Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hilfe gesucht beim NE5534
von Schmitt T. (schmitt-triggerin)
möchte gerne einen NE5534 als DC-Verstärker (s. Bild) einsetzen, der mir
aus 3,3V ca. 10V macht. Die Pins für Frequenz- und Offset-Abgleich werde
ich später noch benötigen - für den Moment macht mir leider bereits die
Grundbeschaltung Probleme, obwohl ich ja im dual supply operiere.
Ich messe an beiden Eingängen ca. -5V (obwohl V_in offen) - am Ausgang
dann entsprechend -15V. Aber selbst, wenn ich die beiden Eingangspins
auf GND lege, gerät er in die Sättigung und gibt mir +15V aus. Ich
kapier's einfach nicht und erhoffe mir eine Erklärung.
Vu ist ja mit 3 am Grenzbereich des NE5534, aber ein Kondensator
zwischen Pin 1 und 8 hat auch keine Auswirkungen. Bin ziemlich
verzweifelt.
Danke im Voraus und liebe Grüße!
von Ralph B. (rberres)
was passiert, wenn man den Vin über einen 10 Kohm Widerstand auf Ground
legt?
Ralph Berres
von Dietrich L. (dietrichl)
Bei einen offenen Eigang entsteht durch den Bias-Strom am Eingang eine
unkontrollierte Spannung. Das Ergebnis ist daher nicht unplausibel.
Du darfst nur V_in auf GND legen. Wenn du auch Pin 2 auf GND legst ist
R1 unwirksam und du hast die Leerlaufverstärkung des OpAmps. Damit wird
die Offsetspannung der Eingänge mit der Leerlaufverstärkung verstärkt,
sodass durchaus +15V am Ausgang entstehen können.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Schmitt T. schrieb:
> Ich messe an beiden Eingängen ca. -5V (obwohl V offen)
Verstoß gegen Regel 1 bei der Benutzung von OPV: beide Eingänge müssen
einen DC-Pfad nach GND haben (kann auch hochohmig sein). Denn in einen
OPV-Eingang fließt immer ein Biasstrom (rein oder raus).
Der Biasstrom ist zwar klein, aber multipliziert mit einem unendlichen
Widerstand - oder dem fast unendlichen Widerstand deines Multimeters -
ergibt er halt doch eine erhebliche Spannung. In deinem Fall eben -5V
(was bedeutet daß der Biasstrom negativ ist).
Zweiter Fehler. Beide Eingänge verbinden gibt nur bei einem idealen OPV
eine Ausgangsspannung von 0. Ein realer OPV hat eine Offsetspannung. Und
die ergibt multipliziert mit der Leerlaufverstärkung eine
Ausgangsspannung, die üblicherweise an eine Rail fährt (aka Sättigung).
Du darfst den invertierenden Eingang des OPV nicht direkt an GND legen.
Laß ihn einfach so beschaltet wie oben gezeichnet. Dann hat der OPV eine
Verstärkung von 3. Und wenn du den nichtinvertierenden Eingang über z.B.
10KΩ an GND legst, dann wird die Ausgangsspannung auch (fast) 0 sein.
Fast weil die Offsetspannung mit Faktor 3 verstärkt wird.
von Jörg R. (solar77)
> verzweifelt.
Vielleicht solltest Du mal den Aufbau (Foto) der Schaltung zeigen.
von Jens G. (jensig)
Logisch. Einen Eingang läßt man nie offen. Du musst an V_in also einen
definierte Spannung anlegen, sonst macht der nix sinnvolles.
Nö, müssen nicht. Du könntest R1 theoretisch auch einfach weglassen,
also Pfad nach Masse weg, dann hast Du eben einen 1-Verstärker.
Du könntest auch zw. den beiden Ub auch einen 1:1-Spannungsteiler
schalten, und den Mittelpunkt als Referenz für den Eingang nehmen.
Nur eben einfach offenlassen ist eine Sünde, oder knallhart beide
Eingänge einfach zusammenschalten, oder niederohmig auf dasselbe
Potential klemmen.
von Michael B. (laberkopp)
Beides funktioniert nicht.
Offener Eingang ist jede Spannung, leg ihn doch mal an Masse.
Aber nicht beide Eingänge an Masse, auch dann kommt beliebiges raus. Der
In- bleibt am Rückkopplungsnetzwerk.
Besser wäre der NE5532 gewesen, denn 3-stabil heisst ja du bist extrem
an der Grenze. 1-stabil hingegen heisst ja nicht, dass er nicht 3 oder
auch 30 oder 300-fach verstärken kann.
von Klaus R. (klara)
Schmitt T. schrieb:
> Bin ziemlich
> verzweifelt.
Ich habe über die Jahre zig Schaltungen entworfen. Aber auch bei solchen
Schaltungen plane ich zuvor mit Hilfe von LTspice.
mfg Klaus
von Klaus F. (klaus27f)
Naja, manche tippen auch 1+2 in den Taschenrechner ein, weil es sonst zu
kompliziert ist.
Steckbrett wegwerfen und Lötkolben anheizen, das wäre mein Rat.
> kompliziert ist.
Die kleine Schaltung kann man problemlos auf dem Steckbrett aufbauen und
testen. Da braucht man weder LTspice noch einen Lötkolben.
> testen.
Ja, schon.
Aber ich verstehe den Eingangspost des TE so:
Das wurde bereits aufgebaut, funktioniert aber nicht.
Daher vermute ich: Es wurde auf defektem Steckbrett aufgebaut, mit
Wackler, wie so oft.
Klaus F. schrieb:
>> testen.
> Ja, schon.
Kann sein, ich habe aber schon ganz andere Schaltungen auf dem
Steckbrett aufgebaut, ohne Probleme.
Der TO soll einfach mal zeigen was er aufgebaut hat. Vielleicht hat er
auch Fake-NE5534. Dann dreht man sich natürlich im Kreis.
Leider kam bisher keine Reaktion auf die Kommentare seitens des TO.
Vielleicht kann er auch nur Schmitt-Trigger🤔😀
von Peter D. (peda)
Warum?
Der NE5534 ist ein Audioverstärker, d.h. hat einen hohen Offset.
Für DC gibt es deutlich besseres, z.B. OPA177.
Wenn der TO so gemessen hat wie beschrieben, dann ist das beobachtete
Verhalten erwartbar. Dazu braucht es kein defektes Steckbrett.
> kompliziert ist.
Du siehst doch das auch diese kleine Schaltung Probleme bereiten kann.
Mit einer Simulation kannst Du zumindest einen Aufbaufehler feststellen
wenn nicht das herauskommt was man sich vorgestellt hat. Spätestens bei
der Frequenzkompensation ist LTspice sehr nützlich. Nicht jeder hat
einen Oszi. Gut, man kann eine einfache Frequenzkompensation auch mit
einem Dreisatz berechnen. Aber wie ist das dann mit dem Rauschen und der
Störspannungsfestigkeit? Da hilft selbst ein normaler Oszi nicht viel
weiter.
LTspice ist kostenlos und ein hervorragendes Werkzeug. Warum sollte man
es sich schwerer machen als nötig?
mfg Klaus
Hier ist der Fehler aber einfach zu finden und eigentlich sonnenklar.
Es wurde auch schon mehrfach auf diesen Fehler hingewiesen.
Der Fehler kommt von dem offenen + Eingang der Operationsverstärkers.
Ein 10 Kohm Widerstand vom + Eingang gegen GND beseitigt den Spuk.
Um das zu erkennen benötigt man eigentlich weder Steckbrettaufbau noch
ein Simulationsprogramm.
Ralph Berres
Dabei sollte man auch berücksichtigen, dass die Simulation je nach
Qualität des Modells die beobachteten Effekte eventuell nicht oder nicht
richtig abbildet.
Nachtrag:
Der NE5534 hat typisch 0.5mV Offsetspannung. Verstärkt um 3 ergibt sich
daraus eine Ausgangsspannung von plus oder minus 1.5mV.
Allerdings erzeugt der Biasstrom an den (beispielhaft) 10KΩ auch einen
Spannungsabfall. Der NE5534 hat einen Biasstrom von 0.5µA. Das paßt
übrigens sehr gut zu der von dir gemessenen Spannung von -5V, wenn man
annimmt, daß dein Multimeter 10MΩ Eingangswiderstand in den
Spannungsmeßbereichen hat.
An 10KΩ fallen durch den Biasstrom nun 5mV ab. Aber auch der
invertierende Eingang hat einen Biasstrom der gleichen Größe. Er "sieht"
einen Widerstand von 10KΩ||20KΩ = 6.6KΩ. Resultierend in 3.3mV
Spannungabfall. Die Differenz wirkt als zusätzliche Eingangsspannung und
wird ebenfalls mit Faktor 3 verstärkt. Gibt eine zusätzliche
Ausgangsspannung von 5mV.
Vermeiden kannst du das, wenn du den nichtinvertierenden Eingang mit dem
gleichen Widerstand abschließt wie den invertierenden. Sprich: nicht mit
10KΩ sondern mit 6.8KΩ (ist der nächste Wert der E-Reihe). Oder halt
einen 10K und einen 20K Widerstand parallel.
So ihr Lieben, melde mich zurück und möchte mich bei allen Antwortenden
herzlich bedanken. V_in über 10kOhm and GND oder eben einfach nicht
offen lassen war die Lösung..........
Nun ja, bin eben Anfänger und gelobe, mich noch einmal ganz in Ruhe und
in aller Ordentlichkeit mit OpAmps auseinanderzusetzen. :-)
Nochmals vielen Dank und LG!
Übrigens eine sehr schöne Zusammenfassung aller vorangegangener
Erklärungen und Hinweisen und sehr verständlich formuliert. Danke!
