Ich bin auf der Suche nach Themperatur-/Feuchtesensoren mit Anzeige die man über WiFi mit dem lokalen WLAN Netzwerk verbinden kann. Kennt jemand die Govee H5103 oder die SwitchBot W2301500 Sensoren? Mir ist dabei nicht klar wie dort jeweils WiFi funktioniert. Haben die ein eigenes WiFi Netzwerk? Wie kann man die mit dem eigenen Netzwerk verbinden? Gibt es eine Doku über das Protokoll? Wäre nett wenn jemand dazu was sagen könnte. Danke
Zu den genannten Geräten kann ich leider nichts sagen, aber ich möchte Dich auf etwas hinweisen, dass Du mglw. nicht richtig auf dem Schirm hast: WiFi verbraucht leider sehr viel Strom - und das ist bei solchen Thermometern, die üblicherweise per Batterie stromversorgt werden, ein massives Problem, das man nur auf ein paar Arten lösen kann: 1. Der Kunde ersetzt alle paar Tage die Batterien (nicht praktikabel) 2. Das Thermometer verwendet eine externe Stromversorgung statt einer Batterie (kommt in der Regel auch nicht infrage) 3. Das Thermometer ist nicht dauerhaft mit dem WLAN verbunden, sondern verbindet sich nur 2-3 Mal pro Stunde für einen kurzen Moment mit dem WLAN, um den aktuellen Status irgendwo hin zu senden, und geht dann sofort wieder offline. Du kannst also nicht einfach zu jedem x-beliebigen Zeitpunkt per WLAN auf das Thermometer zugreifen, um den aktuellen Status abzufragen. Sofern es aus irgendwelchen Gründen nicht zwingend WiFi sein muss, fährt man mit einem Gerät mit einer energiesparenden Funktechnik wie Bluetooth LE oder ZigBee meist besser. Sehr gut gefällt mir persönlich z.B. das "Xiaomi LYWSD03MMC" Thermometer/Hygrometer. Das hat eine Anzeige, hält mit einer Knopfzelle viele Monate, und man bekommt es teilweise für 3,50 Euro. Es funkt ab Werk per Bluetooth LE, aber mit einer alternativen Open Source-Firmware (die man ganz leicht per Webbrowser aufspielen kann) kann es stattdessen auch per ZigBee kommunizieren.
Danke für die Info. Die 4. Möglichkeit ist vermutlich die der beiden genannten Sensoren. Sie brauchen eine WLAN Bridge und unterhalten sich mit dieser per BT. Die Bridge ist mit einem Netzteilversehen bzw. wird in die Steckdose gesteckt. Ist aber jetzt nur eine Vermutung von mir. Mit BT alleine schaff ich die Entfernung nicht!
Bot N. schrieb: > Danke für die Info. > > Die 4. Möglichkeit ist vermutlich die der beiden genannten Sensoren. > Sie brauchen eine WLAN Bridge und unterhalten sich mit dieser per BT. > Die Bridge ist mit einem Netzteilversehen bzw. wird in die Steckdose > gesteckt. > Ist aber jetzt nur eine Vermutung von mir. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit (auch wenn es für mich dann eigentlich kein wirkliches "WiFi-Thermometer" ist, weil dann ja nur die Bridge WiFi verwendet). > Mit BT alleine schaff ich die Entfernung nicht! Wenn Reichweite ein Problem ist, könnte ZigBee möglicherweise interessant sein. Bei ZigBee ist es so, dass nicht-batteriebetriebene ZigBee-Geräte fast immer auch automatisch als Repeater agieren und so die Reichweite des ZigBee-Netzwerks erhöhen.
Hi Bot N. schrieb: > Kennt jemand die Govee H5103 oder die SwitchBot W2301500 Sensoren? Ich habe die Govee H5179 (möglicherweise die Headless-Variante des H5103) im Einsatz (tatsächlich 11 Stk.). Einbuchen ins lokale WLAN funktioniert wie bei nahezu allen diesen Geräten: Du brauchst die App vom Chinamann ("Govee Home" in diesem Fall) auf dem Smartfon. BT einschalten und das neue Gerät entsprechend konfigurieren. Das funktioniert tadellos. Firmware-Updates erfolgen eigenartigerweise über das Smartphone via BT - funktioniert aber einwandfrei. Laufzeit mit 3x AA: ca. 1 Jahr. Grosser Nachteil (aber für den Einsatz hier bei uns im Gelände egal): dieses Modell kann nicht über die Govee-Klaut-API eingebunden/abgerufen werden. Viele Grüße Stephan
Hallo, vielleicht könnte hier ein "Shelly Plus H&T" interessant sein. Du kannst entweder die kostenlose Cloud nutzen, oder "offline" mit verschidenen Smart Home Plattformen nutzen. So können z.B. Alarme oder Aktionen eingestellt werden. Alles recht einfach gehalten und bezahlbar. LG Alex
Die Technik, die du verwenden möchtest, heisst übrigens WLAN. Wifi Alliance ist das Konsortium, das die Standards für WLAN entwickelt. Wird zwar im Marketing-Geblubber häfig synonym verwendet, richtiger wird es dadurch aber auch nicht ... Ist so ungefähr auf dem gleichen Level, wie viele (nicht der TO!) von "Routern" schwadronieren, wenn sie eigentlich Accesspoints meinen.
