Gibt es zum Pagerangriff irgendwo mehr Informationen, wie das gemacht wurde? Haben die bei den Geräten direkt die Software geändert? Oder eine zusätzliche Elektronik eingebaut, die empfangene Daten scannt und auf einen bestimmten Befehl ausgelöst hat? Oder war das einfach zeitgesteuert? Offenbar vergingen ja zwischen Umbau und Auslösung 7 Monate. Erstaunlich, dass das nicht schon vorher mal entdeckt wurde und von so vielen Leuten so lange mit herum getragen wurde. Da hilft in Zukunft wohl nur wiegen, um sicher zu sein, dass keine solche Manipulation durchgeführt wurde.
Verschoben durch Moderator
Beitrag #7739294 wurde vom Autor gelöscht.
M. E. schrieb: > Da hilft in > Zukunft wohl nur wiegen, um sicher zu sein, dass keine solche > Manipulation durchgeführt wurde. Nur als Beispiel: Einer 18650er Zelle mit rund 50g wirst auch Du nicht durch wiegen ansehen, was da genau drin ist..
M. E. schrieb: > Gibt es zum Pagerangriff irgendwo mehr Informationen, wie das gemacht > wurde? Das werden dir die Israelis bzw. der Mossad ganz bestimmt nicht auf die Nase binden. Also verfolge weiter die seriösen Medien, keine Aluhüte, Spinner und Youtuber. Ob die Hisbollah da Licht ins Dunkel bringen kann? Ich bezweifle es. Dem Mossad ist da ein ganz genialer Coup gelungen und die Hisbollah steht erstmal saudumm da.
Bitte keine politischen Diskussionen hier, es ist schlimm was da gemacht wurde. Ich würde gerne nur über die Technik reden. Vielleicht gab es ja noch eines von den Teilen, was keinen Empfang hatte und noch untersucht werden kann? Ralf X. schrieb: > Einer 18650er Zelle mit rund 50g wirst auch Du nicht durch wiegen > ansehen, was da genau drin ist.. Das nicht. Aber wenn da nicht das drin wäre, was drin sein soll, dann hätten sie kaum 7 Monate ohne Beanstandung funktioniert.
siehe https://www.golem.de/news/libanon-israelische-tarnfirma-soll-pager-produziert-haben-2409-189118.html
M. E. schrieb: > Bitte keine politischen Diskussionen hier, es ist schlimm was da > gemacht wurde. Ich würde gerne nur über die Technik reden. Das sollte reichen, es braucht keinen weiteren Thread. Beitrag "Pager explodieren, wie gibt es das? [Endet 18.9.]" Beitrag "Pager funktion"
Beitrag #7739322 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7739323 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7739324 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7739325 wurde von einem Moderator gelöscht.
Marc V. schrieb im Beitrag #7739324: > Also, kommt (meiner Meinung nach) nur eine Softwareänderung in Frage. > Und die Firma die Pager produziert hat, befindet sich in Budapest, die > in > Taiwan behaupten, nichts davon zu wissen. Die Pager wurden komplett von einer Scheinfirma des Mossad produziert. Also kein Problem eine Kundenspezifische Software für diese Zwecke zu verwenden. Kein Hacks o.ä. notwendig.
Beitrag #7739329 wurde von einem Moderator gelöscht.
Cyblord -. schrieb im Beitrag #7739323: > Alexander schrieb: >> Waren das nicht Smartphones? > > Ich hoffe du tust nur so doof und bist es nicht wirklich. Er tut so.. Beitrag "Re: Pager explodieren, wie gibt es das?"
