Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzteil manipulieren
von Peter N. (alv)
Hi
Kannt jemand das Netzteil DELL Model LA240PM160 (19,5V / 12,3A) näher?
Kann man das auf 12V (5V, 3,3V, umschaltbar) umbasteln?
von H. H. (hhinz)
Spannungsregler dahinter schalten.
von Michael B. (laberkopp)
Nein.
von Michael (Gast)
Wenn man den Feedback Zweig manipuliert (irgendein TL431 Derivat am
Optokoppler) kann man das sicher.
Nur ist das weit außerhalb der 12V also wird die Regelung wahrscheinlich
'kreativ' reagieren.
Kannst Du ja probieren, aber erwarte nicht das es besonders gut
funktioniert.
Passt man hingegen den Übertrager (Prim / Sek Wicklungsverhältnis)
ebenfalls an, ist das kein Problem.
von Thomas R. (thomasr)
Nach meinem Verständnis der Arbeitsweise von Weitbereichsnetzteilen ist
die Reduzierung der Ausgangsspannung für unser 230Volt Netz kaum
möglich.
Die Taktung des NT muß 100 bis 240Volt abdecken und ist bei 230Volt
schon nah der oberen Grenze. Für eine Reduzierung müßte das
Taktverhältnis noch weiter runter was dann wohl an die Grenze des
stabilen Betriebs kommen dürfte.
von Joachim B. (jar)
nachgeschalteter Linearregler fast geht immer.
https://de.aliexpress.com/item/1005004137401062.html o.ä.
von H. H. (hhinz)
Das wäre was für Richard.
Wird wohl ein LM317 Die drin stecken...
von Michael (Gast)
> möglich.
Stimmt nicht.
Die Steuerung kann ja auch 0A Last ausregeln.
Die kann in der Spannung im Prinzip beliebig weit runter.
Die Leistung reduziert sich, weil die Strombegrenzung gleich bleibt und
die Regelung wird ggf instabiler.
Der Wirkungsgrad verschlechtert sich.
Ein 200W Notebook NT hat ohnehin einen PFC.
Also sieht die Hauptstufe im NT immer die gleiche DC Spannnung, die über
dem Scheitelwert von 230VAC liegt.
Von 12V auf 3,3 mit 10A.
Das wird lustig.
Michael schrieb:
> Stimmt nicht.
Nein.
Du hast ein primargetaktetes Schaltnetzeil mit sekundär-Feedback nicht
verstanden.
von Peter N. (alv)
Das Netzteil scheint in 2 Stufen zu arbeiten.
Es enthält 2 etwa gleichgroße Trafos.
von H. H. (hhinz)
Nein.
Die sind bestimmt parallel geschaltet.
PFC ist Scheisse, verdoppelt den Aufwand.
von H. H. (hhinz)
Michael B. schrieb:
> PFC
Ja klar, ein Trafo und eine Drossel.
Ich dachte schon an Parallelschaltung wegen geringer Bauhöhe.
von Michael (Gast)
> verstanden.
Das ist nun aber echt mal ein Problem.
Ich baue sowas nämlich recht erfolgreich in verschiedenen Topologien.
Und ich habe auch schon recht viele COTS Netzteile modifiziert
Hätte ich Dich mal bloß vorher gefragt.
von Michael (Gast)
Ist aber Pflicht und macht den Weitbereich um vieles einfacher, weil man
die Hauptstufe entspannter auslegen kann.
Sicher nicht, du strauchelst schon gnadenlos bei den Grundlagen, denn 0A
erfordert nicht 0V, nur keine Last.
Da die primäre Hilfsspannung auch aus dem Trafo stammt der die
Sekundarspannungen produziert, kann sie nicht einfach auf 0V weggeregelt
werden, zumal man dann sekundär gar nicht genug Spannung hätte um den
Optokoppler in der Feedback-Schleife zu versorgen.
Die üblichen Primärschaltregler UC3842 arbeiten zwischen 8 und 16V und
gehen ausserhalb in hicup. Daher ist nichtmal mit 1:2 variabler
Ausgangsspannung zu rechnen.
Schaltnetzteile als Labornetzteil (die auf 0V regeln können müssen)
brauchen alle einen zweiten Schaltregler für eine stabile Hilfsspannung
damit die Regelschaltung versorgt werden kann, sind also aufwändiger.
DCDC-Schaltwandler dahinter schalten.
Waere Wahnsinn, was da weggekühlt werden muss. Oder rechnest Du mit
einem schlimmen Winter, wo die Verluste willkommen mitheizen?
wäre eine Idee wenn nicht
> möglich.
deswegen
Linearregler, auch wenn u.U. viel Leistung wegzukühlen ist, deswegen
schrieb ich ja
man beachte das FAST
Natürlich geht das mit einem dahinter geschalteteten DCDC-Wandler die
19V auf die 12, 5 und 3,3V zu wandeln.
Nach Deinem Post wäre zum Beispiel das 19V-Netzteil nicht verwendbar um
das
https://de.elv.com/p/joy-it-programmierbares-labornetzteil-50v15a-jt-dps5015-P250456/
zu speisen um es als Labornetzteil von 3...14V zu verwenden.
von Alfred B. (alfred_b979)
Leider nicht, aber das muß man auch nicht zwingend.
Relativ schlechte Idee. Das schon gesagte weiterführend:
Du bräuchtest dazu eine Mindestlast unbekannter genauer Höhe,
welche als R realisiert auch noch bei 12V ca. 3,5 mal so hohe
Verlustleistung wie bei 3,3V umsetzen können müßte (unnötig).
Schalte doch einfach einzelne Buck/Step-Down Module dahinter,
welche Deine "Wunschströme" auch wirklich könnten (was hieße
daß Du 2-3faches an CN-Ampere nehmen müßtest, oder gleich bei
einem Distri was mit verläßlichen Specs besorgen).
Das ginge auch parallel, so daß 12V, 5V und 3,3V gleichzeitig
nutzbar - natürlich nur im Rahmen der 240W des DELL Geräts
und der (btw.: variierenden) Wirkungsgrade der Buck Module.
Meine Empfehlung zum schalten (Module stilllegen/aktivieren):
Ein >= 3fach HS-Switch mit Strombegrenzung oder 3 (6) P-FETs
aus denen man selbst eine Inrush-Begrenzung strickt, und z.B.
über einen DIP-Mehrfachschalter auswählbar, was laufen soll.
Peter N. schrieb:
> 19,5V / 12,3A)
Fuer Bahnfahrer sei angemerkt, das sind die Netzteile, die im Zug
angesteckt fast immer die Steckdosen lahm legen im ICE.
von Michael (Gast)
Aha.
Ist das Deine fachliche Meinung?
Die Hilfsspannungswicklung ist nur eine Methode und zwar eine sehr
problembehaftete.
Versogung bei Mindelstlast ist da immer schwierig und Mindestlast ist 0A
am Ausgang.
Einem Flyback NT ist das völlig Schnuppe ob 0A oder 0V.
Nutzt man die Hilfsspannungswicklung  muss man das großzügig auslegen,
fremdversorgen bei Anlauf und Mindestlast und genau deswegen
funktioniert die Manipulation des Feedback in einem erstaunlich weiten
Bereich.
Zudem kann man die Hilfsspannung auch aus der PFC Hilfswicklung
gewinnen, die in dem Fall ja völlig unmodifiziert bleibt.
Wenn man nicht gleich das einzig richtige tut und eine separate
Versorgung aufbaut.
Wir hatten aber nun wirklich schon zu oft das Mißvergnügen hier bei
mc.net und auf eine weiter Runde herablassenden Dünnpfiff vom Laberkopf
habe ich wenig Lust.
Meine fachlichen Kenntnisse.
Fehlen bei dir offenbar komplett und werden durch strauchelnde Meinungen
ersetzt.
Blöderweise hat man bei 0V keine Spannung mehr um den Optokoppler zu
versorgen (schrieb ich schon).
Michael schrieb:
> Zudem kann man die Hilfsspannung auch aus der PFC Hilfswicklung gewinne
Blöderweise braucht man sie sekundär...
Du schreibst nur Stuss.
von Harald K. (kirnbichler)
Was für Zeitgenossen versuchen an einer ICE-Steckdose 2-kW-Netzteile in
Betrieb zu nehmen?
von Michael (Gast)
Du klammerst Dich also an meinen ungenauen Ausdruck 'kann im Prinzip
beliebig weit runter'
Okay, das war nicht korrekt, wenn man nur die originale FB Schaltung
modifiziert.
Da die Anforderung allerdings war bis 3,3V runterzukommen: Mit Original
TL431 gehen 4V, mit TLV431 statt TL431 kommt man ohne Hilfsspannung bis
ca. 2,5V runter, mit Hilfsspannung bis 1,24V, bzw. 0V mit wenig
Zusatzaufwand am FB den TLV431.
Sekundär brauche ich keine Hilfsspannung, solange meine Ausgangsspannung
zum Betrieb des FB Netzwerkes reicht.
Du hättest mich locker auf meine Ungenauigkeit hinweisen können ohne all
den Schwall an Beleidigungen und Herabsetzungen der permanent geradezu
zwaghaft aus Dir herausquillt.
Dann hätte man auch Lust mit Dir zu diskutieren.
> Betrieb zu nehmen?
Zu viele. 20V x 15A sind nur 300W, aber der Einsteckpeakstrom...
Der war genau genug, um erkennen zu lassen dass du keine Ahnung hast und
dem TO Falsches unter die Nase bindest.
> TL431 gehen 4V,
Nein, natürlich nicht, denn da (unter 1/4 der Nennausgangsspannung) geht
der Schaltregler schon lange in hicup.
Lies halt mal einfach wie dieses Takten der Ausgangsspannung bei
Überlastung funktioniert.
Übrigens finden sich überraschenderweise auch in 3.3V Netzteilen TL431.
2.5-0.6+1.2.
von Michael (Gast)
Stimmt nicht.
Du bastelst vielleicht an Netzteilen, ich modifiziere COTS Netzteile und
baue auch komplett eigene.
Der Schaltregler hat genau eine Information vom Ausgang und das ist das
was vom Feedback OK zurückkommt.
Selten das ein zweiter OK zur Fehlerabsicherung verwendet wird.
Ansonsten hat er seine Peakstrom Info auf Prim.
Kommt jedoch nichts vom Feedback OK, weil die Sollspannung nach Zeit X
nicht erreicht wird, kennen moderne Regler ICs einen Failsafe Mode in
dem der auf Hickup geht. Längst nicht alle.
Früher hat man da nur Voltage Foldback gemacht und die Ausgangsspannung
an Pmax angepasst. Damit speist man dann aber Kurzschlüsse mit maximaler
Leistung, bis irgendwas abbrennt.
Der Hickup Mode speist mit Pmax(short) für Zeit X und macht dann eine
pause, bevor er erneut beginnt.
So kann man mit Schluckauf auch große Kapazitäten am Ausgang auf
Sollspannung bekommen und die effektive Leistung ist zu gering um echten
Schaden anzurichten.
Am MODIFIZIERTEN Feedback, erreicht der aber seine Ausgangsspannung,
weil man die ja modifiziert hat. Nur das die jetzt eben z.B. 5V statt
19V beträgt.
Immer noch mit den Ripple Werten der 19V.
Nicht das was dieses NT als 5V Variante ab Werk tun würde.
Der Schaltregler würde die gleiche Leistung in den Ausgang liefern, weil
er  auf prim nur den Strom kennt und von einer konstanten PFC Spannung
versorgt wird.
Nur das der 19V Übertrager eine schwächere Sek. Wicklung hat als der 5V
Übertrager und auch die sonstigen Bauteile auf Sek. nur den Strom von
Pmax/19V können.
Bei 5V könnte man also nur die gleichen 12,3A ziehen die man auch bei
19V bekommt.
Um aus dem 200W 19V NT ein 200W 3,3V NT zu machen, braucht man nicht
mehr zu tun als alles auf Sek inkl. dem Übertrager auf Strom und
Spannung anzupassen. Alles auf Prim bleibt gleich.
Deswegen sind innerhalb einer Serie die Netzteil-PCBs meist identisch.
Bau einfach mal Weitbereichsschaltnetzteile mit PFC Vorstufe, statt
jedem der nicht Laberkopf heißt Unwissen zu unterstellen.
Es mag unbegreiflich für Dich sein, aber in der realen Welt gibt es doch
wirklich Leute die Ihr Geld mit sowas verdienen.
Oder glaubst Du der wirtschaftliche Niedergang Deutschlands liegt daran
das Du in Rente gegangen bist?
von Peter N. (alv)
Weitere Infos:
Das Netzteil ist von LITEON PA-1241-91D
Die beiden Trafos sind nicht parallelgeschaltet.
Es hat 3 Optokoppler.
In der Nähe befindet sich ein 8-Beiner AP4310, vermutlich der 431?
von H. H. (hhinz)
Nein, das ist kein 431.
von Michael (Gast)
Gleiche Funktion, nur in doppelter Ausführung für Strom und Spannung.
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP4310A.pdf
von H. H. (hhinz)
Äpfel vs Kartoffeln.
Bitte, wenn man keine Ahnung hat, muss man das hier nicht so laut
rausbrüllen.
Was macht wohl D1 in Figure 7
https://www.ti.com/jp/lit/pdf/slua143
Das heisst jetzt nicht, dass dieses Netzteil mit dem UC384x aufgebaut
ist, aber hicup funktioniert eben nach diesem Prinzip. Über die
Schaltung und Arbeitsweise des LA240PM160 wissen wir nichts, vielleicht
ist es sogar ein Flusswandler, aber auch du gehst zunächst mal von
Flyback aus:
Andere Leute begreifen mehr:
> möglich.
Du warst selbst schon mal näher dran:
Beitrag "Re: Netzteil manipulieren"
von Michael (Gast)
> rausbrüllen.
Na, das solltest Du hin und wieder mal beherzigen bevor Du dich derart
zum Affen machst.
Hilfsspannung für den PWM Controller.
Rin macht den Startup, D1 übernimmt im Betrieb.
Währe das ein CrM bzw BCM PFC Controller würde dieser Abgriff auch noch
die Info führen wann der Strom durch die Diode Null ist und der Fet
wieder eingeschaltet werden soll. Eben Boundary Conduction Mode, um
Schaltverluste zu minimieren.
Die Hilfswicklung ist eine Möglichkeit die Hilfsspannung zu erzeugen,
aber keine sehr gute und der UC384x ist nun wirklich der älteste der
alten Flyback Kontroller.
Diese Hilfsspannungswicklung führt sehr lastabhängig beim Flyback auch
die ungefähre Info was da am Ausgang los ist.
Praktisch aber kaum zu gebrauchen.
Trotzdem wird das in sehr billigen Netzteilen statt des OK verwendet.
Wurde mal als 'Powertrain' von einer kleinen Firma entwickelt.
Da muss man aber an einem bestimmten Punkt sampeln und das ganze
zusätzlich lastkompensieren.
Und auch dann ist das immer noch eine schlechte Regelung.
Ein Notebook Netzteil hat unter Garantie Regler ICs die ein paar
Jahrzehnte jünger sind und erheblich mehr Funktionen mitbringen um die
Regelung und die Effizienz in Teillast zu verbessern und diverse
Schutzfunktionen.
Die Welt hat sich seit dem UC384X weitergedreht.
Muhahahaha!!!
Also wenn dieser Teil mit etwas nichts zu tun hat, dann mit dem Hickup
Mode.
Ach Manno, nun hast Du so lange gesucht um doch noch Punkte zu machen
und machst Dich doch nur zum Kasper.
Armes Laberköpfchen 😂😂😎
Sei doch einfach mal nicht so eine arrogante Mists**, dann würde man
sich normal fachlich unterhalten können.
So aber wie Du Dich hier aufführst, ist es mir eine Freude den Trottel
am Nasenring durch die Manege zu führen.
> Mode.
Wenn Ahnungslosigkeit einen Namen hat, heisst sie Michael, upps, also
mkn.
Ich hab dir extra nahegelegt, dich vorher über hicup zu informieren.
von Michael (Gast)
Und warum folgst Du nicht Deinem eigenen Rat und laberst hier weiter nur
Grütze?
