Guten Abend Leute, Ich habe leider mit meinem Asus g750 Probleme und weiß leider nicht woran es liegt. Alles fing damit an das Windows abgestürzt ist und es leider nichtmehr zu retten war (Windows 10 startet nichtmehr). Danach wollte ich über abgesicherten Modus Windows starten leider ging die f1 Taste nichtmehr. Ich entschied mich dann Linux zu installieren da ich dachte das es ein Software Fehler wäre,leider war dies nicht der fall die Tasten gingen immer noch nicht f1,1,',s,d,x,y. Also entschied ich mich eine neue Tastatur zu kaufen diese eingebaut alles funktioniert ohne Probleme. Jetzt nachdem ich 2 Wochen den Laptop nicht genutzt habe und ihn wieder startet musste ich feststellen das mehrere Tasten nicht funktionieren (e,t,c,v,Leertaste,feststelltaste und die Entertainer beim ziffernblock). Wäre dankbar wenn mir jemand helfen kann. Mit freundlichen Grüßen Niclas Häntzschel
ich weiß da nix, würde vielleicht auf Uefi-Fehler auf der Festplatte spekulieren oder einfacher erstmal die Spannung der Bios-Batterie überprüfen. Wie gesagt, nur meine Denke. Was ist mit der Festplatte gemacht worden, seit dem Win10-Ausfall, Formatiert ?
Beide Festplatten wurden Formatiert Auf die ssd kam das Betriebssystem Linux drauf und auf die 2tb hdd kommt alles weitere drauf. Die Bios-Batterie wurde nicht geprüft aber wenn man ins BIOS geht wird das aktuelle Datum angezeigt nur die Uhrzeit stimmt um 2 Stunden nicht. Vielen Dank für die Antwort Carypt C. Mit externer Tastatur funktionieren alle Tasten. Auch dir Vielen Danke für die Antwort Chris K. Ich kann mir nur vorstellen das irgendwas mit dem Mainboard ist weshalb erst die alte Tastatur nach Standzeit von ca.1 Monat kaputt war und jetzt die neue kaputt ist. Komisch nur das es bei der neuen andere Tasten sind die betroffen sind. Heute viel mir dann noch auf das die Pfeiltasten nichtmehr funktionieren. Mfg Niclas
Pontiac H. schrieb: > Also entschied ich mich eine neue Tastatur zu kaufen diese eingebaut > alles funktioniert ohne Probleme. > Jetzt nachdem ich 2 Wochen den Laptop nicht genutzt habe und ihn wieder > startet musste ich feststellen das mehrere Tasten nicht funktionieren Ist vorher Flüssigkeit in das Gerät gelaufen? Evtl. Korrosion im Foliensteckverbinder, wo die Tastatur angeschlossen ist. Pontiac H. schrieb: > Die Bios-Batterie wurde nicht geprüft aber wenn man ins BIOS geht wird > das aktuelle Datum angezeigt nur die Uhrzeit stimmt um 2 Stunden nicht. Das ist normal, je nach Betriebssystem und Konfiguration wird dort entweder die lokale Zeit oder UTC abgelegt, und das sind aktuell (Sommerzeit) 2 Stunden Differenz.
Weniger saufen beim zocken. Dann fällt auch weniger $irgendwas in die Tastatur rein.
Wie kann denn ein Windows-absturz die Tastatur zum permanenten Ausfall bringen ? Warum stürzt Windows ab ? Das kann eigentlich nur Datenverlust auf der Festplatte bedeuten. Da Treiber heutzutage mit auf der Festplatte und nicht im Bioschip gespeichert werden, nehme ich an, die Treiberdateien sind mit betroffen (Uefi bios). Aber das habe ich schon gesagt. ich nehme an das Linux (welches?) hat das Bios mit der internetzeit synchronisiert. Ohne korrekte Zeit kommt man nämlich auf ziemlich keine interetseite. Die Festplatte wurde also nicht getauscht und auch der Boot-typ Uefi/Mbr im Bios ist nicht verstellt worden. Wenn die Festplatte im Uefi Treiberdateien gespeichert hat würde ich die jetzt nicht löschen, wenn man keine neuen kriegt. Aber meine Vermutung ist, die Festplatte könnte schuld sein, enthält fehlerhafte Dateien. Was sagt das Festplattenprüfprogramm zu Fehlern. Geht deine Laptopbatterie noch oder war es reiner Netzbetrieb ? Die Batterie gibt ja eine USV-Unterstützung. Vielleicht gab es minimale Netzstörung, mit Datenverlust deswegen. Wie funktioniert denn eine live-usb-stick-linuxversion ohne installierte Festplatten mit der Tastatur ? Falls es echte Hardware-chipstörung ist, weiß ich garnichts. im Fall bin ich hier nicht der Experte; nur ein besorgter Bürger. gelle Die Frage nach dem Folienstecker ist berechtigt, ich tippe aber, daß Niclas da ein Auge drauf hat.
