Hallo, ich möchte mit einem shelly LED Controller die Farbtemperatur eines CCT LED Streifen einstellen. Dafür verwende ich 2 Ausgänge vom LED Controller und habe die an die WW (3000K) LED und KW (6000K) Led angeschlossen. Funktioniert auch soweit. Nur wie kann ich die Farbtemperatur vorgeben? Muss ja irgendwie das Verhältnis zwischen den Kanälen sein. Hat das schon mal jemand gemacht? VG trego
Aug N. schrieb: > Hat das schon mal jemand gemacht? Gibts sowas zu kaufen? > Nur wie kann ich die Farbtemperatur vorgeben? > Muss ja irgendwie das Verhältnis zwischen den Kanälen sein. Mathematik knapp über Grundschulniveau reicht dafür aus: - Wenn KW 100% an ist und WW hat 0%, dann ist die Farbtemperatur 6000K. - Wenn KW 0% an ist und WW 100%, dann ist die Farbtemperatur 3000K. - Wenn beide 50% an sind dann hast du 4500K (Stichwort lineare Interpolation bzw. Mittelwert: 3000K * 50% + 600K * 50% = 4500K). Wenn du dann diese 4500K noch dimmen willst, dann musst du die jeweils mit dem "Dimmfaktor" multiplizieren und kommst bei 50% Dimmung auf 25% KW und 25% WW. Mein Tipp: grübel einfach noch am Wochenende ein wenig drüber. Bis Montag ist der Groschen sicher schon gefallen.
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Wenn du dann diese 4500K noch dimmen willst, dann musst > du die jeweils mit dem "Dimmfaktor" multiplizieren Und zumindest die 4500K kann man sogar bis auf 200% 'dimmen'. ;) Insofern muß man aufpassen, ob ein solcher 0-100% Dimm-Steller tatsächlich direkt den PWM-Duty-Cycle vorgibt oder ob er die Helligkeitsempfindlichkeit unserer Augen berücksichtigt, also eine Einstellung von 50% als halb so hell wahrgenommen wird; jedenfalls für alle Farbtemperaturen die nicht genau die Mitte oder das Ende des Einstellbereichs sind.
