Hallo, habe hier 2 Elero Motoren welche wenn man sie an Netzspannung anschließt in jede Richtung nur 1Sekunde lang fahren und dann stoppen. Für einen Reset soll man Auf/Ab gleichzeitig drücken bis der Antrieb eine kurze "Winkbewegung" macht. Wenn ich das allerdings mache brummt der Antrieb nur weswegen ich die Spannung dann gleich wieder weggeschaltet habe. Es handelt sich bei den Motoren um Rolmotion, sind welche mit elektronischen Endabschaltern. Kommt man irgendwie um die Anschaffung des Originalen Einstellkabels herum?
Das eine schließt das andere aus. Ein "elektronischer" Motor, den man so programmieren könnte, brummt nicht. Er startet auch erst einen winzigen Moment nachdem man die Taste betätigt hat. Lies: wenn du ganz kurz tippst, ruckt es nicht. Das ist die Zeit, die der Motor (bzw. der Controller da drin) braucht um zu starten und die zweite Phase zu kontrollieren für den Programmiermodus. Ein Standardmotor, den man auf keine Fall doppelt bestromen darf, brummt dann, geht auf Dauer kaputt und startet sofort wenn man eine Taste drückt. Lies: egal wie rekordmäßig schnell du tippst, der Motor zuckt. Evtl. siehst du die Einstellräder nicht, weil der Motor falsch herum montiert wurde? Oder hast du einen mit 5 Strippen? (Obwohl die üblicherweise Doppelbetätigung mit Nichtstun quittieren, ohne Brumm)
Es handelt sich um den RolMotion M. https://www.caliso.de/mediafiles/support/elero/RolMotion%20-%20Bedienungsanleitung%20-%20Rohrantriebe.pdf Schalter oder Taster am Motor gibt es keine. Sind neu und es steht auch Rolmotion M auf dem Motor drauf.
Okay der Motor brummt wennn man beide Adern gleichzeitig auf L legt, aber wenn man etwas wartet macht er diese Winkbewegung für den Reset. Habe davor nur zu schnell abgeschaltet das war der Fehler.
> beide Adern gleichzeitig auf L Dem Schaltplan in der Anleitung (S.5) nach gibt es nur einen Taster, der nur eine Seite betätigen kann. Nur das handgezeichnete Bild im Forum zeigt einen Doppeltaster parallel zum einfachen. Das Wort Reset kommt nicht vor. Meine einfachen Rolladenmotoren von Schellenberg wollen zum Reset mindestens 6 sec beide Taster gleichzeitig gedrückt haben, dann blinkt die einzige LED zur Bestätigung. Zur Programmierung der Auf/Untergangszeitpunkte darf ich nur 3 sec drücken, dann leuchtet die LED länger auf. Man muss aufpassen, nicht die 6 sec zu überschreiten. Eine etwas komplizierte Bedienung scheint in der Branche üblich zu sein.
Ja ich bin davon ausgegangen dass bei elektronischen Endschaltern wenn man auf/ab gleichzeitig mit L verbindet der Motor gar keine Geräusche macht bis er dann das ganze quittiert. Mit einem Brummen hätte ich nicht gerechnet, außer bei mechanischen Endschaltern...
Hab ich auch noch nie gesehen, egal wie teuer oder billig die Dinger waren, und verbaut und eingestellt hab ich auch schon ein paar. Elektronische machen einfach gar nichts, bis es "winkt", klassische brummen sofort (und sterben dann auch, auch die Taster/Relais sind da nicht so für). Welche die brummen und dann doch programmierbar sind hatte ich noch nie. Man lernt nicht aus...
Wenn die Motoren ausgebaut sind, fehlt denen die Info vom Weggeber und sie schalten ab. Bei Neueinbau braucht man nichtmal unbedingt das Einstellkabel, siehe Anleitung. Das Brummen wunderr mich aber auch. Letzten 70 Stück elero Suntop verbaut, die haben die gleiche Elektronik und gebrummt hat nicht einer. Auch nicht beim Reset, nachdem ich mal einen falsch eingestellt hatte (man soll halt arbeiten oder telefonieren, nicht beides gleichzeitig...). VG
Matthias B. schrieb: > Wenn die Motoren ausgebaut sind, fehlt denen die Info vom Weggeber Man muss nur dafür sorgen das der Achtkant am Ende sich entsprechend verhält, dann laufen die auch auf dem Tisch. Bei elektronischen Motoren ist der äußere Achtkant für die Erfassung, bei normalen nur ein Lager.
