Forum: Fahrzeugelektronik E bike Ladegerät mit höherer Spannung gefährlich?
von Liro M. (Firma: Designer) (moosbach) Benutzerseite
Ich habe ein Lithium Ionen Akku von Samsung. Das entsprechende Ladegerät
hat eine Spannung von 29,4 V. Das Ladegerät ist jetzt leider
kaputtgegangen und ich musste mir ein neues Ladegerät kaufen. Das neue
Ladegerät lädt den Akku mit 29,9 V. Ist die höhere Spannung gefährlich
für den Akku?
von Harald A. (embedded)
Gerade an der oberen Ladegrenze sollte man bei Lithium-Batterien nicht
herumexperimentieren. 29,9V anstelle 29,4V überschreitet pro Zelle die
Spannung um 70mV. Für einen Lithium-Akku schon bedenklich. Im Sinne des
Brandschutzes kann Dir keiner guten Gewissens zu einer Nutzung raten.
Oftmals gibt es im Ladegerät Abgleichpotis, damit man wieder auf 29,4V
kommt - aber auch das wäre ein Eingriff, welcher den Brandgutachter der
Versicherung erfreut.
Was ist denn das Problem mit dem alten Ladegerät? Zeig mal ein Foto vom
inneren Aufbau (Achtung: nach Netztrennung können Kondensatoren noch
einige Zeit gefährliche Spannungen führen)
von Alexander (alecxs)
Mit wievielen Zellen hast Du denn gerechnet? Ich komme auf 8x Zellen für
einen 24 Volt Akku. Unbedenklich.
von Chris R. (rcc)
Gewagte Aussage ohne zu wissen welcher Akku und welche Zellen. Kleiner
Hinweis: 7*4,2 NCM vs. 8*3,7 LFP vs. 7*4,3 NCM
62,5mv sind aufgerundet 70mV. Paßt schon die Rechnung.
Wenn das Ladegerät die Ladeschlussspannung bestimmt, dann ist das
kritisch. Vor allem weil bei dem Ladeverfahren CCCV die CV-Phase mit zu
hoher Spannung erfolgt.
Es gibt BMS, die haben die Akkus keine Balancer und sperren einfach nur
radikal den ganzen Akkublock, wenn die erste Zellenstufe die 4,2..4,3V
Grenze erreicht. Das kann hier aber keiner wissen.
Harald A. schrieb:
> Im Sinne des Brandschutzes kann Dir keiner guten Gewissens zu einer Nutzung
raten.
Das trifft ins kleine Schwarze.
