Ich möchte den Stromverbrauch einer Mikrocontrollerschaltung beobachten um zu beurteilen wann und wie lange die Schaltung in welchen Betriebsmodi verbringt. Ich hatte das oft darüber gelöst, auf einem IO beim Wechsel der Betriebsmodi UART-Nachrichten mit sehr hoher Geschwindigkeit auszugeben, die ich dann leicht mit dem Logicanalyzer dekodieren kann. Nun habe ich allerdings noch etwas Peripherie dranhängen und es wäre sehr praktisch, wenn ich den tatsächlichen Stromverlauf verfolgen könnte und gleichzeitig mit dem Logicanalyzer noch verschiedene Signale visualieren könnte. Ich zwar einen Nordic Power Profiler Kit II herumliegen, aber so genau brauche ich den Stromverbrauch gar nicht. Die Saleae Software lässt sich einfach mal so viel flüssiger bedienen und bietet viel mehr. Und ich will auch nicht zwei verschiedene Traces zusammenfriemeln. Mein Logicanalyzer (Saleae Logic Pro) kann auch problemlos analoge Signale sampeln. Die Auflösung ist nicht überragend, aber ausreichend wenn man den gesamten Spannungsbereich überdeckt. Ich hatte das mal mit einem Low-Side Shunt in der Versorgungsleitung gemacht und direkt gesampelt, aber ich kann den Shunt nicht so groß dimensionieren dass der Spannungsabfall für den Saleae wirklich brauchbar wird. Kennt jemand eine fertige Lösung mit einem Shunt und einem Messverstärker und sowohl 1.8V als auch 3.3V Betriebsspannung, die ich in die Versorgungsleitung (bevorzugt High-Side) einschleifen könnte und dessen Ausgang ich mit dem Saleae visualieren kann? Dann hätte ich alles schön in einem Trace zusammen. Idealerweise lässt sich der Arbeitsbereich einstellen und das Ausgangssignal ist logarithmisch um bei kleinen Stömen eine höhere Auflösung zu erzielen. Klingt ja eigentlich nicht furchtbar kompliziert und wie etwas, dass sicherlich schon mal jemand gebraucht hat. Als Softwareentwickler will ich lieber keine Schaltung selber entwickeln, sonst wird das dieses Jahr nix mehr, wenn überhaupt. Messbereich ist 0-10mA, ungefähr 50µA Genauigkeit sind ausreichend. Aber etwas bessere Auflösung unter 1mA wäre schön toll.
Richard W. schrieb: > Messbereich ist 0-10mA, ungefähr 50µA Genauigkeit sind ausreichend. Aber > etwas bessere Auflösung unter 1mA wäre schön toll. Richard W. schrieb: > Ich hatte das mal mit > einem Low-Side Shunt in der Versorgungsleitung gemacht und direkt > gesampelt, aber ich kann den Shunt nicht so groß dimensionieren dass der > Spannungsabfall für den Saleae wirklich brauchbar wird. Du könntest einen High-Side Shunt und einen Verstärker verwenden, fertig als INA240 o.ä. Bei 10mA reicht auch fast jeder OP, geschaltet als virtuelle Masse. https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm
Richard W. schrieb: > Ich zwar einen Nordic Power Profiler Kit II herumliegen, aber so genau > brauche ich den Stromverbrauch gar nicht. Die Saleae Software lässt sich > einfach mal so viel flüssiger bedienen und bietet viel mehr. Und ich > will auch nicht zwei verschiedene Traces zusammenfriemeln Richard W. schrieb: > Als Softwareentwickler guckst du dir an, wie der NPP2 kommuniziert und baust Software, um ihn mit dem Salea Tracer zu verwenden. Das passt zu deinem Fachgebiet und die Lösung wird dir auch in Zukunft helfen, nicht ein workaround sein. Null Hardware.
