Hallo Gleichgesinnte, ....wenn ich das so schreiben darf. Ich bin 61 Jahre und probiere viele Sachen aus. Ich liebe das. Aber mann kann nicht alles wissen und darum bin ich hier und hoffe auf Hilfe. Ich habe einen PV Wechselrichter SUN2000 der leider wegen seitens Kurzschluss AC seitig bekannt ist. Es gehen als erstes die IGBT Transistoren defekt, dann folgt das IC. Und nun möchte ich das Bauteil bestellen, und hier benötige ich euer Fachwissen. Der IC nennt sich FAN3224T HHXAA Aber im Net, gibt es so viele verschiedene Versionen ...Single....Dual....1-4A etc. Freue mich auf eure Hilfe. Vielen Dank Schöne Grüße
Romi schrieb: > Aber im Net, gibt es so viele verschiedene Versionen > ...Single....Dual....1-4A etc. FAN3224T ist eindeutig, da gibt es nur 3 Varianten und die beziehen sich auf das Gehäuse. Der FAN3224TMX wird im SOIC-8 Gehäuse geliefert, die beiden anderen Varianten im WDFN-8. https://www.onsemi.com/products/power-management/gate-drivers/fan3224t
Besten Dank Matthias, dann bin ich beruhigt.....und werde bestellen. Schönes Wochenende Grüße Roman
