Forum: Haus & Smart Home VDE Prüfung (Blankdraht) Durchlauferhitzer Festanschluss
von Andreas S. (bastelmax)
Morgen,
gibt es eine Abfolge von Pflichtmessungen nach einer
Reparatur / Installation von diesen Geräten ?
Bei mir wurde ein Durchlauferhitzer (21KW / 400V) ausgetauscht und
nur die Spannung und die Verbindung zum Schutzleiter geprüft.
Sind diese Prüfungen ausreichend oder gibt es konkrete Vorgaben
entsprechend der gültigen VDE ?
von Michael B. (laberkopp)
Die Installationsanleitung sagt, dass das Wasser weniger als einen
bestimmten Leitwert haben muss. Den muss man nicht messen, aber
vielleicht beim Wasserversorger nachgucken. Liegt in Deutschland aber
immer drunter.
Mir ging es eher um die VDE Geschichte und den entsprechenden
erforderlichen Messungen bzw. Prüfungen.
Das mit dem Leitwert war mir schon bekannt - es wäre schlecht wenn
der Wasserversorger "sein eigenens Süppchen kocht" und es nicht
genormt wäre.
von Joachim B. (jar)
> immer drunter.
stimmt definitiv nicht, bei mir gibt es 4 Wassereinzugsgebiete und bei 3
liegt der Leitwert höher, also eigentlich hätte hier kein
Blankdrahtheizer montiert werden dürfen, merkwürdigerweise hat das weder
örtliche Sanitärinstallateure noch örtliche Elektriker interessiert.
Aber ich will nicht streiten, irgendwer wird Recht haben.
von Thomas R. (thomasr)
Klar interessiert das keinen Installateur. Solange der Schutzleiter
richtig und gut angeschlossen ist werden die entstehenden Fehlströme
(statt innerhalb der Blankdrahtelemente dann von Element zu Element
durchs Wasser) immer abgefangen und abgeleitet. Das kann auf Dauer nur
zu Erosion an den Elementen führen und zu vorzeitigem Ausfall des DLE.
Kurbelt doch das Geschäft an!
und ist trotzdem ein klarer Verstoß gegen die Installationsvorschriften.
Zitiert: Das Blankdraht-Prinzip hat den Vorteil, dass die Heizblöcke
nicht verkalken, weil die Heizwendeln bei Wasserdurchfluss leicht
schwingen und der Kalk, der sich eventuell an den Heizwendeln abgelagert
hat, abplatzt. Dieser wird dann mit dem Warmwasser ausgeschwemmt. Durch
das Blankdraht-Prinzip ist der Heizblock völlig wartungsfrei und kann
durch Kalk nicht zerstört werden.
https://www.sbz-monteur.de/erklaer-mal/erklaer-mal-elektro-durchlauferhitzer
Ok, DLE von Stiebel sagt
Für Blankdraht-Wassererwärmer beträgt der maximale Ableitstrom 5 mA nach
DIN EN 60335.
Nach DIN EN 60335 darf der spezifische Widerstand des Wassers
bei 15 °C den Wert 1300 Ω cm nicht unterschreiten, das sind 850 μS/cm
bei 20 °Celsius die nicht überschritten werden dürfen.
Trinkwasserverordnung sagt
Gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkV Anlage 3 zu § 7 und § 14) liegt der
Grenzwert in Deutschland bei 2500 μS/cm bei einer Wassertemperatur von
20 °Celsius.
2500 sind mehr als 850.
Vielleicht fordert nicht jeder so wenig wie Stiebel.
Jedenfalls hängen meine beiden DLE hinter einem gemeinsamen 30mA FI ohne
dass er je ausgelöst hätte.
und was ist hier?
Zusammengestellt aus Analysenwerten Januar bis Dezember 2023
el. Leitfähigkeit (25 °C)a   DIN EN 27888 (C08)
min   max    mittel
650   1080   806    µS/cm
1538  925    1240   Ohm/cm
man sieht also wird bei 25°C IMMER 2x unterschritten
Warum auch? Solange die Fehlerströme symmetrisch sind löst ein 3-poliger
RCD nie aus, auch wenn da 3 mal 2 Ampere Fehlerstrom fließen würden ;-))
Und genau deshalb (und weil der DLE fest angeschlossen ist) wird auch
kein Eli einen DLE mit einem RCD versehen??
von Uwe (neuexxer)
> Solange die Fehlerströme symmetrisch sind löst ein 3-poliger RCD
Diese Symmetrie der Fehlerströme ist
(zumindest bei einigen alten Geräten)
dann im Eimer, wenn auf halbe Leistung geschaltet wird.   ;-)
von Christian B. (luckyfu)
wie kommst du denn auf das schmale Brett? Die Dinger werden 3L + PE
angeschlossen, ohne N. den Summenstromwandler interessiert Symmetrie
nicht, der schaut nur, ob mehr Strom rein fließt als über N zurückkommt.
N ist nicht angeschlossen, womit Fehlerströme gezwungen sind über PE
abzufließen und das sorgt dann definitiv für ein Missverhältnis in
ebendiesem Summenstromwandler. Meine 30mA Typen haben vor 14 Jahren
allesamt bereits bei 24mA ausgelöst. Seither hab ich das nicht nochmal
messen lassen, wozu auch.
von H. H. (hhinz)
Er hat Drehstrom verstanden, im Gegensatz zu dir.
Ok, dann erkläre es mir. Wie kann ein Fehlerstrom im Drehstromnetz den
RCD nicht auslösen? Offensichtlich hab ich da noch eine Wissenslücke,
die ich hier direkt füllen kann.
von H. H. (hhinz)
> RCD nicht auslösen?
Einer alleine wird ihn auslösen, aber drei gleich große nicht.
Schließlich ist deren Summe ganz genau null Ampere, zu jedem Zeitpunkt.
Genau das glaube ich nun eher nicht. Ein Fehlerstrom ist ja per der
Definition, die ich dafür kenne, ein Strom der über die Isolation des
Gehäuses eines Gerätes abfliesst. Wenn nichts abfließt, weil es sich
direkt wieder ausgleicht, ist es ja auch kein Fehlerstrom im Sinne der
Definition. In meinem Verständnis sind diese Blankdraht-DLE so
aufgebaut, dass die vor und nach dem Heizelement geerdete Metallene
Anschlüsse fürs Wasser haben. Eben um zu verhindern, dass ein Potential
außerhalb des DLE verschleppt wird. Innerhalb hat man 3 isoliert
voneinander aufgebaute Heizwendeln die im Stern oder Dreieck
angeschlossen sind, oder in einem der beiden, je nachdem, ob man die
Leistung verändern kann, oder nicht. so. Wenn nun ein Fehlerstrom,
symetrisch oder nicht entsteht, dann kann dieser ja nur über PE
abfließen. Sonst wäre es ja per Definition kein Fehlerstrom. Ergo fehlt
dieser Fehlerstrom dann im Summenstromwandler. Allerdings dürfte der
Leitwert da tatsächlich keine große Rolle spielen, allenfalls senkt ein
zu hoher Leitwert den ohmschen Widerstand der Wicklung und sorgt damit
für mehr Strom durch den DLE. Für einen wirklichen Fehlerstrom per
Definition müsste etwas anderes schief gehen, was dann jedoch definitiv
den RCD auslösen muss.
von H. H. (hhinz)
In Mathe wohl nicht aufgepasst.
Nein, wieso? Wenn der Strom den DLH nicht über den Gn Ge Draht verlässt,
ist er kein Fehlerstrom. Verlässt er ihn in einem größeren Maß als der
RCD zulässt, schaltet dieser ab. Drehstrom hin oder her.
von H. H. (hhinz)
> verlässt,
Hoffnungslos.
H. H. schrieb:
> Hoffnungslos.
ja, ziemlich. Wobei ich im Grunde glaube, dass wir aneinander
vorbeireden.
von H. H. (hhinz)
> H. H. schrieb:
>> Hoffnungslos.
> ja, ziemlich.
Beileid.
> vorbeireden.
Den Eindruck hab ich nicht.
gut, dann belassen wir es besser dabei.
von Uwe (neuexxer)
(Strom im 3~Netz)
Ja, falls die angeschlossenen Impedanzen gleich sind.
Und auch die 3~Spannungen!
Nochmal:
Wenn ein Durchlauferhitzer netzseitig auf 'halbe Kraft'
geschaltet wird, ist die Symmetrie der Ableitströme der 3 Heizdrähte
definitiv im Eimer...
von Uwe (neuexxer)
Fehler:
Für den FI-Schalter ist nur die ggf. vorhandene Unsymmetrie der
Ableitwiderstände der Blankdrähte nach 'aussen' relevant.
Ganz OHNE solche Ableitungswiderstände führte auch der
auf 1/2 betriebene Durchlauferhitzer selbstverständlich zu
keiner Auslösung des FI-Schalters.
Ähm, wenn er durch den Duschkopf über meine Beine in den Abfluss läuft
ist das kein Fehler ?
Abenteuerliche Realitätsverweigerung.
Doch, natürlich. Und auch in diesem Fall schaltet der RCD sicher ab.
Davon bin ich zumindest überzeugt. Immer noch.
Oder um es anders zu schreiben: Jedweder Strom, der den DLE nicht durch
L1, 2 oder 3 verlässt, wird, so es mehr als 30mA sind, den RCD zum
auslösen bringen.
von Schorsch M. (schorschm)
Wenn die Fehlerströme gleich sind, dann fliesst auf dem PE kein Strom!
Genausowenig wie auf dem N ein Strom fliesst, wenn alle L gleichen Strom
führen.
von Armin X. (werweiswas)
Dann wäre jeglicher Versuch einen FU mit einem FI zu versehen ebenfalls
Blödsinn! Auch würde nie ein FI durch Ableitströme eines FUs auslösen.
Aber wahrscheinlich müssen das die FIs nur wissen ob da jetzt bei einem
DLE oder einem FU Ableitströme über PE abgehen um auszulösen oder nicht.
Kopfschüttel
Noch was: Wenn Fehlerströme gleich sind und NICHTüber PE abfließen wo
sollen dann die Fehlerströme hin. Dann wären das auch keine
Fehlerströme.
von Ralf X. (ralf0815)
Man sollte sich immer bewusst sein, dass eine bestimmte
Sicherheitseinrichtung keinen Schutz für jede Situation bietet.
> *Kopfschüttel*
Zeichne Dir einfach mal das Ersatzschaltbild für eine
Dreiphasenversorgung von DLE, FU und anderes und dazu Ersatzwiderstände
für Deine angedachten Fehlerströme auf Erdung, ggf. auch weit über 30mA.
Und dann saldiere die Ströme über den FI.
> Fehlerströme.
Seit wann saldiert der FI den PE?
von Michi S. (mista_s)
> Wenn nichts abfließt, weil es sich direkt wieder
> der Definition.
Ja gut, beim DLE könnte man jetzt tatsächlich diskutieren ob ein
symmetrischer Fehlerstrom, der also von L1/2/3 statt in die Heizwendel
z.B. direkt ins Metallgehäuse fließt, letzten Endes tatsächlich (noch)
ein Fehlerstrom ist.
Aber nehmen wir jetzt mal (als eindeutigeres Beispiel) einen
Drehstrommotor (in Sternschaltung) mit geerdetem Metallgehäuse her.
Erstmal Normalbetrieb: L1/2/3 sind gleichmäßig (z.B. mit 10A) belastet,
durch N fließt kein Strom, durch PE im Normalbetrieb sowieso nie.
Jetzt lassen wir einen heftigen symmetrischen Fehlerstrom von jeder
Phase (je 1A) statt in die Motorwicklung ins Gehäuse fließen; durch
L1/2/3 fließen immer noch je 10A, von denen je 9A in die Wicklung und je
1A ins Metallgehäuse fließen, durch N fließt nach wie vor kein Strom, da
alles symmetrisch auch wenn der Motor 10% weniger Leistung bringen wird.
Wieviel Strom fließt jetzt vom Gehäuse über PE ab? 1A  3A  keiner?
Selbstverständlich fließt genauso wie über N auch über PE kein Strom;
das Metallgehäuse wird schlicht zu einem zweiten Sternpunkt, in dem sich
die symmetrischen Fehlerströme treffen und genauso aufheben wie im
richtigen Sternpunkt. Sollte man jetzt das Gehäuse anfassen, wird muß
man zwar keinen elektrischen Schlag befürchten, aber eventuell heftige
Verbrennungen, denn 10% der Motorleistung werden jetzt im zur Erwärmung
des Gehäuses 'genutzt'.
Beim  Durchlauferhitzer haben wir im Fall eines symmetrischen
Fehlerstroms, der nicht durch die Heizwendel fließt, sondern suf anderem
Weg ins Metallgehäuse aber elektrisch genau dieselbe Situation, nur daß
hier die vom Fehlerstrom produzierte Wärme ja ohnehin erwünscht ist.
Darum auch meine Bemerkung, daß man beim DLE in dem Fall tatsächlich
diskutieren könnte, ob man da noch von einem Fehlerstrom sprechen kann.
> Innerhalb hat man 3 isoliert voneinander aufgebaute Heizwendeln
Wobei beim Blankdraht DLE das aufzuheizende Wasser selbst auch die
'Isolierung' der Heizwendeln darstellt; darum auch die Vorgabe eines
max. Leitwertes des Wassers, bei dem sichergestellt ist, daß das Gehäuse
weit genug von den blanken Drähten entfernt ist, daß der Ableitstrom
klein genug bleibt.
Symmetrisch wären dabei die Fehlerstrome genau dann, wenn die
Heizwendeln ebenfalls symmetrisch zueinander und zum Gehäuse angeordnet
sind; der Ableitstrom würde dann verschwinden (und man könnte auch
Salzwasser mit deutlich zu hohem Leitwert direkt erhitzen).
Seit er den dort fließenden Strom drahtlos ermitteln kann; sollte dann
immer noch eine signifikante Differenz bleiben, bemüht er sich besonders
schnell abzuschalten. ;)
Das ist die richtige Erklärung.
Einen symmetrischen Fehlerstrom muss man sich nur als eine Last parallel
zur Nutzlast vorstellen. Der Fi sieht nur den Gesamtstrom und solange
der symmetrisch ist, löst er nicht aus.
Warum nicht, wenn der PE angeschlossen ist?
Dann werden die zeitlich versetzten Spannungen abgeleitet und die
Forderung nach einem Höchstleitwert des Wassers gerechtfertigt.
Bist Du mit der Aussage, dass ein FI bei besser leitendem Wasser nicht
auslöst Sicher? Auch bei einem Typ B?
Ich frage aus Neugierde, da ich es nicht weis.
von H. H. (hhinz)
sin(phi)+sin(phi+120°)+sin(phi+240°)=0
Und das gilt für jeden Zeitpukt!
Es gibt also nichts was abgeleitet werden müsste.
Du hast die Physik eines Drehstromanschlusses nicht verstanden. Geh
nochmal auf Anfang.
von Uwe (neuexxer)
Da Ableitströme Blankdrähte-Chassis fliessen können, weil Wasser
kein besonders guter Isolator ist, fliesst deren Summe über den
PE-Leiter ab.
Klar, diese Summe ist nicht zwingend Null.
Bei "nichtidealen" Aussenleiterspnnungen (Betrag/Phase/Oberschwingungen)
ist diese Summe i.d.R. natürlich "klein".
Wenn ein (alter) Durchlauferhitzer aber auf 1/2, also auf 2 Phasen,
läuft, fliesst halt mehr.---
Ich hätte angenommen, dass man solche Geräte über einen FI mit mehr
Strom, z.B. 0,5A, anschliessen soll(te).
von H. H. (hhinz)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ableitstrom#Grenzwerte
> nochmal auf Anfang.
Wenn Du das Gehäuse des DLH ohne angeschlossenen PE betrachtest magst Du
Recht haben. Ich sehe dieses aber, bedingt durch den PE, steif auf 0V zu
jeder einzelnen Phase. Von daher ist doch das Wasser eher jeweils wie
ein Widerstand gegen Neutralleiter zu betrachten.
Autsch...
OK. Da war doch auch was von wegen zufließend und abfließend am
Sternpunkt sowie Vorzeichen beachten....
Wie ist das dann bei den leistungsmäßig geregelten DLH? Paketsteuerung?
> Recht haben.
Ich habe auch mit angeschlossenem PE recht!
Nochmal: Auf PE fliesst kein Strom, wenn die Fehlerströme symmetrisch
sind!
Den PE kannst du anschliessen, oder weglassen, macht keinen Unterschied,
genau wie beim N.
Ich wiederhole mich:
> genau wie beim N.
das sehen die Installationsvorschriften aber anders, es gibt einen PE am
(Blankdraht) Durchlauferhitzer und der ist natürlich zu bedienen, aber
um Fehlerströme geht es da nicht weil kein FI oder RCD einen PE
benötigt.
Nur sehr wenige Elektrogeräte BRAUCHEN ! den PE, jedenfalls nicht zur
Funktion, ich kenne nur 1 Gerät, ein schutzisoliertes Keithley DMM
welches das interne Abschirmblech zwischen Primär und Sekundär Wicklung
bedient.
>> genau wie beim N.
> benötigt.
Mit dem Verständnis von anderen Texten/Kommentaren hast Du leider immer
wieder grosse Probleme.
Insb. dem Sinn im Kontext.
Enen einzigen Satz zu picken, ist der totale Blödsinn.
> bedient.
Auch Du solltest nochmal zurück auf Anfang gehen, denn auch Du hast den
Drehstrom nicht verstanden.
Ich möchte mal ein bisschen mehr Klarheit in die Angelegenheit bringen:
Bisher sprachen wir von symmetrischem Fehlerstrom und selbiger wirkt
wie ein Verbraucher auf den Fi, bringt ihn also nicht ausser Balance.
Ein Fi ist jedoch auf Personenschutz ausgelegt und dass eine Person
einen symmetrischen Fehlerstrom auslöst, ist so gut wie
ausgeschlossen.
In dem Moment wo eine Person eine Phase anfasst, ist es vorbei mit der
Symmetrie und der Fi löst aus.
Alles klar?
und du solltest lernen das Gelesene zu verstehen!
Kein schutzisoliertes Gerät braucht PE (es könnte aber nützlich sein,
siehe Beispiel DMM) und mit Schukostecker ist auch kein Drehstrom im
Spiel, also was sollte dein Kommentar?
von Bernd B. (berbog)
So symmetrisch das kein Fehlerstrom fließt kann der Sternpunkt gar nicht
sein.
Schon sie kleinste Differenzspannung zwischen Sternpunkt und PE erzeugt
einen Ausgleichsstrom. Das kann im Durchlauferhitzer nur bautechnisch
gelöst werden.
