Forum: HF, Funk und Felder Icom ic-720A spinnt
von Asdf A. (vampire05)
Hallo Zusammen,
evtl. kennt sich ja jemand von euch mit Icom Transceivern aus und könnte
mir helfen. Ich habe mir am Wochenende einen gebrauchten Icom ic-720a
Transceiver gekauft. Dieser hatte zwischendurch das bekannte (Klicker)
Problem mit dem Relais Umschalter. Mit Kontaktspray war das Problem
schnell behoben. Heute habe ich den Receiver im Empfangsmodus einige
Stunden laufen lassen. Als ich wiederkam sah ich, dass das Display nicht
alle Segmente Anzeigte und der Hauptdrehknebel (für Frequenzabstimmung)
nicht richtig funktioniert. Erst überspringt er willkürlich einen großen
Bereich wenn ich anfange zu drehen, dann friert das ganze Gerät ein.
Bandumschaltung funktioniert dann nicht mehr.  RF und AF Gain
funktionieren weiterhin. Ich wollte sowieso bei Gelegenheit alle
Elektrolyt Kondensatoren tauschen. Die frage ist, ob das Problem dann
behoben ist?!?! Ist jemand von euch schon mal so einem Problem begegnet
oder könnte mir einen Tip geben.
Artem
von Hans Markus G. (stromspannung)
Das könnte ein Kontaktproblem sein - villeicht solltest du einfach noch
mehr Kontaktspray in deinen Transceiver schütten!
Kopf -> Tisch
Tolle Antwort, danke
Gerne geschehen!
Dass ich es keine gute Idee finde in ein Elektrogerät einfach mal
Kontaktspray zu kleckern sollte nun klar sein!
Dadurch dass der Fehler erst nach einiger Laufzeit auftritt würde ich
darauf tippen dass durch die Wärme kontakte schlechter werden.
So habe es jetzt hinbekommen, der Transceiver läuft wieder. Habe die
Front mit der Steuereinheit losgemacht und in Einzelteile zerlegt. Alle
Steckverbinder (das sind einige !!!) und die
Flachbandkabelaufnahmestecker mit Kontaktspray behandelt. Er
funktioniert wieder einwandfrei.
Mir ist aufgefallen, das der Lüfter im PA Modul sich nicht dreht. Weiß
vielleicht jemand von euch, ob die PA immer gekühlt werden sollte oder
nur wenn sie warm wird im Sendebetrieb.
@Hans Markus G: Du hast hervorragend deine Unkenntnis zum Thema
Kontaktspray dargestellt!
Für dich Hansi: Kontaktspray löst hervorragend Korrosionen. Diese sind
sehr oft der Fehlerauslöser in alten Geräten (meins ist aus den 80ern).
von Stefan M. (derwisch)
Es sollte eigentlich im Manual erwähnt sein, ob der Lüfter
temperaturgesteuert ist.
Eine echte Reglung wird es wohl nicht sein.
Nur an oder aus (vermutlich).
Eine echte temperaturabhängige Drehzahlanpassung habe ich bei Afu
Geräten noch nicht gesehen.
Was aber nicht heisst, dass es das nich auch geben könnte.
Hallo Stefan,
hast recht, hab im Service Manual im Schaltplan gesehen, dass da eine
Art Schalter vor dem Motor eingezeichnet ist. Danke für den Hinweis !
von Klaus (habnix)
Bislang habe ich noch kein ICOM-Funkgerät repariert, bei dem sich mit
Kontaktspray an Steckverbindern Aussetzfehler beseitigen ließen. Wenn
dort ein Wackelkontakt vorhanden war, steckte der Stecker nicht richtig
auf den Kontakten, bzw. waren dort eine oder mehrere fehlerhafte
Lötstelle/n vorhanden.
Die Wirkung von Kontaktspray lässt sich am Besten testen, wenn man
angelaufenes Leiterplattenmaterial, sowie auch angelaufene Silberlöffel
oder z.B. Manschettenknöpfe mit jeglichem beworbenem Kontaktspray
einsprüht und wartet, ob das Material blank wird. Viel Erfolg.
Hallo Klaus,
Ganz im Gegenteil, die Steckvervbinder waren meiner Meinung nach viel zu
fest miteinander verbunden, ich musste richtig Kraft anwenden um die
loszubekommen. Nach dem einsprühen und einigen Mal rein und raus stecken
gingen die dann gut drauf. Der Transceiver lief gestern draußen komplett
bis Nachts durch und hat keine Probleme gemacht!
Ich habe noch ein kleinen Fehler festgestellt. Wenn ich auf Band down
drücke geht er ein Band hoch und nicht runter. Nach dem ich das Service
Manuel studierte, muss der Fehler noch vor dem Relaisschalter sein.
Quasi bei der Auswertung der Eingabematrix. Aber was kann da schief
gehen?
Das mit dem angelaufenen Leiterplattenmaterial ist ein Versuch wert.
Artem
von Klaus (habnix)
Wie du schon schreibst, man muss schon einige Kraft aufwenden, um die
Steckverbinder zu trennen. So kenne ich das auch. Dabei wird die Platine
durchgebogen und Lötstellen bekommen evtl. Haarrisse, oder fehlerhfte
Lötstellen bekommen wieder Kontakt. Keiner kann am Ende sagen, dass der
Fehler dauerhaft beseitigt wurde. Ohne die Lötstellen kontrolliert zu
haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler wieder auftritt, sehr
groß.
Der fehleranfällige Drehschalter dient zum Umschalten der Filterbänke
und hat mit der Frequenzumschaltung nicht direkt was zu tun.
Die mich noch interessierenden Kontaktsprays, sind z.B. KONTAKT 60 plus
(ist die selbe Rezeptur wie das alte PHILIPS 390CCS) und das sauteure
DeoxIT aus Amerika. Aber ich fürchte, die Reinigungswirkung dieser
Sprays wird auch nicht wirklich überzeugen.
Wenn Du auch nur ansatzweise Ahnung von Kontaktsprays hättest, dann
hättest Du auch den konkreten Typ angegeben. Die verschiedenen
Ausführungen unterscheiden sich nämlich beträchtlich voneinander.
Aber eigentlich interessiert das hier auch keinen. Sprühe am Besten
einfach noch viel mehr von dem Zeug in die Kiste.
von Martin L. (makersting)
Jo, bei so manchem Wundermittel kann es passieren, dass es im Frühjahr
aus jedem Kontakt so schön blau-grün herausblüht.
Ich muss nichts mehr reinsprechen. Es funktioniert doch schon gut.
@klaus Laut Service Manual folgt der Drehschalter dem im Controller
eingestellten Band. Da das falsche Band noch vor dem Einsetzen des
Drehschalters angezeigt wird, muss der Fehler schon in der Eingabe in
der Matrix liegen. Du sagst du hast schon einige ICOM Geräte repariert.
Ist dir so ein Eingabefehler bekannt?
@Martin damit es grün blau wird müsste das Wundermittel ein starkes
Oxidationsmittel sein. Dann hätte man sich aber beim Kontaktspray
gewaltig in der Dose vergriffen:-)))))
von Klaus (habnix)
Für das Suchen von Aussetzfehlern verwende ich einen 8mm Kunststoffstab
mit einer Länge von ca. 200mm Länge, der einseitig angeschliffen ist.
Damit kann ich Druck auf Schaltungsteile ausüben oder sie abklopfen.
Bei dem, von dir beschriebenen Fehler, stellt sich die Frage: Sind "Band
Up" und "Band Down" vertauscht? Was ist mit den anderen Funktionen?
Du wirst wahrscheinlich an das Logic-Modul Steckverbinder J1 Kontakt K4
bzw. K2 heran müssen. Mit einem Oszilloskop sollten sich da
Signaländerungen bei Betätigung der Band-Taster messen lassen.
Guten Morgen Klaus,
Nein die sind nicht vertauscht, die schalten beide Band Up.
Dein Hinweis ist super, hierfür erstmal vielen Dank :-)
Wenn ich die Schaltung richtig verstehe: Der uC gibt ein binäres
codiertes Signal auf den Binärdecoder IC3 (4028) und hier wird jeweils
eine der Q0-Q6 Leitungen aktiviert. Je nach Knopfdruck auf dem
Frontpanel wird die aktivierte Leitung auf eine K Leitung geschlossen.
Bei Band Up und Band Down wird Q2 auf K2 bzw K4 geschlossen. Auf der
nicht funktionierenden Band Down Leitung K4 sitzen aber noch weiter
Knöpfe z.B. Ham oder Rtty. Diese funktionieren aber Tadellos. Wie kann
das sein?
Vor allem schaltet er Band Up, was soviel heißt, das er die Leitung Q2
auf K2 schließen muss. ???
So es funktioniert! Hab wieder alles zerlegt den kompletten Signalpfad
um die Eingabematrix übergelötet und alle Steckverbinder im Signalpfad
wieder mit Kontaktspray 60 behandelt und es funktioniert 1A. Danke an
Klaus und alle die an Kontaktspray glauben :-)
von Klaus (habnix)
Ich hoffe, du hast dir auch das Technisches Merkblatt von z.B. Fa.
Konrad heruntergeladen und Punkt 4 gut durchgelesen. Dein Gerät wird
nach einiger Zeit Grünspan an den Kontakten bilden. Ich habe ein
Röhrenradio vor Jahren damit "hingerichtet". Die Pertinaxtastatur wurde
leitend zwischen den Kontakten.
Dieser wichtige Hinweis war auf den Dosen nicht vermerktund, auch ein
Datenblatt gab es beim Kauf von wenigen Dosen nicht dazu. Das Internet
war noch nicht erfunden. Die Information bekam man durch "Mund zu
Mund-Propaganda".
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000813516IN01/information-813516-kontakt-chemie-kontakt-60-70009-aa-kontaktreiniger-200-ml.pdf
von Fred (Gast)
Klaus schrieb:
> Dein Gerät wird
Kein Problem. Einfach noch mehr Kontaktspray reinpumpen. <:^)
Ich halte das Grünspanproblem für Unfug. Habe Kontaktspray schon vor
langer Zeit an meinen alten Tonstudiogeräten (Neve, SSL, Urei,…)
Habe bis heute nie so etwas wie Grünspan beobachtet! Ein Bekannter von
mir hatte zu damaliger Zeit eine Reparaturwerkstatt für
Musikinstrumente. Kontaktspray hat er jahrzehntelang verwendet. Grünspan
kommt von Feuchtigkeit in den Geräten. Chemische Reaktion H2O -> Cu
(Kupfer).
Mit Kontaktspray kann man sogar gegen „Grünspan“ vorgehen. Wir sollten
auch nicht von Grünspan sprechen. Nicht alles was grün ist ist auch
Grünspan:-)))
…ich habe in diesem Forum oft das Gefühl, das hier eine Person mit
unterschiedlichen Accounts unterwegs ist…
Ein weiterer Fakt ist: ich habe ein defektes Funkgerät repariert und
wenn es die nächsten 2 Jahre hält bin ich mehr als zufrieden. Und wenn
das Gerät von innen Einhorn-Regenbogen- farbig oder Grün wird, ist mir
das egal so lange es funktioniert.Hätte ich auf so manchen
pubertierenden Fachmann hier im Forum gehört, Müsste ich mir eine andere
Lösung überlegen, welche nicht so wirtschaftlich ist. Von daher ist an
ein bisschen Kontaktspray nichts auszusetzen um das Leben eines alten
Gerätes zu verlängern. Also sollten wir jetzt die Kontaktspray
Problematik hiermit ruhen lassen!
von Klaus (habnix)
Wer selbst die warnenden Anwendungshinweise des Herstellers ablehnt, den
kann ich natürlich nicht, trotz meiner langjährigen Erfahrung,
überzeugen.
Herzlich Willkommen im geilen Deppenland.
Darauf ein Schnapsglas mit Kontakspray - prost!
von Rainer W. (rawi)
> behoben ist?!?!
Guck dir an, wie die Spannungen an den Kondensatoren aussehen.
Blind alle Elkos zu tauschen, kann helfen, muss aber nicht.
Schlecht funktionierende Drehgeber oder Displaysegmente deuten auf
Kontaktprobleme hin. Mit HF und Feldern hat das erstmal nichts zu tun.
