Forum: HF, Funk und Felder Frage: Si5351 macht Vibrato bzw. FM. Kann man das verhindern?
von Georg S. (randy)
ich will mit einem Si5351 eine einstellbare Referenzfrequenz für einen
ADF4351 erzeugen. Der ADF4351 erzeugt dann ein CW bzw. SSB Signal. Dabei
habe ich festgestellt dass ich bei 435 MHz einen Vibrato auf dem Signal
habe mit ca. 300Hz FM-Hub und mit ca. 3Hz Wiederholfrequenz. Das wären
ca. 8Hz FM-Hub bei den 10MHz Referenz (=Ausgangsfrequenz des SI5351).
Ich benutze ein Si5351 Modul von Aliexpress, also wer weiß ob der Chip
original ist.
Der Quarzoszillator ist des vermutlich nicht, dessen Signal hört sich
mit dem RTL-SDR mit SSB-Demodulation sauber an. Der ADF4351 ist es auch
nicht, mit der fixen 100MHz Referenz auf dem Board hört sich der CW Ton
in der SSB-Demodulation auch sauber an.
Die Stromversorgung des SI5351 Boards hab ich auch schon auf Batterie
umgestellt, keine Änderung.
Beim Si5351 habe ich schon mehrere Konfigurationen ausprobiert, u.a. mit
Integer Werten in beiden Teilern (erst von 25 auf 800MHz mit Faktor 32,
dann runter auf 100MHz mit Teiler=8). Macht auch keine Änderung.
Ist das vielleicht dem Si5351 inhärent? Eine art von ständig laufender
Kalibrierung vielleicht? Eine so langsam mit 3Hz laufende FM mit
geringem Hub stört bei genau keiner Anwendung, außer man macht SSB...
Oder gibt es es etwas zu beachten dass der Effekt nicht auftritt?
von Carsten W. (eagle38106)
Das beißt sich mit den "100ps pp low output period jitter" aus dem
Datenblatt. Zeig doch mal einen Schaltplan, was Du genau gemacht hast.
https://www.skyworksinc.com/-/media/SkyWorks/SL/documents/public/data-sheets/Si5351-B.pdf
Hallo Georg
Ist es vielleicht derselbe Grund, weshalb Du den ADF4351 nicht als
fractional PLL betreibst, dass der auch je nach eingestellter Frequenz
einen Jitter produziert? Wie sind die "Multi-Synth" aufgebaut, ist das
fractional oder ganzzahlig?
Auf S. 16 steht
"uses high-resolution MultiSynth fractional dividers"
http://www.dl0tz.de/polar/blockschaltbild_polar_schaltplan_web.svg
Oder ist aus Versehen spread spectrum aktiviert?
von Dirk W. (Firma: FEP) (dirkwi)
Georg S. schrieb:
> Hallo,
> original ist.
Also einen Rausch, Jitter und Nebenwellengenerator wie den Si5351 als
Referenzquelle zu benutzen ist mehr als grenzwertig.
Alles was der an Schrottsignalen am Referenzeingang einspeist findet
sich
dann auf der Ausgangsfrequenz wieder.
An diese Stelle gehört ein hochsauberer TCXO.
Gruss
D.W.
Ich betreibe den ADF4351 im Fractional mode, ich versuche sogar eher in
der Mitte zwischen zwei Integer Frequenzen zu bleiben damit ich bei der
FM nicht zu nah an eine Integer Frequenz gerate, siehe (*)
Bei der Jitter Definition kommt es darauf an welcher Frequenzbereich in
die Messung einfließt. 3Hz ist vermutlich nicht dabei, deswegen darf er
da FM machen wie er will.
Schaltplan hab ich keinen, es ist eine Platine von Aliexpress.
Von der Anzahl Bauteile her könnte es der sein:
https://learn.adafruit.com/assets/18765
(gefunden hier:
https://learn.adafruit.com/adafruit-si5351-clock-generator-breakout/downloads
Einen schönen TCXO würde ich gern nehmen, aber aus Gründen brauche ich
zwei verschiedene Frequenzen am Eingang des ADF4351, z.B. 10MHz und
10Mhz+2kHz
(*) Grund siehe Kapitel "Verstellbare Referenzfrequenz"
http://dl0tz.de/polar/
Kurzfassung: Wenn ich mit meinen +/-6kHz FM zu nah an eine
Integer-N-Frequenz ran komme dass ich mit dem FM-Hub die Integer-Grenze
überschreiten würde muss ich die Ref-Frequenz etwas verziehen damit ich
mehr in der Mitte zwischen zwei Integer-N-Frequenzen liege.
Eine Umschaltung zwischen zwei oder drei verschiedenen REF-Frequenzen
würde bereits genügen. Es gibt noch diese mit einer Schraube
verstellbaren TCXOs, zwischen zwei davon umschalten wäre die Notlösung.
Aber dann geht es wirklich nicht mehr einen Anschluss für eine
hochgenaue externe Referenz anzubieten.
von Al (almond)
> verstellbaren TCXOs
Das sind Voltage Controlled TCXOS für die Verwendung in disziplinierten
Oszillatoren. Die haben einen Pin für eine Abstimmspannung rausgeführt
oder das Abstimmpoti on board. Der Abstimmhub eines VC-TCXO ist recht
begrenzt, üblicherweise +/- 50 ppm.
Die Abstimmspannung muss sehr sauber sein, sonst moduliert man sich
Noise und Ripple über diesen Weg auf die Ausgangsfrequenz.
Bei digikey hat der VC-TCXO mit dem größten Verstellbereich typisch
+/-9ppm (+/-15ppm max). Das sind 20kHz bei 2,2GHz. Etwas wenig für meine
Anwendung.
VCXOs haben meist +/-50 oder +/-100ppm, das kommt schon eher hin. Dann
werde ich so einen einplanen. Ich hoffe nur dass die Frequenzstabilität
für SSB gut genug ist, denn sonst brauche ich noch eine PLL um den VCXO
herum damit ich auf eine externe Referenz stabilisieren kann. Irgendwann
hört der Ansatz auf einfach und elegant zu sein wenn man mehr und mehr
dazu stricken muss...
