Hallo! Suche für ein Bastelprojekt einen Floppycontroller WD1773 Vielen Dank im Voraus, Andreas
H. H. schrieb: > Der 1793 ist angeblich 100% softwarekompatibel. Vielen Dank für Deinen freundlichen Rat. Ich hab aber eine Platine, auf der ein 1773 vorgesehen ist. Und die Hardware ist wohl nicht ganz kompatibel?
Andreas R. schrieb: > Ich hab aber eine Platine, auf > der ein 1773 vorgesehen ist. Und die Hardware ist wohl nicht ganz > kompatibel? Wohl kaum, da DIL-28 vs DIL-40. Notfalls hilft ein Adapter.
Andreas R. schrieb: > Vielen Dank für Deinen freundlichen Rat. Ich hab aber eine Platine, auf > der ein 1773 vorgesehen ist. Und die Hardware ist wohl nicht ganz > kompatibel? Hast du mal ein Bild ?
Fritz C. schrieb: > Andreas R. schrieb: >> Vielen Dank für Deinen freundlichen Rat. Ich hab aber eine Platine, auf >> der ein 1773 vorgesehen ist. Und die Hardware ist wohl nicht ganz >> kompatibel? > > Hast du mal ein Bild ? Von der Platine? So eine: https://eaw.app/sfd800/
Danke, ich hatte mal einen MZ3500. Der WD1771 und WD1773 wurde u.A. in den TRS80 M1 und Kompatiblen verbaut. Leider habe ich davon nichts mehr. Vielleicht fragst du auch mal im https://forum.classic-computing.de/forum , ich schaue aber trotzdem mal in meinen Sammelkisten nach. Meine Systeme haben alle modernere FDCs.
Also WD1773 gibts massenweise aus CN. Sind wahrscheinlich nicht neu, aber sicher der Originalhersteller WDC'83.
Datenblatt 23 Seiten zu WD177X im Webarchiv: https://dn790001.ca.archive.org/0/items/Western_Digital_Corporation_WD177X-00_Floppy_Disk_Formatter_Controller_undated/Western_Digital_Corporation_WD177X-00_Floppy_Disk_Formatter_Controller_undated_text.pdf WD1770/WD1773 = STANDARD 179X STEP rates WD1772 = faster STEP RATES THE WD1773 HAS 100% COMPATIBLE SOFTWARE WITH THE WD1793 In älteren Datenblättern heissen sie noch FD177x https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Digital_FD1771
Falls die jemand brauchen kann: SAB1791 (Siemens) und D8272A (intel) hätte ich Originale da. Die haben aber 40 Pins.
