Forum: Offtopic Drehmoment Drehstrommotor in Verbindung mit Frequenzumrichter
von Georg M. (georg_m16)
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zum Drehstrommotor in Verbindung mit
Frequenzumrichter.
Soweit ich informiert bin hat ein Drehstrommotor ein Nenndrehmoment was
unter dem Maximaldrehmoment liegt.
Errechnet durch 9549*Leistung/Drehzahl.
Wenn man nun einen Frequenzumrichter vorschaltet, dann wird die
Drehmomentkurve linearisiert, vor allem bei niedrigen und hohen
Drehzahlen, was das Drehmoment dann über das Nenndrehmoment auf Höhe des
Kippmomentes erhöht (sowie Laststabil gehalten wird) - Ist das richtig?
Meine Frage wäre, wie weit kann ein 1500 U/min Motor mit FU
runtergedrosselt werden, 150 U/min (also 10% von der Drehzahl) sollten
denke ich möglich sein?
Was aber interessant wäre, hat der Motor bei 150 U/min schon das volle
Nenndrehmoment oder eben durch den FU das höhere Kippdrehmoment?
Grüße Georg
von Uwe (neuexxer)
> ...hat ein Drehstrommotor ein Nenndrehmoment was
Zutreffend.
Grundlagen:
Viel früher lernte man noch, bei allen Grössengleichungen
alle Grössen auch komplett einzusetzen.
Und, Voraussetzung dafür natürlich, dass eine jede Grösse das
Produkt aus Zahlenwert mal Einheit ist.
Danke für den Hinweis :-)
Kannst Du auch was zu meinen Fragen noch sagen?
Oder ist einfach alles richtig?
von Michael B. (laberkopp)
Georg M. schrieb:
> hat der Motor bei 150 U/min schon das volle Nenndrehmoment
Um Prinzip ja, da derselbe Strom fliesst.
Es sei denn der Motor hat einen Kühlpropeller ,wird kaum noch gekühlt
und man muss daher den Strom reduzieren.
Bei noch geringerer Drehzahl wird das Drehmoment über den Drehwinkel
ungleichmässig und man muss die Minimastellen nehmen, weil er sonst an
denen hängen bleibt.
Hat er dann das Nenndrehmoment, oder mehr bei der niedrigen Drehzahl?
Was meinst Du mit Minimastellen? Ist das eine Einstellung im FU?
Du kannst ihm das Nenndrehmoment ohne Überhitzung abverlangen.
Er dürfte bei geringer Drehzahl sogar minimal mehr Drehmoment haben,
weil der WR zwar denselben Strom durchschickt  der sich aber nicht so
oft gehen die Induktivität der Wicklung aufbauen muss.
Nein, konstruktive Ungleichmässigkeit des Drehmoments über eine
Motorumdrehung.
Minimastellen = der stottert zwischen den Polen quasi - alles klar
Ja das mit der Überhitzung kenne ich, da muss fremdgekühlt werden, weil
der Lüfter bei der geringen Drehzahl nicht richtig tut. -schon mehrfach
gelesen
Aber meinst Du - eine ordentliche Kühlung vorausgesetzt kann man das
Drehmoment über den FU bei 10% Nenndrehzahl bis auf das Kippmoment
erhöhen?
Ich habe einfach null Erfahrung mit FUrichtern..
Georg M. schrieb:
> kann man das Drehmoment über den FU bei 10% Nenndrehzahl bis auf das
> Kippmoment erhöhen?
Meines Wissens nach ist das Kippmoment abhängig vom Strom. Und den darf
man nicht dauerhaft über den Strom für das Nenndrehmoment erhöhen.
Kurzfristig oder bei extra Kühlung aber schon. Der Motor darf halt
innendrin nicht wärmer werden. Wobei kühlere Motoren die Lebensdauer
erheblich erhöhen, alle -10 GradC verdoppeln von 10 Jahren bei
Datenblattbetriebsbedingungen.
Die Frage die sich mir noch stellt, (mit nennen wir es mal auch
Überlastung) kommt man im unteren Drehzahlbereich auf das Kippmoment
beim Einsatz eines FU?
-Denn wenn man einen Motor untenrum nicht über das Nennmoment (Richtung
Kippmoment erhöht werden kann), dann bräuchte ich einen viel größeren
Motor und den bekomme ich mechanisch nicht montiert. (dann hat sich das
Projekt erledigt und der originale Gleichspannungsmotor liefert incl.
Leistungsnachsubregelung mehr Bums untenrum als ein Drehstrommotor mit
sogar 1/3 mehr Leistung.
Ziel wäre mehr Drehmoment untenrum zu haben und damit müsste man wissen
mit was man kalkulieren kann :-)
von Fritz F. (fritz1)
Synchronservomaschinen mit entsp. Servoverstärker können das...
Georg M. schrieb:
> größeren Motor und den bekomme ich mechanisch nicht montiert. (dann hat
> sich das Projekt erledigt und der originale Gleichspannungsmotor liefert
> incl. Leistungsnachsubregelung mehr Bums
Gleichspannungsmotoren (genauer: Permanentmagnetmotoren) haben immer
mehr Leistung pro Grösse, weil sie nur ein Magnetfeld per Strom erzeugen
müssen, das andere kommt gratis aus Permanentmagneten die keinen Strom
brauchen und keine Abwärme produzieren.
Alle Motoren sind abwärmelimitiert. Und die Wärme ist eine Folge vom
Strom (kaum Ummagnetisierungseffekte). Und der Strom bestimmt das
Magnetfeld und damit das Drehmoment. Egal bei welcher Drehzahl. Du
kannst den Strom nicht dauerhaft höher reinjagen, kurzfristig aber
schon.
Das mit der Wärme ist mir alles klar, ich bin selber Elektroniker.
Ich denke aber das ist kein Thema, weil die Maschine nicht im Dauer
Einsatz in dem Bereich läuft.
Die Frage ist, ob man überhaupt mit einem Motor dahin kommt, dazu müsste
ich wissen wie sich das Drehmoment in Verbindung mit dem Fu verhält, da
ich da keine Erfahrung habe.
Daher nochmal die Frage:
Kann der Motor mit Hilfe eines Fu das Drehmoment bei 10% Nenndrehzahl
untenrum bis auf den Kippmoment des Motors erhöht werden?
Hat niemand eine Idee? Oder ist nie oder wenn überhaupt nur marginal
mehr Drehmoment wie das Nenndrehmoment bei niedrigen Drehzahlen zu
erwarten?
Grüße Georg
von Achim H. (pluto25)
Ein FU kann auch bei kleiner Drehzahl seine Leistung abgeben. Der Motor
verträgt die nur dann nicht lange. Daher sind sie meist so eingestellt
das sie bei weniger Drehzahl auch weniger Leistung abgeben. Was für
Pumpen oder Ventilatoren noch zu viel ist ;-) Das kann mit einem
Parameter geändert werden so das z.B. Bohrmaschinen besser durchziehen,
jedoch auch schnell überhitzen wenn man das übertreibt.
Im Extremfall gibt er so viel Drehmoment ab wie er beim Normalen Anlauf
abgibt wenn er 10% Drehzahl erreicht hat. Könnte er dann nicht schneller
werden qualmt er nach einer Minute.
von Falk B. (falk)
> erwarten?
Du kannst mit dem richtigen FU sogar bei Drehzahl NULL das volle
Drehmoment im Drehstrommotor erzeugen. Das beweisen viele E-Autos ;-)
Welcher? Synchron oder Asynchron? Egal, die richtigen FUs können beides.
Drehmoment ist proportional zum Strom. Den kann man KURZZEITG erhöhen,
Solange die thermische Trägjeit der Spulen das mitmacht. Aber der
Magnetkreis hat so seine Grenzen (Sättigung), wobei die relativ weit
liegen sollten, denn der hat einen Luftspalt. Hmm, weiß ich nicht
wirklich, wo da dir praktischen Grenzen liegen.
von Falk B. (falk)
Sein Nenndrehmoment! Leistung ist Drehzahl x Drehmoment! D.h. beim
Betrieb am FU steigt die abgegene Leistung grob linear mit der Drehzahl,
weil der FU ab n=0 100% Drehmoment erreicht.
Ein moderner FU kann den Strom regeln, nicht nur die Spannung. Damit
qualmt rein gar nichts, wenn der Motor fremdgelüftet ist. Eigenlüftung
ist nur was für Motoren, die dauerhaft auf Nenndrehzahl laufen.
Danke für die Antworten.
Das Kippmoment ist ja das höchste, bedeutet das, dass man schon bei 10%
Drehzahl für kurze Zeit dieses Drehmoment erzeugen könnte?
Es geht genau um den Fall mit Bohrmaschine 😁
von Falk B. (falk)
Sag doch einfach was du machen willst. Willst du eine Bohrmaschie
langsamer laufen lassen? Normale Bohrmaschinen haben aber keinen
Drehstrommotor sondern einen Universalmotor, was ein Reihenschlußmotor
ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Einphasen-Reihenschlussmotor
von Rainer D. (rainer4x4)
Da er vom Drehstrommotor spricht wird es sich wohl eher um eine
Ständerbohrmaschine handeln. Die lassen sich recht gut mit einem FU in
der Drehzahl einstellen. Gute FUs lassen sich so einstellen das die
Drehmomentkennlinie in Grenzen nahezu konstant ist. Trotz FU sollten
dennoch die möglichen Riemenuntersetzungen benutzt werden. Sonst wirds
Mist zB beim Gewindeschneiden udgl.
Eben, für kurze Zeit. Ist ja beim Anlauf nicht besser.
Der FU muss den Strom liefern können, der deutlich über dem Nennstrom
liegt, und muss ihn dann auf Nennstrom reduzieren, der Motor darf bei
dem Überstrom halt nicht zu warm werden.
Langsame Drehzahl erreicht man dort mit einem Getriebe, dass bei 1/10
des Tempos das Drehmoment auf fast das 10-fache erhöht.
von Tom K. (nextcc)
> Das kann mit einem
Mit einem(!) Parameter?
Siehe beispielsweise die (schon etwas ältere) Dokumentation zu Siemens
MICROMASTER, dort dann S.161ff:
https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/15274158/440_OPI_de_0603_15274158.pdf
Will sagen, die rein theoretische Diskussion über "irgend einen Motor"
an "irgend einem Umrichter" bringt doch eher wenig. Außer viel
allgemeines geschwurbel und bestenfalls etwas Traffic für µC-net.
Es ist in solchen Fällen schon erforderlich die konkreten Anforderungen
zu kennen und dann dazu passende Komponenten auszuwählen.
Oder, falls die Frage auf die mögliche Verwendbarkeit bereits
vorhandener Komponenten abzielt, diese hier möglichst genau zu benennen.
Um die Frage direkt zu beantworten, von 50Hz auf 5Hz ist im Standart
Drehstrommotorbetrieb kaum möglich. Man verwendet typischerweise einen
Bereich von 30Hz bis 70Hz.
von Falk B. (falk)
Wieso nicht? Man muss einfach die Spannung auf 10% senken, das macht
jeder normale Umrichter mit U/f Charakteristik so.
Sorry, bitte das 'einem' ersatzlos streichen. Es gibt gute
Wechselrichter wo das ganz präzise Eingestellt werden kann. Bei dem
letzten (ChinaBillig) fand ich wirklich nur einen (% U bei 25Hz)
Leider fällt dann das Drehmoment ins Bodenlose ;-)
Jeder Umrichter kann das, klar. Aber der Motor? Kannst ja mal
ausprobieren was der Standart Drehstrommotor daraus macht. Und ob Du den
1,5kW Motor sogar händisch bändigen kannst ;-))
Ich habs gerade probiert (750W Motor, 1.5kW FU) : Der lief unter ca 10
Hz nicht an und dann 'ohne' Drehmoment :-(
Wenn der 200V bei 5 Hz bekommt hat er zwar Kraft satt, braucht aber
einen Haufen Strom auch ohne Belastung. Ob da Fremdluft reichen würde?
Ok, ich dachte die haben bei so niedrigen Frequenzen schon bums, Gut
dass wir drüber gesprochen haben.
Dann geht das so nicht…
von Falk B. (falk)
Das haben sie, dazu braucht es aber einen passenden FU. Nicht jeder kann
das!
Falsch.
https://www.kimo.de/drehzahlregelung-am-beispiel-der-lueftertechnik/
von Falk B. (falk)
Unsinn.
Meinst Du also der hat richtig Drehmoment? Läuft aber wie „kack“?
Also so wie sich das für mich liest, bekommt man neben dem thermischen
Problem, viel Drehmoment, wenn der Fu das richtig macht, bzw. Man den
richtig parametrisieren kann.
Die Frage die übrig bleibt wäre, mit welchem Drehmoment kann man nun bei
5Hz kalkulieren? Wieviel % von Nenndrehmoment?
(Grob nicht ganz genau, ist da viel Leistung da? Kann man den Motor an
einer Riemenscheibe oder ähnlichem anhalten (die Welle alleine kann man
ja nicht fassen))
> 5Hz kalkulieren?
Das war die Anfangsfrage, die Antwort lautet "dasselbe".
von Walter T. (nicolas)
Das Problem bei Kippschlupf ist: Dein Motor ist noch zur Hälfte ein
Motor, zur anderen Hälfte ein Induktionsherd.
Ah hattest Du ja schon geschrieben, das habe ich anders verstanden:
Du meintest wohl damit, dass bei 10% Nenndrehzahl etwas mehr als das
Nennmoment zur Verfügung steht, richtig?
Das verstehe ich so: Den Strom darf man nicht dauerhaft erhöhen um mehr
Drehmoment zu haben, richtig?
Damit kann ich in der Tat nichts anfangen, hat das was mit niedrigen
Drehzahlen zu tun?
> Drehzahlen zu tun?
Deine Ursprungsfrage war: "Kann ich bei niedrigen Drehzahlen den Motor
mit dem Kippmoment belasten?"
Antwort: Das Problem beim Kippmoment ist, dass dabei gleichzeitig auch
der Kippschlupf auftritt, d.h. Wellenleistung und Luftspaltleistung sind
massiv unterschiedlich und Du hast eine Heizung gebaut.
'Zur Verfügung steht' ist beim Motor irreführend.
Man kann die Welle von einem Motor vom Leerlauf bis (meist) zum
Blockieren belasten, blockieren ala durchrutschen wird er bei
Überschreitung des Kippdrehmoments.
Die zusätzliche Leistungsabgabe quittiert er mit erhöhter Stromaufnahme,
und dadurch am Wicklungswiderstand steigenden Verlusten und damit
Wärmeentwicklung.
Kaputt geht der Motor wenn er überhitzt, 10 Jahre Leben hat er der
Temperatur die sich bei Nennstromaufnahme einstellt was beim
Nenndrehmement passiert, länger lebt er bei geringerer Belastung und
damit Wärme.
Ein FU kann (im Gegensatz zur Steckdose) ausserdem die Stromaufnahme
begrenzen, dann sinkt das Kippdrehmoment und wenn man das unter das
Nenndrehmoment absenkt, wird der Motor sogar ein Blockieren ewig (10
Jahre) überleben (es sei denn er kühlt sich selber per Propeller, dann
muss man das eben extra dazubauen).
Bei geringer Drehzahl passieren weniger Ummagnetisierungen mit ihren
Ummagnetisierungsverlusten, man kann ihn also ein klitzekleinwenig höher
belasten mit winzigbisschen mehr Stromaufnahme, denn es zählt die Summe
der Verluste, das dauerhaft abforderbare Drehmoment liegt also einen
Bruchteil höher.
von Falk B. (falk)
100%, ggf etwas mehr.
Leistung ist Drehzahl mal Drehmoment. Das wird gern verwechselt. Wenig
Drehzahl bei 100% Drehmoment ist trotzdem nur wenig (Nenn)leistung.
> ja nicht fassen))
Ja, wenn es der richtige FU ist und der richtig eingestellt ist, kann
der das Nenndrehmoment im Stillstand halten. Das macht jeder elektrische
Stellanrieb so, ich hatte damit mal was vor langer Zeit am Rande was zu
tun.
Allerdings brauchen die meisten dafür eine Positionsrückmeldung.
Danke für deine Ausführungen! Ich glaube jetzt habe ich alles
verstanden.
Stimmt die blöde Begrifflichkeit und der Volkmund.
Ja ich meinte in der Tat immer das Drehmoment nicht die Leistung
