Ich habe eine Frage zum MC33879: benötigen die Ausgänge noch eine Freilaufdiode (für Motoren, Relais usw.)? Ich kann aus dem Datenblatt https://www.nxp.com/products/power-management/smart-switches-and-drivers/configurable-switches/configurable-octal-serial-switch:MC33879 nur entnehmen, daß der Ausgang VPWR einen Schutz bietet. Zudem gibt es "Output voltage clamp, + 45 V (low side) and - 20 V (high side) during inductive switching". Für mich hört sich das so an, als ob das ausreicht? Da die Last ja mit beiden Klemmen nur mit dem MC33879 verbunden sind (Drain und Source) und nicht mit Masse, ist es sozusagen das Problem des MC33879, mit bis zu -20/+45V zurechtzukommen. Fragt sich nur ggf. ob die Spannung beim abfallen des Relais oder im Generatorbetrieb des Motors nicht darüber liegt. Aber die "gewöhnliche" Freilaufdiode kann i. d. R. auch nicht mehr ab.
Verschoben durch Moderator
Jürgen schrieb: > benötigen die Ausgänge noch eine Freilaufdiode (für Motoren, Relais > usw.)? Nocht unbedingt "Output voltage clamp, +45 V (low-side) and -20 V (high-side) during inductive switching" hast du gefunden. Wegen der Anwendungsvariabilitat sind die Spannungen ab der sie einsetzen aber höher als sie es bei einer Freilaufdiode wären und damit die Verlustleistungen VIEL höher. Wenn der Freilaufpfad also oft (PWM) genutzt wird, überhitzt der IC und extra externe Freilaufdioden können das deutlich reduzieren.
