Forum: HF, Funk und Felder Funkstrecke für Sync-Impuls zwischen drei Mikrocontrollern
von Fabian N. (flyget)
da Funk nicht mein Hauptgebiet ist, hoffe ich auf Denkanstöße und
Erfahrungen von euch. Folgendes Problem:
Es gibt drei bestehende Messgeräte:
Gerät 1 besitzt eine CAN-FD Schnittstelle wo Messdaten mit 1kHz
geliefert werden. Zusätzlich gibt es einen AD-Wandlertakt mit 1MHz.
Beides steht im feststehenden Koordinatensystem zur Verfügung.
Die akkubetriebenen Geräte 2&3 bewegen sich individuell im Raum max. 2m
entfernt von Gerät 1. Datenausgabe per Bluetooth LE Modul (Microchip
rnbd451) an eine gemeinsame "Bluetooth-CAN" Bridge.
Nun besteht der Wunsch die Messdaten zu synchronisieren.
Idee 1:
Man könnte in jedem Gerät z.B. einen 1ppm Zähler nachrüsten, und jeweils
einen Zeitstempel zu den Messdaten mitschicken. Problem ist der initiale
Offset zwischen den Zählern. Eine "gleichzeitige" Syncbotschaft über CAN
und Bluetooth hat nach diversen Messungen einen Jitter von 20ms ergeben.
Neben den unschönen 20ms Jitter durch die Bluetooth Strecke gibt es das
Problem, dass die beispielhaften 1ppm Zähler über die Temperatur
durchaus auch 50ppm haben können.
Idee 2:
Irgendeine primitive, möglichst als Modul erhältliche, Funkstrecke um
z.B
einen initialen Syncimpuls in die Messgeräte zu bekommen um die rtc
Zähler zu Nullen.
Das Problem mit der temperaturbedingten Drift der Zähler bleibt.
Idee 3:
Den AD-Wandlertakt aus Gerät 1 in die Geräte 2&3 bekommen um den Takt
auch hier als Wandlertakt zu nutzen. Geht auch runtergetaktet, da hier
kein großes Oversampling nötig ist.
Weitere Salamischeiben die mir akut einfallen:
- Lichtimpuls für Syncimpuls nicht möglich, dreckige Umgebung
- Initiale Kabelverbindung theoretisch machbar aber im Handling sehr
ungeschickt->Notlösung
- Schallimpuls für Syncimpuls vmtl unsicher, da Umgebungsgeräusche
ausgeblendet werden müssen.
-Geräte 2&3 noch relativ variabel in Sachen Hardware
-Geräte 2&3 haben etwa die Abmessungen einer Zigarettenschachtel
- Ideal wäre ein Vorschlag zu Idee 3, sonst wäre ein Zeitunterschied der
individuellen Zeitstempel im Bereich einer Millisekunden innerhalb von
etwa 30 Minuten das angedachte Ziel. Ob das realistisch ist....
Hoffe die Grundproblematik ist klar geworden, sonst natürlich gerne
melden. Evtl wäre auch ein anderes Unterforum besser?
Besten Dank und viele Grüße!
von Motopick (motopick)
Nimm einfach ein Blitzgeraet...
von Mobile (mobileteser)
Wenn freier Himmel, und Strom genug vorhanden, wäre GPS eine
Möglichkeit. Oder eine genaue Quarzreferenz die eine Uhr betreibt und
diese wird alle x Stunden über BT oder WLAN synchronisiert. Da kann man
softwaretechnisch die Abweichung vorausberechenen.
von Constanze H. (warteschleife)
Für Ethernet gibt es IEEE-1588.
Hier ist ein Ansatz für BT zu finden:
https://ieeexplore.ieee.org/document/9970850
Das hat, wie alles was Präzision heißt, natürlich seinen Aufwand und
Preis.
von Rainer W. (rawi)
Das hört sich eher so an, also ob jemand beim Aufblitzen einer
Leuchtdiode die Synchronisationstaste gedrückt hat.
Wie genau müssen die Geräte denn synchronisiert werden und wie oft, d.h.
wie schnell driften deine Uhren in den Geräten auseinander?
Die CAN-Botschaft zu Gerät 1 hat ein recht definierte Übertragungszeit,
da ich für die Synchronisation sämtlichen Busverkehr abschalten kann.
Die 20ms kommen tatsächlich aus dem Bluetoothmodul. Möglich dass sich da
noch etwas machen lässt, aber auch da kenne ich mich zu wenig aus. Ich
verwende die genannten Module im "transparent UART" Modus. Soweit ich
das nachvollziehen kann, haben die Geräte Zeitslots in denen Sie senden
dürfen, wenn ich einen verpasse, lande ich eben im nächsten. Vermutlich
sind das in dem Fall hier 20ms?
Also Wunsch wäre <5ms für eine Messdauer von min. 5 Minuten. Weniger
bzw. länger natürlich gerne.
Die Uhrendrift ist noch nicht genau bekannt. Erste Recherchen für ein
1ppm rtc IC ergeben 1ppm bei Konstant 25°C. Da die Geräte aber durchaus
einen Temperaturunterschied von 40°C haben können, ergeben sich wohl
auch schnell mal 60ppm für dF/F.
1ppm Grunddrift wären 0,6ms in 10 Minuten, mit den angenommenen 60ppm
durch die Temperatur wären wir somit deutlich über den gewünschten 5ms.
Das schönste wäre natürlich den Synctakt zu übertragen, bzw. einen
Bruchteil davon. Damit wäre die Temperaturdrift von Zählern umgangen.
Aktuell habe ich überlegt ob man mit einem Ultraschallwandler
beispielsweise ein 10kHz Signal aus dem 1Mhz Takt erzeugen kann, welches
dann in den Geräten 2&3 detektiert wird.
von Henrik V. (henrik_v)
GPS und dann Absolutzeitstempel.
In 'Keller'räumen einen GPS Repeater...
von F. (radarange)
Dein Temperaturdrift ist natürlich ein Problem, aber so als
Lowtech-Lösung könnte man doch einfach ab und periodisch an einen
Synchronisationspuls per unproblematischem Funk übertragen, mit dem dann
der Drift der Uhren kompensiert wird. Das geht sogar im Nachhinein, wenn
der Empfänger im Gerät dann in der nächsten Nachricht an die Zentrale
die gemessene Zeitdauer mitschickt.
Der Synchronisationspuls muss keine Daten übertragen und kann eine echte
Lowtech-Lösung sein, man muss eben einmal charakterisieren, wie lange
das braucht. Möglich wäre hier z.B. einfach per OOK jede Sekunde eine
Nachricht z.B. dreimal hintereinander zu senden, die Synchronisation ist
dann am Ende der letzten Nachricht.
Das können die mobilen Geräte mit einem entsprechenden Empfänger
auswerten und decodieren und dann am Ende der letzten Nachricht den
Zeitspeicher auslesen und mit ins nächste Bluetooth-Paket packen. Wenn
wir davon ausgehen, dass dein clock drift nicht so extrem ist, dass er
sich innerhalb einer Sekunde maßgeblich verhindert, kannst du dann
nachher die Zeitstempel einfach abschnittsweise linear interpolieren.
Natürlich kann es sein, dass mal ein Synchronisationspaket nicht korrekt
empfangen wird, aber dafür sendet man es ja relativ oft, denn auch wenn
mal 5 Sekunden zwischen der Resynchronisation liegen, ist das
wahrscheinlich nicht wahnsinnig kritisch.
von Bauform B. (bauformb)
Es gibt RTC ICs mit Temperaturkompensation, z.B. max. ±3ppm von -40 bis
85°C beim RV-3032-C7. Den statischen Offset kann man per Aging Register
in 0.24ppm Schritten abgleichen.
Edit: Die BEU synchronisiert die diversen Logfiles aus Fahrtenschreibern
und Stellwerken nachträglich anhand von markanten Ereignissen, quasi in
band Synchronisation...
von Jakob L. (jakob)
Du hast nicht gesagt dass es billig sein muss und dass der Oszillator
nur einen verschwindend kleinen Teil des zigarettenschachtelgroßen
Geräts einnehmen darf. Daher empfehle ich jetzt einfach mal ein
Microchip CSAC-SA65 (Chip Scale Atomic Clock), das sollte auf jeden Fall
genau genug sein.
https://www.microchip.com/en-us/product/CSAC-SA65
SCNR. So und jetzt zu den realistischen Vorschlägen: Ist schon eine
relativ hohe Anforderung mit 1ms Abweichung auf 30 Minuten und das auch
noch bei signifikanten Temperaturschwankungen, das entspricht
rechnerisch etwa 0.56 ppm. Mit einem Quarzofen (OCXO) wäre das nicht
wirklich schwierig, die gibt es inzwischen auch in relativ klein (der
ECOC-7050 braucht z.B. nur 7x5mm auf der Platine) aber man hat immer
noch eine Aufheizphase (ca. eine Minute) mit reduzierter Genauigkeit und
einen signifikanten Stromverbrauch. Wahrscheinlich reicht aber auch ein
guter TCXO (z.B. SiT5155).
Statt einer direkten Synchronisation der Taktsignale während dem Betrieb
würde ich eher unabhängig voneinander messen mit einem halbwegs genauen
OCXO/TXCO in jedem Gerät. Wenn man am Anfang und am Ende der Messzeit
synchronisiert und je ein Offset bestimmt und dazwischen linear
interpoliert wird man damit höchstwahrscheinlich die Anforderung
erreichen. Mit nur einer einzigen Synchronisation am Anfang wird das
deutlich schwieriger (aber nicht unbedingt unmöglich).
Zum Thema Bluetooth-Jitter: Könnte es sein dass das Modul über eine
gewisse Zeit (z.B. 20 ms) Daten sammelt und dann als ein Paket
überträgt? Dann könnte man zur Synchronisation einfach jede Millisekunde
ein Byte an das Modul senden und auf der anderen Seite die
Ankunftszeiten der einzelnen Bytes auswerten, damit könnte man
theoretisch die Genauigkeit der Synchronisation von 20ms auf 1ms
verbessern. Oder man macht mehrere Übertragungen von je genau einem Byte
mit Abständen die nicht mit den Zeitslots des Bluetooth-Moduls
korrelieren und verwendet am Ende nur die schnellste einzelne
Übertragung. Benötigt natürlich etwas Zeit zum Experimentieren aber es
ist gut möglich dass man mit solchen Tricks eine deutliche Verbesserung
erreichen kann. Absolut verlässlich wird das aber auch nicht, Bluetooth
macht automatisch Retransmissions bei Störungen und das erzeugt
natürlich auch Jitter - und ein Test in einer störarmen Laborumgebung
beweist nicht dass es unter allen Bedingungen zuverlässig funktioniert.
Optische Synchronisation über Infrarot würde ich auch nicht völlig
ausschließen, gibt integrierte Empfänger mit eingebautem Demodulator
(z.B. 38 kHz, ursprünglich entwickelt für Infrarot-Fernbedienungen), da
muss man sich nicht um Details wie Photodioden-Verstärker und analoge
Signalverarbeitung kümmern. Und die Teile haben eine ziemlich hohe
Empfangsempfindlichkeit, das Problem mit Dreck kann man eventuell
einfach beheben indem man z.B. 100x stärker als theoretisch nötig
sendet, braucht schon eine Menge Dreck um das Signal um 99% zu dämpfen
so dass es trotzdem nicht mehr reicht. Eine Sync-LED kann auch helfen so
dass der Nutzer merkt wenn es ein Problem gibt und gegebenenfalls den
Sensor abwischen kann.
Danke für die Vorschläge und schön, dass es hier auch noch Beiträge ohne
Gestänker gibt!
Die Variante mit GPS und Absolutzeitstempel finde ich sehr elegant, da
sie mir sowohl Drift über längere Zeit, als auch die
Anfangssynchronisation löst. Hier hab ich nun mal ein Modul UBlox
NEO-M9N besorgt um zu sehen wie sich das empfangstechnisch verhält.
Eigentlich wäre mir eine Chip-Antenne lieber (diese ist jetzt auch auf
dem Testboard), die normalen Keramikantennen sind hier grenzwertig groß.
Zudem wäre ich nicht abhängig von einem weiteren Funkmodul zwecks
Zulassung und co.
Eine Frage zur Ermittlung von absoluten Zeitstempeln mit 1ms Auflösung
hätte ich noch: Wie fusioniere ich die (langsame) Zeitinformation über
die NMEA Botschaft mit einem (schnellen) Zeittakt. Ich müsste ja für die
Absolutzeit wissen welche Taktflanke genau zur entsprechenden Sekunde
zählt. Bei einem Puls je Sekunde ist es natürlich machbar, bei 1kHz ist
die Zuordnung aber irgendwie schwierig. Oder braucht man genau dafür
dann einen extra GPS-Timing Chip (Neo/LEA-M8T), der zwei einzelne
Timepulse-Ausgänge hat?
Die RTC ICs haben mich etwas verwirrt. Ich habe nach den besten ppm
geschaut und dann die Temperaturdrift für dF/F im Datenblatt gesehen. Es
gibt aber wohl welche, wie die vorgeschlagene RV-3032-C7 die
grundsätzlich etwas mehr ppm hat, dafür sehr schön temperaturstabil ist.
Die Quarzöfen/TCXOs/OCXOs sind natürlich auch schick, Problem ist der
höhere Strombedarf. Die Zigarettenschachteln sind Akkubetrieben.
Die Infrarotschnittstelle hab ich auch auf dem Schirm, wäre evtl noch
eine Notlösung vor der Variante mit Kabel. Etwas ähnliches hab ich
schonmal bei etwas anderem gemacht, das hat gut funktioniert. Damals
waren die Geräte aber stationär, und nur normaler Werkstatt-Dreck/Staub.
Diesmal sind die Einzelgeräte beweglich und haben nicht immer direkte
Sichtverbindung. Zusätzlich kommt eben Dreck im Sinne von
"Feldweg-Umgebung" dazu.
Was die 20ms vom Bluetooth angeht, ist es für mich noch etwas nebulös.
Das Modul schaltet, zumindest mit meinem geringen Wissen dazu,
selbstständig zwischen einer Einzelbyte-Übertragung und einer
Übertragung von mehreren Bytes um. Gefühlt, je nach dem wie hoch die
Datenrate ist, die ich übertragen will. Deshalb hatte ich für den
Syncimpuls per Bluetooth alles an sonstiger Übertragung abgeschaltet und
nur ein Einzelbyte übertragen. Das hatte aber eben diese Schwankung um
20ms. Man könnte natürlich nochmal schauen, was passiert wenn man
versucht mehrere Syncbotschaften zeitlich definiert loszuschicken. Evtl.
verhält es sich dann zeitlich definierter.
Eine Reihe von LEDs für den Anwender wird es sicher geben
von Rolf (rolf22)
Falls das API es ermöglicht, nach dem programmierten Abschicken einer
Botschaft per Software zu ermitteln, wann sie tatsächlich die Antenne
verlassen hat, kann man einen Zähler mitschicken, an dem der Empfänger
erkennt, ob und welchen Offset (Vielfaches von 20 ms) er einrechnen
muss.
Nebenbei: Du benutzt hoffentlich den Beacon-Modus? Wenn nicht, findet
eine Art Handshake statt, auf dessen Zeitverbrauch du keinen Einfluss
hast.
von Rolf (rolf22)
muss.
Nebenbei: Du benutzt hoffentlich beim Bluetooth den Beacon-Modus? Wenn
nicht, findet eine Art Handshake statt, auf dessen Zeitablauf du keinen
Einfluss hast.
Vielleicht CAM-M8Q (10x15x3mm)? Obwohl, SAM-M10Q braucht inkl.
Keramikantenne auch nur 16x16x7mm. Die M10 brauchen angeblich weniger
Strom.
Fabian N. schrieb:
> Idee 1:
> Idee 2:
> um z.B einen initialen Syncimpuls in die Messgeräte zu bekommen um
> die rtc Zähler zu Nullen.
> Idee 3:
Idee 1+2+3:
Den 1ppm Zähler hat man, wenn man den 1Hz-Takt (RTC oder GPS) benutzt,
um den Quarztakt des uC zu regeln. Der 1kHz-Takt kann dann auf µs genau
mit dem 1Hz-Takt synchron laufen. Weil nur 1kHz gebraucht wird, geht das
auch per Software. Der Start kann per Bluetooth ausgelöst werden,
tatsächlich startet die Messung mit dem nächsten 1Hz-Impuls. Also sollte
1Hz als GPS-PPS-Takt reichen.
Jetzt müssen "nur noch" die drei 1Hz-Takte synchronisiert werden. Mit
GPS gibt's das geschenkt. Der RV-3032-C7 hat einen Eingang, mit dem das
auf ±122µs genau geht. Generell fände ich es übersichtlicher, wenn man
Idee 3 umdreht, also alle drei Geräte mit der gleichen Technik aus der
gleichen Quelle synchronisiert werden. Kann Bluetooth Broadcast? Dann
könnte man hoffen, dass der Bluetooth Jitter im Sender passiert und der
Fehler für alle drei Geräte praktisch gleich groß wird.
von Ron-Hardy G. (ron-hardy)
das connection interval kann eingestellt werden, minimum 7,5ms, default
sind halt 20ms bei diesem Modul
