Forum: HF, Funk und Felder Dualbandyagi UKW und DAB?
von Martin L. (makersting)
Ich suche eine "Dual"-Yagi für UKW und DAB mit je 3-4 Elementen auf
EINEM Boom. Sowas gibt es (mit mehr Elementen) für die 2m/70cm-Bänder:
https://www.wimo.com/de/pa144-432-14-1-5bp
Geht das für die Kombi UKW/DAB nicht, wegen des doppelten statt des
dreifachen Frequenzabstands beider Bänder, oder erklärt sich mein
Nichtfinden damit, dass dafür kein lohnender Markt existiert?
Martin
von Wolf17 (wolf17)
Im Link sind zwei schmalbandige Antennen zu einer verbaut.
Es gibt nicht die "eine" DAB+ Frequenz, bitte im örtlichen Sendeplan die
Frequenzen nachsehen.
Gehen könnte eine breitbandige Antenne. Die hier hat ~6dB Gewinn. Die
Daten bei 145Mhz lassen vermuten, dass sie beim aussterbenden
UKW-Bereich auch noch gut funktioniert. https://www.wimo.com/de/full
Den besten Radioempfang mit viel größerer Bandbreite hat man mit einer
billigen DVB-S2 SAT Anlage, auch mit 40cm oder flacher Antenne am
Balkon. Bei den neuen können auch die billigsten AAC.
von Thomas R. (thomasr)
Für DAB+ hatte ich eine 4 Elemente Yagi die aber auch gut für UKW war.
Soweit ich erinnere sollen DAB Antennen aber vertikal ausgerichtet sein?
Ist dann beides dem WEB Radio zum Opfer gefallen....
von Al (almond)
DAB+ ist in der Regel vertikal polarisiert. UKW-FM Sender sind meist
horizontal polarisiert. Eine gemeinsame Antenne macht also wenig Sinn.
Es gibt zwar Kombiantennen, das sind dann aber nur zwei simple
Schleifendipole, einer waagrecht, einer senkrecht mit einem
Koppelnetzwerk.
https://antennenland.net/3H-DAB-FM
Wenn die Antenne Gewinn und Richtwirkung haben soll, besser zwei
Antennen nehmen, UKW-FM Yagis kosten nicht viel, sind aber wegen der
Wellenlänge recht groß:
https://antennenland.net/3H-FM-5
Und hier die Yagie für DAB+:
https://antennenland.net/3H-DAB-4
Die DAB- und UKW-Antenne wird nach NL ausgerichtet, Beides also
vertikale Polarisierung. Richtantenne muss sein, da ich den lokalen
UKW-Sender (5km Entfernung) etwas raushalten möchte. Das Dach ist schon
zw. Antenne und Lokalsender, dazu Richtantenne nach NL, dann sollte es
gehen mit dem ca. 80km entfernten UKW-Sender in NL.
Zwei Antennen wollte ich wg. des "Platzverbrauchs" vermeiden.... btw.,
wie groß muss der Abstand zw. zwei Einzelantennen sein?
von Al (almond)
Beim vertikalen Stocken von vertikal ausgerichteten Yagis kann man einen
kleinen Abstand wählen. 0,5..1m reichen da, damit keine merkliche
Beeinflussung stattfindet.
So eine UKW-FM Antenne ist halt schon ein ziemliches Biest. Ca 1,80m x
1,80m bei einer 5 El. Yagi mit ca 6 dB Gewinn muss man schon rechnen.
Eine 5 El. DAB Yagi ist mit 0,9 m x 0,9 m dagegen viel kleiner in den
Abmessungen und einfacher zu handhaben.
Al schrieb:
> 0,5..1m reichen da, damit keine merkliche Beeinflussung stattfindet.
Das ist eine gute Nachricht. Die baulichen Gegebenheiten sind bei nicht
ganz einfach. Mit nur 0,5m Abstand könnte ich aber hinbekommen. Eine
Schönheit wird so eine Konstruktion nicht; WAF = 0.
Die oben verlinkte Antenne, die für 2m/70cm, hat mich auf den Gedanken
gebracht, dass man stumpf die beiden "Booms" zweier vertikale Yagis
zusammenschraubt. Es blieben dann beide Koaxanschlüsse erhalten. Geht
das?
von Al (almond)
> das?
Zwei Yagis mechanisch "in Serie" anzuordnen geht zwar, man muss aber
damit rechnen, dass die "hintere" große Yagi von der "vorderen"
kleineren beeinflusst wird. Der Grad der Interaktion hängt sicher auch
von den Größenunterschieden der Elemente ab. Bei UKW und DAB könnte das
sogar gut gehen, da die DAB Antenne viel kleiner ist und weniger
interagiert. Derartige TV Kombi Antennen für VHF BAND III und UHF hat es
früher im Handel gegeben.
von Jochen W. (moppi)
Eine LPDA wäre eine Lösung.
Ich wollte hier in der Nordeifel unbedingt den SWR MUX empfangen und
hatte daher vertikal auf Linz ausgerichtet. Dabei liegt Bonn/Venusberg
mit in der Keule und sämtliche UKW Sender des WDR sowieso. Hängt eben
sehr von den Anforderungen und der Umgebung ab.
Ich meinte eigentlich direkt aufeinander schrauben. Damit hat man auf
Länge der DAB-Yagi sozudagen einen "Doppelboom".
Für Dual-Quads gibt es Bauanleitungen, wo einfach die kleine Quad in die
Große gebastelt wird. Scheinbar geht das da.
https://oe1iah.at/Hardware/Antennen/QuadAntenne.shtml#openTM
Daher kam ich drauf Yagis aufeinander zu schrauben.
DAB hat ja ziemlich genau doppelte Frequenz von UKW. Da müsste die
gegenseitige Beeinflussung an einem Minimum sein.
