Hallo, ich habe eine 12V-Halogenlampe auf 12V-LED (10x OSRAM LED-Lampe Base Pin, G4, 1,8W) umgebaut. Das elektronische 12V-Netzteil wurde übernommen. Es wird nicht gedimmt, nur auf der Primärseite an-/ausgeschaltet. Die Lampe funktioniert auch gut beim ersten Einschalten. Sobald ich die Lampe ausschalte und kurz danach wieder einschalte, leuchen die LEDs nur kurz auf, gehen 0.5s aus und flackern erneut auf. Das Spiel geht unendlich weiter (Stroboskopeffekt). Wenn ich nach dem Ausschalten 30 Minuten warte und dann einschalte, funktioniert es ohne Probleme. Ich habe schon drei ganz verschiedene elektronische Netzteile ausprobiert (im Bereich 20-100W), bei allen aber das gleiche Problem. Einzige Abhilfe: Eine der LEDs durch eine Halogenbirne ersetzen. Wegen erhöhtem Dauer-Stromverbrauch möchte ich das aber nicht. Welche Lösungen würdet Ihr mir vorschlagen? Viele Grüße Ted
Ted schrieb: > Welche Lösungen würdet Ihr mir vorschlagen? Nimm ein geeignetes Netzteil. Du hast 18W Last und dein Netzteil geht erst ab 20W laut Hersteller. Ja, hätte funktionieren können, geht aber nicht, warum ignorierst du dass es nicht geht ?
Ted schrieb: > Welche Lösungen würdet Ihr mir vorschlagen? Ein Netzteil zu nehmen dass keine Mindestlast benötigt.
> Nimm ein geeignetes Netzteil. > Du hast 18W Last und dein Netzteil geht erst ab 20W laut Hersteller. Sorry, ich habe mich unklar ausgedrückt. Ich hatte drei verschiedene Netzteile (Maximallast Netzteil 1: 20W, Netzteil 2: 40W, Netzteil 3: 100W). Minimallasten stehen nicht drauf.
Nimm ein Netzteil das nicht für Halogen ist, sonder 12VDC und "LED" draufstehen hat. Oder alternativ ein Eisenschwein, also ein klassischer (Ringkern-)Trafo. Das hätte dann auch den Vorteil das die Lampen sofort an sind und nicht erst eine halbe Gedenksekunde brauchen... Dein HF-Trafo ist einfach nicht geeignet, aber darf vmtl. eh nicht mit so langer Leitung betrieben werden. Ein Problem übrigens, das seit den LED-Halogenersatzlampen noch nie jemand hatte, absolut unbekannt wie man das umgeht.
Ted schrieb: >> Nimm ein geeignetes Netzteil. >> Du hast 18W Last und dein Netzteil geht erst ab 20W laut Hersteller. > > Sorry, ich habe mich unklar ausgedrückt. Ich hatte drei verschiedene > Netzteile (Maximallast Netzteil 1: 20W, Netzteil 2: 40W, Netzteil 3: > 100W). Minimallasten stehen nicht drauf. Die elektronischen "Trafos" für Halogen haben an sich alle eine Minimal- und Maximalleistungsangabe. Und das Takten ist eine typische Reaktion auf Unterlast.
> Die elektronischen "Trafos" für Halogen haben an sich alle eine Minimal- > und Maximalleistungsangabe. > Und das Takten ist eine typische Reaktion auf Unterlast. Warum gibt es die Probleme nur bei erneutem Anschalten, nicht aber beim ersten Anschalten nach längerer Pause? Sind da noch irgendwelche Kondensatoren geladen?
Ted schrieb: >> Die elektronischen "Trafos" für Halogen haben an sich alle eine > Minimal- >> und Maximalleistungsangabe. >> Und das Takten ist eine typische Reaktion auf Unterlast. > > Warum gibt es die Probleme nur bei erneutem Anschalten, nicht aber beim > ersten Anschalten nach längerer Pause? Sind da noch irgendwelche > Kondensatoren geladen? Es ist müßig das zu erkunden. Deine Netzteile sind nicht geeignet.
Wärme. Manche flackern nach dem Einschalten bis sie sich warmgeflackert haben, dann geht's. Manche brummen auch erst und hören dann auf, oder starten leise und fangen dann das knurren an. Manche explodieren von der ständigen starterei. Nimm ein für LED geeignetes Netzteil.
Ted schrieb: >> Die elektronischen "Trafos" für Halogen haben an sich alle eine Minimal- >> und Maximalleistungsangabe. >> Und das Takten ist eine typische Reaktion auf Unterlast. > > Warum gibt es die Probleme nur bei erneutem Anschalten, nicht aber beim > ersten Anschalten nach längerer Pause? Sind da noch irgendwelche > Kondensatoren geladen? Möglich, dass da entsprechende Kapazitäten eine Rolle spielen, ebenso NTC/PTC-Elemente oder sonst was. Wenn die LED und der Trafo bleiben sollen, würde ich versuchen, z.B. 100Ohm/2W Widerstände pararallel anzuschliessen, bis genügend Leistung verbraten wird.
Ted schrieb: > Warum gibt es die Probleme nur bei erneutem Anschalten, nicht aber beim > ersten Anschalten nach längerer Pause? Sind da noch irgendwelche > Kondensatoren geladen? So ist es. Nur beim ersten Einschalten sind sie entladen und gaukeln dem HF-Trafo eine höhere Last vor, so daß er zufrieden ist.
Quatsch. Das Blinken ist ja keine Überwachungsfunktion die "zufrieden" sein könnte, sondern im Wandlerprinzip begründet. Ein "knapp zufriedener" Trafo blinkt auch wenn man im Betrieb Last wegnimmt. Er ist einfach knapp an der Grenze, an der dieser Effekt auftritt und durch Netzspannungs- oder Temperaturschwankungen (auch der Lampen) ist er mal auf dieser und mal auf der anderen Seite des Problems.
