Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu ESP32 Geschwindigkeit
von Hans L. (holzwurm56)
ich bin ein ESP32 Neuling und wollte da ein paar Experimente machen.
Ich habe in der Arduino Ide DigitalWrite(10, HIGH);
                            DigitalWrite(10, LOW);
eingegeben und bekomme ein Rechtecksignal von ca 300kHz, wobei Low
dreimal so lang ist wie High. Ich habe das Ganze dann in eine whlile
Schleife gelegt
und komme auf ca 500kHz. Ich benutze ein ESP32_C3 Super Mini.
Weiß jemand ob es beim ESP32 auch Ports gibt? Beim Arduino Nano habe ich
das auch mal probiert und mit z. B. PortB 0b00000001; war die
Geschwindigkeit
um den Faktor 5 - 10 mal höher als bei digitalWrite;
Vielen Dank für jede Antwort
Hans
von Helmut -. (dc3yc)
Dann verwende vielleicht direkt die Espressif-API für GPIOs. Schau mal
da:
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v4.2.2/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
von Monk (roehrmond)
von Rainer W. (rawi)
> eingegeben
Was ist das für eine Funktion?
In der Standardimplementation gibt es lediglich eine Funktion
digitalWrite().
https://www.arduino.cc/reference/de/language/functions/digital-io/digitalwrite/
Du könntest alternativ digitalWriteFast() probieren, wo viel vom
Overhead der Funktion digitalWrite() zur Geshwindigkeitsoptimierung
ausgespart wurde.
Gibt es das auch für den ESP32-C3?
Die Fast-Funktionen sind ja keine Standardfunktionen in Arduino und
deswegen nicht auf allen Plattformen verfügbar. Ich kenne diese
Funktionen vom Teensy 4.0, wo man damit mit den I/O-Pins ein 150
MHz-Signal erzeugen kann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Für AVR-basierte Arduino-Boards kann man die digital*Fast-Funktionen
wohl als Library herunterladen.
Ich weiß aber nicht, ob sich schon jemand erbarmt hat, diese sinnvollen
Funktionen auch für ESP32, ARM, CH32 usw. zu schreiben.
von Conny G. (conny_g)
20 Sekunden Google
https://www.instructables.com/Faster-ESP32/
Ergibt 3-6 Mhz.
Ich hatte den Beitrag auch gefunden, habe leider nichts davon
verstanden.
Mein englisch ist schon schlecht, mein spanisch nicht vorhanden.
Aber ich hätte es wahrscheinlich sowieso nicht kapiert.
Wozu gibt es automatische Übersetzer? Naja, ein bisschen Ahnung von der
Materie muss man dazu schon haben, um das zu verstehen.
