Ich suche für einen Pizzaofen eine helle E14 Lampe die mehr ale 500 Grad verträgt.Die 500 Grad Backofen Lampen gehen oft kaputt! Ich habe schon die Spannung auf 200 Volt reduziert aber es hat nicht geholfen. Danke für Tipps von Fettenopa!!!!!!
Verschoben durch Moderator
Zio-Ciro hat seine Öfen unseres Wissens nach sogar testweise in Richtung 700°C aufgeheizt! Die Backfläche muss 380 bis 430°C heiß sein. Die Kuppel muss ca. 485°C haben nach unten abstrahlend. D.h. die Lampe ist ungünstig plaziert odet die hochtemperaturbestaendige Zwischenscheibe fehlt.
Dieter D. schrieb: > Zio-Ciro hat seine Öfen unseres Wissens nach... Oje, hast Du Dich schon wieder vermehrt?
Wenn die Lampen nicht alt werden fehlt vermutlich die Glasabdeckung, welche Lampe ist nackig im Brennraum? Evt. hilft auch noch zusätzlich ein NTC oder Hochlastwiderstand in der Stromversorgung der Lampe.
Viel schlimmer, wenn Du wuesstest wie lange der Link mit der Quelle zum scrollen war. https://www.kuppelofen.de/welche-temperatur-muss-ein-pizzaofen-haben/
Adolf F. schrieb: > Ich suche für einen Pizzaofen eine helle E14 Lampe die mehr ale 500 Grad > verträgt.Die 500 Grad Backofen Lampen gehen oft kaputt Ganz allgemein: Backofenlampen (auch und insbesondere von Pollin) gehen in den letzten Jahren oft kaputt. Und das ist kein Wunder, wenn man sich ihre Konstruktion anguckt: Lotzinnperle als Mittenkontakt, verlöteter Draht zum Gewinde. Es sind Kühlschrank Glühbirnen bei denen ein pfiffiger BWL Crackpot stolz war dass er sie so billig einkaufen konnte und die doch ganz genau so wie Backofenglühbirnen aussehen. Fall nicht auf den Murks rein https://www.ebay.de/itm/364660233091 dann klapp es auch im Pizzaofen. https://gastrotiger.de/shop/gluehlampe-t-max-500-c-fassung-e14-25w-240v-24mm-359448 Bauartbedingt robust sind G9 Halogenlampen https://www.ebay.de/itm/256445493971 dazu muss man nur die Lampenfassung umbauen. Es lohnt sich.
Joachim B. schrieb: > Wenn die Lampen nicht alt werden fehlt vermutlich die Glasabdeckung, > welche Lampe ist nackig im Brennraum? > Evt. hilft auch noch zusätzlich ein NTC oder Hochlastwiderstand in der > Stromversorgung der Lampe. Abdeckung ist mit Dichtung ist vorhanden,Hochlast wid. ist auch vorhanden habe die Spg. auf 200 V reduziert.
Ich werde diese mal bestellen. https://www.gastroteileshop.de/gluehlampe-max-temperatur-500-c-e14-230-240v-40w-laenge-70mm-25mm_21230_22195 Danke von Fettenopa!!!!
Bauartbedingt robust sind G9 Halogenlampen https://www.ebay.de/itm/256445493971 dazu muss man nur die Lampenfassung umbauen. Es lohnt sich. Habt ihr einen Tipp wo ich eine G9 500 Grad Fassung rund 65mm durchmesser bekomme? Danke von Fettenopa!!!
Adolf F. schrieb: > Fassung Suchwörter: g9 fassung keramik https://www.google.com/search?q=g9+fassung+keramik
Adolf F. schrieb: > Habt ihr einen Tipp wo ich eine G9 500 Grad Fassung rund 65mm > durchmesser bekomme? https://gastrotiger.de/shop/lampenfassung-fassung-g9-einbau-65-5mm-357002
Wenn sowiso umgebaut werden muss, kann man nicht einen (Quarz)Glasstab durch die Wand führen und die Lichtquelle extern montieren?
Joachim B. schrieb: > Wenn die Lampen nicht alt werden fehlt vermutlich die Glasabdeckung, > welche Lampe ist nackig im Brennraum? Genau, es gibt eine Glasabdeckung und dahinter ist die Lampe, von der großen Hitze merkt die nichts...
Adolf F. schrieb: > Ich werde diese mal bestellen. Die sind zu lang, dann passt der Deckel nicht drauf. Auch ist deren Haltbarkeit mit nur 500 Stunden angegeben. ca 2Monate? Da leben die 'Spar' Halogen länger. z.B. https://www.mega-kunde.de/media/catalog/product/cache/36f34fee34bc66e9cf90a794b3943b63/4/0/4018412321671_700x700.jpg
Mani W. schrieb: > Genau, es gibt eine Glasabdeckung und dahinter ist die Lampe, Da ist kein Mehrwert und ist doch schon geklaert: Adolf F. schrieb: > Joachim B. schrieb: >> Wenn die Lampen nicht alt werden fehlt vermutlich die Glasabdeckung, > Abdeckung ist mit Dichtung ist vorhanden,
Dieter D. schrieb: > Da ist kein Mehrwert und ist doch schon geklaert: Egal, die Glasabdeckung ist wichtig für die Lebensdauer der Lampe und wegen Temperaturverlust (Stromkosten)... Von Dir ist noch nie etwas gekommen, das einen Thread bereichern könnte, aber ich verstehe dass Du Deinen Senf dazu geben musst, bist halt so ein Forumskasperl...
Mani W. schrieb: > Von Dir ist noch nie etwas gekommen, das einen Thread bereichern > könnte, Von Dir in dem Thread findet sich nichts was den wirklich bereichert, wiederholt schon. Ansonsten halt die üblichen negativen Schubladeneinteilungen.
Adolf F. schrieb: > Abdeckung ist mit Dichtung ist vorhanden, Vielleicht skizzierst Du mal, wie das bei Dir tatsaechlich aufgebaut ist mit Abdeckung und Dichtung. Es gibt einige Konstruktionen, da funktioniert das alles andere als brauchbar.
Adolf F. schrieb: > Abdeckung ist mit Dichtung ist vorhanden ich frage mich immer warum solche Informationen immer salamischeibchenweise kommen, hätte einige unnötige Kommentare vermieden!
Poste ein Foto der Birne bei dem gut die Wendeln zu sehen sind. Z.B. ob das Doppelkolbenbirnen sind.
Joachim B. schrieb: > ich frage mich immer warum solche Informationen immer > salamischeibchenweise kommen, hätte einige unnötige Kommentare > vermieden! Haeufig liegt es daran, das viele zu wenig wissen haben, was wichtig sein koennte. Das faengt bereits bei Model/Typbezeichnung an. Die kennen diese nur noch zum Angeben, in der Form, der x hat nur ein iPhone 4, aber ich schon ein 5er Plus. Aber wozu man diese noch braucht, da ist dann bei vielen ein schwarzes Loch.
