Forum: HF, Funk und Felder Was ist FSK (Frequency Shift Keying) genau
von Hans Markus G. (stromspannung)
Mich würde interessieren was FSK ist.
(Also das was z.B. pocsag verwendet)
Ist das ein FM Signal wo zwischen zwei Audiotönen hin und her geschaltet
wird oder ist das eher ein AM Signal wo zwei Töne übertragen wird oder
ist das ein AM wo der träger hin und her geschaltet wird?
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Beides irgendwie nicht. Mit Tönen hat das auch nicht wirklich was zu
tun.
Du hast zwei verschiedene Trägerfrequenzen, zwischen denen hin und her
geschaltet wird. Also Frequenzmodulation, aber mit nur zwei diskreten
("binären") Frequenzen. Da die auch 868,4MHz und 868,5MHz als Beispiel
sein können, sind das keine Audiotöne mehr.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Sebastian R. schrieb:
> Mit Tönen hat das auch nicht wirklich was zu tun.
Um FSK als Ton zu "hören" kann man es runtermischen, aber das ist
natürlich keine FM.
Ok dann FRage ich nochmal anderst:
DAPNET: 439,9875MHz ±4,5kHz
Wenn ich nun zwei FM-Handfunkgeräte nehme und die Frequenzen auf
1) 439,983MHz
2) 439,992MHz
stelle und mit 1200 Umschaltungen in der Sekunde jeweils an einem der
Funkgeräte die PTT drücke könnte ich pocsag von Hand machen?
(Nur um ganz sicher zu gehen: Ich weiß so schnell bin ich nicht ganz
aber ich möchte das Prinzip verstehen oder sollte das dann ein
unmodulierter AM-Träger sein?)
von Ralph B. (rberres)
> 1) 439,983MHz
> 2) 439,992MHz
Du würdest 1200 mal in der Sekunde zwischen den beiden Frequenzen
439,983MHz und 439,992MHz hin und her schalten.
im einfachsten Falle würde 439,983MHz dem logisch Null Pegel und
439,992MHz dem logisch 1 Pegel eines zu übertragenden Signales
entsprechen.
Ralph Berres
Die FM-Funkgeräte variieren ihre Frequenz aber anhand des
Audio-Inputsignals. Du musst also sicherstellen dass das
Audio-Inputsignal immer exakt "0" ist, damit die abgegebene Frequenz
konstant ist.
FSK ist eigentlich simpler als FM...
Es gibt auch jede Menge fertige ICs die so etwas können, welche man
digital ansteuern kann.
Naja, mit einem SSB-Sender kann man FSK durch Umschaltung von zwei Tönen
erzeugen, nennt sich dann AFSK (audio frequency shift keying). Ist
beispielsweise bei RTTY eine übliche Methode (falls man keinen direkten
FSK-Eingang am Transceiver hat).
Hallo Jörg Sorry wenn ich dich teilweise korrigieren muss.
AFSK ist ein umschalten der Modulationsfrequenz, was bei FM-Modulation
nach der Demodulation wieder zwei NF Töne erzeugt. ( nämlich die, welche
im Sender aufmoduliert worden ist ). Die beiden Töne findet man auch in
den beiden Seitenbändern links und rechts vom Träger wieder.
Was du mit dem SSB Sender beschreibst, erzeugt ein FSK Signal kein AFSK
Signal, weil Senderseitig der Träger und das andere Seitenbandsignal
unterdrückt wird. Das AFSK Signal entsteht erst wieder durch das
hinzusetzen des Trägers bei der Demodulation im Empfänger.
Ralph Berres
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
>wird
Das wäre dann AFSK.
Nein, es findet keine AM-Modulation statt.
Es sind zwei HF-Frequenzen die hin und her geschaltet werden.
Empfangen kann man das mit einen SSB-Empfänger oder
Direktmischempfänger. Ein Direktmischempfänger empfängt
auch SSB. Das Ergebnis im Empfänger ist dann zwei
NF-Frequenzen die hin und her springen.
Beispiel Pinneberg 10100,8kHz.
https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/schifffahrt/funkausstrahlung/sendeplan_rtty_01_062017.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.dwd.de/DE/derdwd/it/_functions/Teasergroup/sendeplan_rtty.pdf?__blob=publicationFile&v=2
Zweimal Hub ist dann Schift.
Gehe mal auf diese Seite, und trage 10102kHz
und LSB ein.
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Mit einen normalen AM-Kurzwellenradio kannst du das
leider nicht empfangen, da hörst du nur etwas klopfen
oder siehst es am magischen Auge oder S-Meter.
Du könntest einen Oszillator bauen mit der ZF des Radios.
Die meisten Radios haben eine ZF von 455kHz,
Röhrenradios manchmal 470kHz. Diese Frequenz koppelst
du dann in der letzten ZF-Stufe lose ein, vielleicht
so mit einen Kondensator von 1 - 2pF.
Beitrag #7737381 wurde vom Autor gelöscht.
von Pandur S. (jetztnicht)
Bevor's vergessen geht... Der Frequenzabstand der beiden Frequenzen muss
natuerlich groesser als die Baudrate der Modulation sein. Also zb
Abstand 50kHz bei 9600 baud.
von Hmmm (hmmm)
Nein, mindestens die Hälfte.
https://en.wikipedia.org/wiki/Minimum-shift_keying
Pandur S. schrieb:
> Also zb Abstand 50kHz bei 9600 baud.
G3RUH arbeitet mit 6 kHz Shift bei 9600 Baud. Für Packet Radio im
Kurzwellenbereich wurde üblicherweise 200 Hz Shift bei 300 Baud benutzt.
