano VNA zeigt mir für diese
Konstruktion (allerdings mit aufgelegtem Schirm wegen SMA) ein SWR von
unter 2 an.
Das funktioniert gut, aber warum genau? Oder was kann man besser machen?
von Helmut -. (dc3yc)
Wenn du an der neuen Antenne 1.5m RG174 verwendest, kannst du gleich die
alte weiter benutzen. Hast du dir schon mal die Dämpfung dieses Kabels
bei 900MHZ (1GHz) angeschaut?
80 bis 90 dB pro Meter, je nach Hersteller, also 1dB für den einen
Meter. Wo ist das Problem? Das aufgewickelte Ringelschwänzchen im
Gehäuse des Aktors hat jedenfalls gar keinen "Gewinn" und sitzt inmitten
jeder Menge 230Volt Leitungen etc.
"Auch ein nasses Handtuch hat da besseren Empfang"
von A. B. (Firma: ab) (bus_eng)
> Meter.
Dämpfung Koaxialkabel: !!! dB/100m !!!
RG174 @ 868MHz ca. 0.8dB/m
https://www.koax24.de/storage/datasheet/de/050278_Datenblatt_RG174LSNH.pdf
Man kann mit Koaxialkabel sehr gute rundstrahlende Antennen bauen:
http://wiki.glidernet.org/ogn-receiver-hardware-and-software#hardware
Quatsch! Die Antennenangaben, die so ca. 2.5dBi sagen, sind
Augenwischerei. Das bezieht sich auf den Kugelstrahler (den es real
nicht gibt). Ein Dipol hat mehr als 2dBi Gewinn, aber dann kommen noch
Anpass-, Kabel- und Steckerverluste dazu. Also alles schön abziehen von
den 2.5dBi. Und eine Antenne kann nur dann Gewinn haben, wenn das
Richtdiagramm eingeschränkt wird. Also am Besten eine Richtantenne
nehmen, die auf den Accesspoint zeigt. Aber nicht an 230V, wie vom TO
gewünscht. Da nützen seine Warnschilder auch nichts! Da ist der nasse
Schnürsenkel im Gehäuse die beste Wahl.
A. B. schrieb:
>> Meter.
Ja doch, Tippfehler. Wird aber aus der nachfolgenden Rechnung klar?
Ähem, die gebaute Antenne FUNKTIONIERT aber sehr gut! Von -110dB auf
-60dB am Empfänger ;-)
von Motopick (motopick)
Mit dem Multimeter gemessen? :)
Dann war da vorher nur ein "Alibidraht" dran, aber nichts was den
Namen Antenne verdient. Moeglicherweise ist auch der neue
Antennenstandort etwas besser.
von Wastl (hartundweichware)
Thomas R. schrieb:
> Von -110dB auf -60dB am Empfänger ;-)
Also 50 dB Antennengewinn wenn ich richtig gerechnet habe.
Die Antenne muss ich auch haben! Wo gibt es die? Nix
wie her damit.
von Rainer W. (rawi)
Nein - Nachlässigkeit.
Bei zweistelligen Dämpfungswerten pro Meter müssten sämtliche
Alarmglocken schrillen und die Absendetaste ihren Dienst verweigern.
scnr
Helmut -. schrieb:
> Da ist der nasse Schnürsenkel im Gehäuse die beste Wahl.
Vielleicht hilft es schon, den Abstand des Gehäuses zur Reflektorfläche
(Alufolie, Fenster) zu optimieren.
Geht es eigentlich um Funkverbindungen nach draußen oder spielt sich das
alles im Käfig ab?
Nö, HF Meßgeräte besitze ich nicht (außer dem Nano VNA). Das wird
irgendwie im HomeMatic Empfänger ermittelt und an die Zentrale
übertragen.
Selbstverständlich ist der neue Antennenstandort besser!! Das war doch
der Sinn der Übung. Den Aktor selbst kann ich nicht verlegen.
Nur warum funktioniert das so gut? Würde etwas besser/schlechter werden
wenn ich den Koaxmantel ebenfalls am Transceiver auflege? Ich war mir
unsicher...
Leider habe ich auch versäumt die Auswirkungen der zusätzlichen Lage
Schrumpfschlauch auf dem freien Koaxende zu testen. Ob sich damit die
Abstimmung wesentlich verändert?
> übertragen.
"Irgendwie ermittelt" trifft es wohl ziemlich gut.
> unsicher...
Wenn etwas gut funktioniert: "Finger weg!"
Es werden ja wohl noch mehr Antennen werden.
Jo, nach dem Erfolg gleich die nächste Modifikation gebaut. Diesmal ein
Aktor mit eingebauter "Alibiantenne" der in einer Fußbodendose verortet
ist. Leider ist diese aus massivem Stahlblech mit einem schönen
Aluklappdeckel obendrauf (unter dem die Steckdose montiert ist) und läßt
manchmal nix durch. Glücklicherweise sind alle Zuleitungen zu dieser
Dose in Rohr im/unter dem  Estrich verlegt.
Also einen externen Antennenstummel in 30cm RG174 angebracht und diesen
in eines der Rohre geschoben. Damit schaute diese "Antenne" im Estrich
UNTER der Stahldose heraus und Voilà, guter Empfang!
Aber nochmals die Frage: soll der RG174 Schirm irgendwo aufgelegt werden
oder floaten? Und wenn ja/nein: WARUM?
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
Der Schirm ist beim coax absolut notwendig.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Koaxialkabel
Der Anfang vom Artikel ist natürlich falsch/nicht ganz korrekt/zu
vereinfachend... Der Schirm dient nur teilweise der Schirmung. Weiter
unten steht's dann korrekt
In Koaxialkabeln wird die Nutzsignalleistung im Dielektrikum zwischen Innenleiter und Außenleiter übertragen.
73
Wegen der Bedenken zum Eingriff in ein SK2 Gerät noch folgende Idee:
ginge nicht auch ein passiver Repeater?
Wir haben mit so etwas unseren Betriebsfunk in Stahlblechhallen aufrecht
erhalten können. Konkret:
9cm RG174 Seele als "Außenantenne", dann 1m Koax, dann wieder 9cm Seele
als "Innenantenne" die unmittelbar entlang der eingebauten Drahtantenne
im Inneren des SK2 Gehäuses außen aufgeklebt wird. Die paar mm
Luft/Kunststoff müßten doch noch gut koppeln?
Damit bliebe die SK2 erhalten und es wäre kein Öffnen des Gehäuses
notwendig. Man könnte sich dafür passende Clipse drucken....
Du koenntest auch einen spannungsfesten Kondensator vor dein
Kabel schalten. Spannungsfest meint, ca. 1 kV Pruefspannung und
einige pF.
Fuer den Antennenstrahler kann man auch den Koaxaussenleiter benutzen.
Wenn es ordentliches Kopfergeflecht ist...
Da der mechanisch "dicker" ist, sollte sich eine groessere Bandbreite
ergeben. Das solltest du einmal nachmessen. :)
> einige pF.
Danke für den konstruktiven Hinweis! Allerdings ist das RG174 schon
selbst 1,5kV zugelassen. Und der Koppelkondensator sitzt auch wieder IM
Gehäuse und wäre damit nicht "echt" als Isolierung anzusehen.
Das mit dem größeren Außendurchmesser kannte ich schon, trotzdem danke.
Spannend ist allerdings das Bild auf dem VNA: die neue "Antenne" hat ab
ca. 850MHz einen extrem flachen SWR Verlauf unter 2 bis zur
Erfassungsgrenze von 900MHz (alter Nano VNA), also breitbandig.
Extrem flache Verlaeufe deuten entweder auf einen Messfehler :) oder
starke Bedaempfung des Strahlers durch die Umgebung hin.
Um zu sehen, ob dein VNA richtig "tickt", koenntest du einen Topfkreis
aufbauen, und mit dem VNA vermessen. Der hat auf alle Faelle einige
kraeftige Zacken und Dellen in seinen Parametern.
Etwa so:
|     C       L    |
Unten ist die Einkoppelschleife. Ein + heisst Anschluss an Ground/
Gehauese. Eine Auskoppelschleife kann man auch noch einbauen.
Als Material empfiehlt sich FR4 oder duennes Messing/Kupferblech.
Das muss dann voll verloetet werden und ein Deckel drauf. :)
Der Kondensator sollte ca. 10 pF haben oder besser ein Trimmer sein.
Viel Spass!
Der "Schirm" beim RG174 ist kein Schirm, sondern fundamentaler
Bestandteil der Koaxialleitung. Wenn du den Außenleiter nicht
anschließt, kannst du auch gleich einen einfachen Draht oder einen
feuchten Schnürsenkel nehmen.
