Forum: Offtopic Stromzähler für Straßenbeleuchtung
von Thomas S. (thomas_s78)
mich würde mal interessieren, ob und wie der Verbrauch von
Straßenlaternen gemessen wird, bzw. wie die Kosten dafür ermittelt
werden.
Die Laternen stehen ja entlang der Straße, wo ohnehin vielleicht auch
die "normalen" Stromleitungen verlaufen. Da wäre es meiner Meinung nach
am einfachsten, von den grauen Kästen an der Straßen, wo Straßenzüge
abgesichert sind, einfach einen weiteren Stromkreis für die
Straßenlaternen "abzuzwacken".
Der Vorteil dabei wäre, dass man keine gesonderte Verkabelung für die
Laternen benötigt.
Der Nachteil wäre, dass man den Verbrauch nicht zählen kann.
Andererseits könnte der aber auch einfach anhand der angeschlossenen
Laternen hochgerechnet werden.
Oder ist das gar nicht erlaubt, weil vielleicht geeichte Zähler
verwendet werden müssen?
Anderseits wäre es doch ein immenser Aufwand, so lange Kabel zu ziehen,
nur um Straßenlaternen mit einem Zähler zu verbinden. Da geht ja
(gefühlt) mehr Energie in den Kabeln verloren als in den Lampen
verbraucht wird...
Wenn das tatsächlich von den normalen Kabeln abgezweigt wird, ist die
Kommune dann verpflichtet, den Strom dafür beim Versorgungsnetzbetreiber
zu beziehen?
Gibt es da überhaupt Vorschriften oder darf das jede Kommune (oder jeder
Versorgungsnetzbetreiber) so machen wie sie (oder er) will?
Viele Grüße
Tom
von Harald K. (kirnbichler)
Warum "zählen", was man leicht ausrechnen kann? Die Straßenbeleuchtung
wird zentral ein- und ausgeschaltet, damit ist die Einschaltdauer
bekannt. Die Anzahl der Straßenlaternen ist auch bekannt, und ihre
Leistungsaufnahme sowieso.
Davon abgesehen:
> Der Anschluss der Straßenbeleuchtung erfolgt in Deutschland
> meist über ein separat verlegtes Beleuchtungskabel, das über
> einen Schaltkasten mit der allgemeinen städtischen Strom-
> versorgung verbunden ist. Ein Schaltkasten versorgt und
> schaltet meist mehrere Straßenzüge.
Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fenbeleuchtung#Elektrische_Versorgung
von René H. (mumpel)
Harald K. schrieb:
> Die Straßenbeleuchtung wird zentral ein- und ausgeschaltet
Wo wird das gemacht? Bei uns gibt es Dämmerungsschalter, und zwar für
jede Straße einzeln.
Beitrag #7743700 wurde vom Autor gelöscht.
Wird bei uns noch über ein Rundsteuersignal gemacht.
Meine Vermutung war, dass eine Abrechnung nur über geeichte Messgeräte
erfolgen darf.
Dann wird das da halt anders gehandhabt werden. Ein Stromzähler könnte
im oben erwähnten "Schaltkasten" enthalten sein. Alternativ könnten
natürlich auch die "Schaltkästen" Rückmeldungen an eine Zentrale geben,
in der die Einschaltdauer ermittelt wird, oder eben in der auch
Störungen erfasst werden.
Andererseits scheint es so eine Zentrale auch nicht mehr zu geben,
nachdem schon die Defekterkennung von Straßenlaternen an Passanten
abgegeben wird, die sich dafür sogar eine "App" installieren dürfen:
https://www.stromnetz.berlin/technik-und-innovationen/stoerungsmanagement-beleuchtung/
von Nerd 8. (nerd81)
Bei uns auch. Hab schon öfters mal das Schütz im Kasten vor unserem Haus
schalten hören. Damit werden alle Straßenzüge in der Siedlung
geschaltet.
Wo? 3000-Seelen-Gemeinde in Bayern
Die Zeiten werden von der Kommune vorgegeben und von Bayernwerk
ausgeführt. Zählung gibt es hier nicht. Es ist die Anzahl der
Leuchtmittel, Leistung und Dauer bekannt.
> erfolgen darf.
Bei Geschäftsverhältnissen zwischen Unternehmen besteht weitestgehende
Vertragsfreiheit. Die Stadtwerke sind ja kein Privatverbraucher.
Störungsmeldung Straßenlaterne Bayernwerk:
https://energieportal.bayernwerk.de/schadensmelder/home
Wie? Die haben keine "App" dafür?
Wie rückständig. Und dabei will doch Bayern immer so von oben herab auf
das verhasste Berlin blicken ...
(Gut: Ob man in Berlin 'ne defekte Laterne meldet oder es sein lässt,
dürfte kaum einen Unterschied machen; andererseits ist die
Straßenbeleuchtung eine der Sachen, die in Berlin noch im großen und
ganzen zu den funktionierenden Dingen gehören)
von Reinhard S. (rezz)
Wird öfters auch so gemacht. Da steht dann halt ein weiterer Kasten mit
Stromzähler daneben, ab und an sogar beschriftet.
Wieso nicht?
Das ist bei der Verlegung/Neubau nicht wirklich Mehraufwand.
> Da geht ja
> verbraucht wird...
Hausanschlüsse dort haben ähnlich lange Kabel, also egal.
Nein, das haben sie meines Wissens nicht, aber sie haben - zumindest auf
den neueren Masten - einen QR-Code angebracht, der abgescannt werden
kann.
Vielleicht auch die bessere Alternative zu einer App, die man separat
für iPhones und Android-Geräte haben müsste und die schwieriger zu
warten ist als eine Webseite.
Also werden die Verbräuche doch auch gezählt? Oder es gibt vermutlich
unterschiedliche Verfahren.
von Wolf17 (wolf17)
Die hatten ja auch über 100 Jahre Zeit zur Optimierung :-)
https://www.gaslicht-ist-berlin.de/index.html
Die Kabel sind aber vermutlich dicker und haben weniger Verluste, weil
in den Häusern eine höhere Leistung notwendig ist als bei den
Straßenlaternen (natürlich je nach Segmentlänge).
Neinnein, eine "App" ist viel besser. Eine Webseite aufzurufen ist viel
zu umständlich, QR-Codes sind ja bekanntlich total unsicher "Quishing"
-- und überhaupt müssen ja auch Finanzmittel der kommunalen
Versorgungsbetriebe in die Privatwirtschaft ausgeleitet werden, damit
die diese "Apps" entwickeln und pflegen.
Der offizielle Internetauftritt des Landes Berlin wird auch von einer
privatwirtschaftlichen Firma betrieben - https://www.berlinonline.net/
Und das werden die ganz, ganz sicher nicht für lau machen.
Harald K. schrieb:
>> erfolgen darf.
ja, Ok, da ist was dran.
Aber heißt das dann, dass die Kommune den Strom für solche Laternen vom
Versorgungsnetzbetreiber abnehmen muss? Weil nur der weiß ja wirklich,
wie viele Laternen in seinem Kabelsystem verbaut wurden. Einem
"StromBilliger24.de" kann ich schließlich alles erzählen und der wird
mir das eher nicht glauben, kann ich mir vorstellen.
Frag' Deine Kommune, wie die das handhaben.
Eine Kommune muss Verzeichnisse der installierten Straßenlaternen
verfügbar haben; daß die sozusagen "schwarze Laternen" betreiben, ist
eher unwahrscheinlich.
Denkbar wäre natürlich, daß der Festsaal des Rathauses als
Straßenlaterne betrieben wird ... aber das findet irgendwann auch jemand
raus, und dann gibts Ärger.
von Günter R. (guenter-dl7la) Benutzerseite
Wegen der Festsäle: Ist zwar OT, aber hier in Berlin durfte irgendwann
mal eine Abholstation der Post 'gerettet' (sprich mit Gewalt geöffnet)
werden, weil sie an der Straßenbeleuchtung hing. Nachdem bei Bauarbeiten
zwar die Warnung der USV der Station kam, aber keiner wusste, wo man den
Fehler suchen musste ... ;-)
Irgenwann sollte man ja auch an jeder Straßenlaterne sein E-Auto laden
können (soviel zum Querschnitt der Leitungen),
Es gibt tatsächlich (auch in Berlin) schon ein paar Straßenlaternen mit
angeflanschter Lademimik. So etwas steht beispielsweise im südlichen
Schöneberg in der Fröaufstraße.
Daß es das nicht häufiger gibt, kann eben genau am Querschnitt der
Leitungen liegen. In der westlichen Innenstadt wurden in den vergangenen
Jahren sehr viele Gaslaternen durch elektrisch betriebene Lampen
ersetzt, und dafür natürlich auch die bislang nicht existierende
Verkabelung angefertigt. Offenbar nicht mit den nötigen Querschnitten
... andererseits wird so ein historischer Bündelpfeiler, den man mit
viel Aufwand erhalten hat, durch Anbau so einer Ladekiste auch nicht
schöner.
Und da die Berliner Politik sowieso etwas gegen parkende Fahrzeuge hat,
werden da sicherlich keine Investitionen erfolgen, stattdessen müssen
Radwege in Tempo-30-Straßen gebaut werden, und Parkplätze durch
Müllabladestellen, äh, "Parklets" ersetzt werden.
Was bin ich froh, nicht in Friedrichshain-Kreuzberg zu wohnen.
von R. L. (roland123)
> erfolgen darf.
wenn etwas über eine Messeinrichtung abgerechnet wird, dann muss diese
geeicht sein. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass alles über
eine Messeinrichtung abgerechnet werden muss.
Harald K. schrieb:
> andererseits ist die Straßenbeleuchtung eine der Sachen,
Ganz Böse Zungen behaupten, dass die Straßenbeleuchtung das allerletztes
wäre was ausfallen dürfe, damit die Drohnen nur Richtige träfen und sich
in der Dunkelheit nicht verflögen.
(https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Humor)
von Cyblord -. (cyblord)
> werden.
Warum sollte man das überhaupt tun?
Weil der Energieversorger, der nicht die Kommune ist, dieser den Strom
für die Straßenbeleuchtung tendenziell eher nicht kostenlos zur
Verfügung stellen wird?
Flatrate
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
> erfolgen darf.
Da gibt's einen Deal (Vereinbarung) abhängig von Netzbetreiber,
Bundesland, Kommune.
Die Lampen werden über Zeitschaltuhr oder Rundsteuerempfänger oder
Funksignal eingeschaltet und laufen ohne Zählung am Ortsnetz, oder
gibt's Beleuchtungsanlagen mit Zähler. Dann mit pauschale je
Leuchtquelle und Leistung. Dann wieder Zählung wie bei jeden Verbraucher
(HAK + Zählerschrank).
Ist also ziemlich wie ein Pichelsteiner Suppe, alles drin!
Das beantwortest Du doch später selber.
Cyblord -. schrieb:
> Flatrate
Wenn ich da so nachdenke, kommt mir da in den Sinn, dass das Deine
Flatrate vor der Haustür gefährden könnte. ;o)
von Michael B. (laberkopp)
Ich erinnere mich an einen Zeitungsartikel, in dem jemand seinen Strom
aus einer Ampel abgezweigt hat, über Jahre, und es niemandem auffiel,
weil wie der Artikel sagte der Strom nicht gemessen wird.
Strassenlaternen durften am selben Stromkreis gehangen haben, nur hatten
halt keinen Dauerstrom.
Die Frage ist da, wie hat der das angestellt?
Den die Ampel werden regelmäßig überprüft und die Leuchtmittel
getauscht.
Also wie kann es sein, dass da irgendwer vor einem Verteilerschrank
steht und nicht sieht, dass ein Kabel ins "Gebüsch" führt.
von Klaus (feelfree)
Man kann Kabel vergraben.
So was steht bei Zeitungsartikeln nie dabei, die sollen ja kein Lehrbuch
sein.
Vermutlich hatte er günstige Umstände (Kasten am Zaun ?)
> sein.
Da wäre auch die Frage, ob das in D-land passiert ist, oder in
irgendeiner Ecke der Erde wo alle Stromleitung an Masten in Form von
Kabel geführt werden.
Den unauffällig in einem Steuerschrank ein Kabel unterzubringen ist für
mich nicht nachvollziehbar.
[ ] Du hast schonmal einen Schaltschrank von innen gesehen.
Das schon.
von Matthias B. (turboholics)
Stromlieferverträge für Großabnehmer sehen etwas anders aus als dein
Vertrag für einen Privathaushalt.
Bei Grosabnehmern gibts dann auch noch Sachen wie Mindestabnahme,
Mindestlast, Einschaltzeiten, Vormeldezeiten usw. . Der Netzbetreiber
hat es nämlich z. B. nicht gern, wenn 3 Elektrostahlöfen gleichzeitig
vom Netz getrennt werden.
VG
von Al. K. (alterknacker)
Matthias B. schrieb:
> Der Netzbetreiber
Mensch, das ist ja noch wie in den 80ern in der DDR.
An einen Induktionsschmelzofen von 1500 KW  eine Zusatzsteuerung
"entwickelt"  und eingebaut.
Es wurde nur Die Maximallast des Betriebes als Kleinsignal in die
Regelung
eingebunden, mit der entsprechenden Schnittstelle.
Das Bedienpersonal konnte so nur Maximal an der vorgegebenen
Leistungsgrenze
arbeiten.
Ohne überbetrieblichen NV.
Aber man konnte dadurch inoffizielle bezahlte Freizeit aushandeln.
Tage bis 2 Wochen waren da schon mal drin.
Wochen eher selten....
Vielleicht kennen einige noch wie das Ablief.;-)))
alterknacker
