Hallo Forum, der Akku Lader (SSC-259949EU) vom Kantenschneider (Black & Decker) meines Schwiegervaters hat aufgegeben.. Fehler ist die Gleichrichter Diode auf der Sekundärseite in der "230V zu ?20V? Wandwarze". Blöderweise steht auf dem Ladegerät nur die Akku Seite als Ausgang drauf also 8-20V 400mA aber da ist eine "normale" DC Wandwarze mit einem Stecker angeschlossen. Ich schätze es ist ein 20V 500mA Standardnetzteil.. Leider nicht nachmessbar, weil wie erwähnt kaputt.. Entweder ich finde nun ein günstiges (inkl. Versand) 20V/24V 500mA Netzteil oder aber 1x MBR2150 oder ähnliche Diode (150V 2A in THT) und einen Kondensator (der ist beim Aufknacken des Plastikgehäuses beschädigt worden..) (10µF 50V D=5mm H=12mm THT) um die Wandwarze wieder zu reparieren.. Hätte jemand was passendes günstig mit Briefversand abzugeben? Ich habe leider nichts da und der Versand als Päckchen vom einen Distributor ist irgendwie im Verhältnis zu den Bauteilen etwas hoch..
No Y. schrieb: > Ich habe leider nichts da und der Versand als Päckchen vom einen > Distributor ist irgendwie im Verhältnis zu den Bauteilen etwas hoch. Dann musst du halt bei deiner Reparatur flexibler sein. Oder dich an die nächste Mouser Sammelbestellung dran hängen.
Wenn's so einfach wäre... Ich hab schon was da aber nicht das was drin war. Bzw. in Bauformen die in die Wandwarze passen wenn die wieder zu ist.. Hab mal gerade mit einer BY214-600 getestet.. ist ein 24V Netzteil aber 400mA kommen da nicht raus.. Muss Morgen mal schauen ob ich da noch rausbekommen was da noch am Ausgang verbaut ist (Transistor, Zener Diode, mehrere Widerstände). Denke ist ne Art Strombegrenzung? Würde lieber das Netzteil tauschen gegen ein anderes 24V Steckernetzteil (sofern am Ausgang da keine Strombegrenzung verbaut ist) was nicht mit Klebeband wieder verschlossen wird.. 😅 Musste es halt aufbrechen...
No Y. schrieb: > Würde lieber das Netzteil tauschen gegen ein anderes 24V Steckernetzteil > (sofern am Ausgang da keine Strombegrenzung verbaut ist) Da hast Du das mögliche Problem benannt. Wenn in dem Dreck&Blacker NiMH-Akkus sitzen, kann man eine Konstantstromquelle vermuten. Du musst halt ins Innere schauen, ob die Wandwarze begrenzt oder in der Ladeschale begrenzt wird. Google kann mit Deiner Bezeichnung nichts anfangen.
Ne ist ein Lithium Ionen Akku. Bezeichnung ist korrekt: SSC-250040EU Dicke Finger beim Tippen..😅 Gibt zu hauf die Dinger (LCS1620) bei AliExpress für 12€ scheinbar. Und da dann auch mit Rundstecker zwischen Netzteil und Lader. In dem eckigen Dingen ist Elektronik drin sieht nach einem Balancer aus..
