Guten Abend, ich habe hier einen alten ferngesteuerten Truck von mir. Wollte ihn für meinen kleinen Bruder wieder fit machen, bin Elektroniker und hab auch ein bisschen Grundwissen in elektronischen Schaltungen. Der Truck fährt vorwärts, rückwärts, kann lenken und hat einen zusatz pushbutton für eine Hupe. Alles bis auf die Lenkung funktioniert.Ich dachte mir, wahrscheinlich zu oft die Treppe runter gefallen und irgendeine Lötverbindung hat versagt. Ich hab alle Lötverbindungen gemessen und festgestellt, dass die Lenkung plötzlich ging. Hab einfach alle Kabel getauscht und neu sauber verlötet. Platine auf kalte Lötstellen geprüft. Jetzt funktioniert die Lenkung aber ich kann nicht mehr vorwärts fahren, rückwärts funktioniert. Gut dann hab ich die Fernbedienung im Verdacht gehabt, wahrscheinlich verschlissenes Poti. Keine Potis verbaut sondern simple Schiebekontakte die über den Joystick bewegt werden. Kontakte gereinigt, getestet, Fehlanzeige. Kontakte direkt am IC mit Pinzette überbrückt, immer noch kein Erfolg. Oszilloskop angeworfen und Fernbedienung getestet. Alles einwandfrei. Also muss es der Empfänger sein. Endstufen-Transistoren von der Umkehrschaltung gemessen, Signal beim Rückwärtsgang fehlt. Direkt am Ausgang vom IC gemessen, kein Signal. Vörwärtsgang kommt an. Ist das wirklich möglich, dass das IC einfach nen Schaden hat? Sämtliche Transistoren an der Treiberstufe sind einwandfrei gemessen. Kann mir von daher auch nicht erklären, wie es zu diesem Defekt kommen kann, es fließt ja auch nur ein winziger Strom über die Basis der Vorstufe. Meint ihr da hat einfach der Zahn der Zeit genagt? Das IC ist von Realtek (Krabbenlogo) aber anhand von der Beschriftung mit "RX809" konnte ich absolut nichts finden in Google und Co.
Peerless R. schrieb: > aber ich kann nicht mehr vorwärts fahren, > rückwärts funktioniert. Peerless R. schrieb: > Direkt am Ausgang vom IC gemessen, kein > Signal. Vörwärtsgang kommt an. Das widerspricht sich ein wenig. Ich habe zum RX809 auch nix, aber ich hänge dir mal das TX2B/RX2B von Silan an, das praktisch die gleichen Funktionen hat und Schaltbeispiele. Den kleinen Fehler in der Endstufe der Lenkung solltest du aber ignorieren, da war der Zeichner zu hastig.
Matthias S. schrieb: > Peerless R. schrieb: >> aber ich kann nicht mehr vorwärts fahren, >> rückwärts funktioniert. > > Peerless R. schrieb: >> Direkt am Ausgang vom IC gemessen, kein >> Signal. Vörwärtsgang kommt an. > > Das widerspricht sich ein wenig. Ich habe zum RX809 auch nix, aber ich > hänge dir mal das TX2B/RX2B von Silan an, das praktisch die gleichen > Funktionen hat und Schaltbeispiele. Den kleinen Fehler in der Endstufe > der Lenkung solltest du aber ignorieren, da war der Zeichner zu hastig. sry Schreibfehler. Es ist der Vorwärtsgang der nicht funktioniert und bei dem auch kein Signal am IC rauskommt. Der Rückwärtsgang geht einwandfrei.
Peerless R. schrieb: > Alles bis auf die Lenkung funktioniert. > ... > Ich hab alle Lötverbindungen gemessen und > festgestellt, dass die Lenkung plötzlich ging. Hab einfach alle Kabel > getauscht und neu sauber verlötet. Platine auf kalte Lötstellen geprüft. > Jetzt funktioniert die Lenkung aber ich kann nicht mehr vorwärts fahren, > rückwärts funktioniert. Daraus schließe ich, dass durch die "Lötorgie" etwas schiefgegangen ist. Ist da vielleicht nur eine Leitung vergessen, vertauscht oder ein Kurzschluss entstanden?
Peerless R. schrieb: > bin Elektroniker und hab auch > ein bisschen Grundwissen in elektronischen Schaltungen LOL :-D
Weder noch. Hatte vorher Fotos gemacht, ist alles da wo es war. Auch einen Kurzschluss kann ich ausschließen, die Treiberstufe funktioniert einwandfrei.
Obelix X. schrieb: > Peerless R. schrieb: >> bin Elektroniker und hab auch >> ein bisschen Grundwissen in elektronischen Schaltungen > > LOL :-D ??? Hast du was zu sagen?
Jemand der von Beruf Elektroniker ist sollte viel mehr als "ein bisschen Grundwissen in elektronischen Schaltungen" haben.
Obelix X. schrieb: > Jemand der von Beruf Elektroniker ist sollte viel mehr als "ein bisschen > Grundwissen in elektronischen Schaltungen" haben. Die Bedeutung der Berufsbezeichnung hat sich vor Jahren geändert.
Peerless R. schrieb: > Hatte vorher Fotos gemacht, ist alles da wo es war. Die würden wir auch gerne sehen. Und auch welche vom jetzigen Zustand bitte.
Obelix X. schrieb: > Jemand der von Beruf Elektroniker ist sollte viel mehr als "ein bisschen > Grundwissen in elektronischen Schaltungen" haben. Offenbar arbeitest du nicht in der Branche. Es gibt verschiedene Bereiche. Elektroniker ist nicht gleich Elektroniker. Ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik. Da hat man mit solchen Themen nichts zu tun. In der Berufsschule werden natürlich Themen wie das Ohmsche Gesetz und co angeschnitten, was ich als Grundlagen deklariere. Deswegen bin ich noch lange kein Experte in der Funktechnik.
Matthias S. schrieb: > Peerless R. schrieb: >> Hatte vorher Fotos gemacht, ist alles da wo es war. > > Die würden wir auch gerne sehen. Und auch welche vom jetzigen Zustand > bitte. Ich hätte gerne Fotos angehängt, jedoch habe ich momentan tatsächlich keine Möglichkeit Fotos aufzunehmen. Meine einzige Kamera ist mein Smartphone, welches durch einen Sturzschaden leider keine Kamerafunktion mehr bietet. Normalerweise gebe ich immer ausführliche Bilder zu meinen Beiträgen dazu. Ich habe jetzt einen anderen 27 MHz Empfänger verbaut von einem Helikopter. Die Signale hatten zum Glück eine Spannung von 3V, womit ich die Treiber der alten Platine problemlos schalten kann. Auf die Hupe muss ich wohl verzichten aber er fährt wenigstens wieder. Vielleicht finde ich irgendwann mal eine Steuerung mit einem 5. Kanal.
Obelix X. schrieb: > https://www.amazon.de/dp/B0CQM6GWSB > > Gibt es auch mit weniger Kanälen. ja ist mir aber dann doch zu teuer und zu overkill. abgesehn davon finde ich solche Steuerungen furchtbar.
