Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sequenz an USB senden
von Michael M. (dr_schlau)
ich habe ein USB-Relais an meinem HomeAssistant-PC angeschlossen.
Dieser soll durch die Sequenz b'\xa0\x01\x01\xa2' ein- bzw.
b'\xa0\x01\x00\xa1' ausgeschaltet werden. (Stand so im Manual)
Der PC erkennt das USB Relais und weist ihm ttyUSB0 zu:
[core-ssh ~]$ lsusb |grep 004
Bus 002 Device 004: ID 1a86:7523
[core-ssh ~]$ ls -la /dev/serial/by-id/ |grep 1a86
lrwxrwxrwx    1 root     root            13 Sep 12 03:00 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
Ich habe jede Form versucht, aber das Relais interessiert sich einen
'Dreck':
[core-ssh ~]$ echo "b'\xa0\x01\x01\xa2'" > /dev/ttyUSB0
[core-ssh ~]$ echo "160 1 1 162" > /dev/ttyUSB0
[core-ssh ~]$ echo "160 1 0 161" > /dev/ttyUSB0
[core-ssh ~]$ echo "10100000000000010000000110100010" > /dev/ttyUSB0
[core-ssh ~]$ echo '10100000000000010000000110100010' > /dev/ttyUSB0
[core-ssh ~]$ echo '10100000 00000001 00000001 10100010' > /dev/ttyUSB0
[core-ssh ~]$ echo '10100000,00000001,00000001,10100010' > /dev/ttyUSB0
Wie kann ich die Sequenz richtig an /dev/ttyUSB0 schicken?
EDIT: Die Homeassistant ist die aktuelle Linux-Distri von
https://www.home-assistant.io/
Gruß Michael
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Vielleicht so:
printf "\xa0\x01\x01\xa2" > /bla/fasel
Gruss
WK
von Monk (Gast)
Dieses Kommando tut nicht, was du beabsichtigt hast. Es gibt
b'\xa0\x01\x01\xa2'
aus.
Der Vorschlag mit printf sieht gut aus.
Hallo WK, Monk,
danke für den Tipp. Das werde ich heute mal probieren. War mir gar nicht
klar, dass es printf auch in der bash gibt.
Danke und Gruß
Michael
von Norbert (der_norbert)
~$ printf  "\xa0\1\1\xa2" | hd
00000000  a0 01 01 a2                                       |....|
~$ printf  "\xa0\1\0\xa1" | hd
00000000  a0 01 00 a1                                       |....|
Hallo Norbert, ist das ein hexdump?
Wofür brauche ich den? Formatiert der den String?
Gruß Michael
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Linux macht (auf Kernelebene, also unabhängig davon was du auf der Bash
sendest) noch eine Verarbeitung mit den an TTY-Geräte gesendeten Daten.
Mit dem "stty" Befehl kann man das abschalten, da musst du mal googlen
wie das geht.
IMO kann man "rohe" Daten am Besten mit HTerm an serielle Geräte senden.
Das funktioniert auch unter Linux. Wenn das funktioniert kann man
versuchen das auf der Bash oder eigenem Programm zu automatisieren.
> Gruß Michael
Der zeigt dir vorab wie die Daten interpretiert und gesendet werden.
Wenn zufrieden, einfach ›| hd‹ durch die Ausgabeumleitung ersetzen.
von Björn W. (bwieck)
Mal so aus Neugier, wo wird in diesen Bespielen eigentlich die Baudrate
und das Format für die serielle Schnittstelle bestimmt?
> wie das geht.
export DEV=/dev/ttyUSB0
Vor dem Senden: stty -F $DEV raw
Nach dem Senden: stty -F $DEV sane
USB! Wenn die Dinger vernünftig gebaut sind, dann braucht's das nicht.
Ansonsten bei stty mit angeben.
Tja, die VID:PID sieht nach einem CH340 aus, d.h. da existiert eine
physikalische serielle Schnittstelle, da muss man natürlich die Baudrate
setzen...
> setzen...
Ähm … Nö. Wie gesagt, hängt vom Programmierer ab.
Da das Device weiss, welche Command Daten herein kommen, kann es ganz
einfach mal die ersten Bits sniffen und das Timing messen. Danach stellt
es sich darauf ein.
Wie viele Geräte haben wirklich ein Autobaud implementiert? Wer
überhaupt schon USB auf eine physikalische serielle Schnittstelle
umsetzen muss statt einfach alles in einem USB-fähigen Mikrocontroller
abzuhandeln wird sich so eine Mühe wohl eher nicht geben.
Niklas G. schrieb:
> Wer überhaupt schon USB auf eine physikalische serielle Schnittstelle
oder es nicht können.
Denn die sich stellende Frage lautet: Gehört das in Setup() oder in
Loop()?
Tschuldigung… ;-)
Björn W. schrieb:
> Der TO wird wohl sowas hier haben:
https://www.amazon.de/DollaTek-LCUS-Relais-intelligente-Schaltersteuerung/dp/B07DJ549LX/ref=cm_cr_srp_d_product_top?ie=UTF8&tag=psblog-21
> Der möchte bitte mit 9600bps angesprochen werden.
Genau so etwas hat der TO ;-))
Danke für die Tipps.
Leute, ihr seid klasse!!
Der Tipp von 'Dergute W.' funktionierte auf Anhieb.
 --> printf  "\xa0\1\0\xa1" > /dev/ttyUSB0
Vielen Dank für eure Hilfe.
Cheers Michael
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Tja, es hat schon erhebliche Vorteile, wenn man einfach weiß, was man
tut...
