Forum: Haus & Smart Home GIRA system 3000 Jalousie 541400 an 24V betreiben
von Peter S. (hw-coach) Flattr this
ich habe zu Grundsatz Fragen zu dem system:
Hintergrund:
habe ein Rolo bestellt, das mit GIRA 3000 laufen soll.
Eingebaut hat man ein 24V System.
Der Händler behauptet, dass das Gira System mit 24V auch betrieben
werden kann und verweigert im Augenblick jegliche Änderung
Gira gib 230VAC als Betriebspannung an. Ohne Toleranzangabe. Also gehe
ich davon aus, das das System für 200VAC - 250VAC ausgelegt ist. Also
24V geht gar nicht.
Ein weiterer Punkt: Gibt es für den 541400 eine mindest Last? Max ist
700W 120sec. (Hintergrund: Relaisbrücke ansteuern statt Motor)
Kennt jemand vieleicht das System und kann die Fragen beantworten.
von Jörg R. (solar77)
Vielleicht die Firma Gira, die wäre meine erste Anlaufstelle.
von Matthias B. (turboholics)
Hi!
Lt Schaltbild ist der 541400 ein Einsatz für "normale" 230V
Rollladenmotoren mit 4 Kabeln rauf/runter/N/PE.
Lasterkennung kenne ich von dieser Art Schalter (Somfy, Elero, uralter
unbeschrifteter Kram) nicht. Bei Gruppensteuerung kommt da auch gern
noch ein Trennrelais mit eigener Phase dran.
Saubere Lösung wäre zB "Somfy Umrüstsatz 230V auf 24VDC" mit
zusätzlichem Netzteil oder gleich Warema MSE Inside 1AP. Da kann dann
jeder RollladenSCHALTER angeklemmt werden. In deinem Fall dann der Gira
auf Rastfunktion eingestellt.
VG
Super vielen DAnk!!!!
