Forum: Fahrzeugelektronik USB-A Stick im Auto?
von Dirk O. (dirk_sdr)
Leute,
kurze Frage:
In meinem alten Auto konnte ich Musik vom USB-A-Stick abspielen, da war
'ne passende USB-A Buchse im Auto.
Mein neues Auto (Audi Q4) hat stattdessen eine USB-C Buchse.
Welchen Typ von USB-A auf USB-C Adapter brauche ich denn jetzt für die
Verbindung?
Es gibt da ja 2 Typen: OTG und andere.
von Jörg R. (solar77)
> Verbindung?
Ein USB-C Stick ist keine Option?
Neues Auto wo noch mit Sticks hantiert werden muss?🤔
von Ralf X. (ralf0815)
Wieso "muss"?
Ralf X. schrieb:
> Wieso "muss"?
Beim TO scheinbar schon.
von Hmmm (hmmm)
Womit sonst? Entweder mit SD-Cards oder mit Sticks, wobei letztere zwar
etwas mehr Platz brauchen, aber dafür direkt in jeden PC passen.
von Harald K. (kirnbichler)
Tatsächlich?
Du brauchst einen Adapter, der an einem Ende eine USB-A-Buchse hat, und
am anderen Ende einen USB-Stecker.
So etwas definiert klar, worum es geht: Das Gerät mit der USB-C-Buchse
ist der USB-Host, Dein USB-Stick ist das USB-Device.
Das ist nichts besonderes, das ist letztlich der meistverkaufte
USB-C-Adapter überhaupt, denn den braucht jeder, der ältere USB-Geräte
an einem USB-Host mit USB-C-Buchsen betreiben will.
Das ist ein Pfennigartikel, keine Wissenschaft.
von Oliver S. (oliverso)
https://www.amazon.de/Hama-USB-Speicherstick-3-1-Type-C-Handy-Stick-Memory-Stick
oder irgend einen der zilliarden anderen Modelle.
Oliver
von (prx) A. K. (prx)
Es gibt auch Sticks mit sowohl A als auch C.
von Marcel V. (mavin)
Türlich! Sollen die Elektronen etwa von selber aus dem Stick rausfliegen
und durch die Luft in die Lautsprecher wieder reinfliegen?
Soweit ist die Technik noch lange nicht. Das gibt's nur im
Science-Fiction-Film, oder im Märchenwald, oder im Traum.
Ja. USB-Sticks haben in diesem Zusammenhang schon langsam den Charakter
von Floppy-Disks. Ersetzt durch Smartphones mit Bluetooth.
von Rolf (rolf22)
> Verbindung?
In dem Szenario funktioniert jeder, der mechanisch passt.
Ein Adapter ohne Kabel und mit aufgestecktem Stick ist aber ziemlich
lang. Je nachdem, wo die Buchse im Auto sitzt, kann das Ding
unabsichtliche Stöße (z. B. mit dem Knie) bekommen. Viel Spaß dann beim
Auswechseln der beschädigten USB-C-Buchse im Auto - das Hebelgesetz
lässt grüßen.
Rolf schrieb:
> das Hebelgesetz lässt grüßen.
Wer Kabel kennt, nimmt Funk. :)
Schön, wenn man dann den Akku des BT-USB-A-Sticks an der USB-C-Buchse
des Autoradios aufladen kann. :-)
von Crazy Harry (crazy_h)
von Thilo L. (bc107)
Kann es sein, dass Du die USB-C-Ladebuchse unter der Armlehne mit der
USB-A-Buchse direkt oberhalb des Start-Knopfes verwechselst? Ich fahre
einen neuen A5 und bei mir tut's ein USB-A Stick.
