Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dave IDE Infineon - Grundlegende Frage
von Jasmin N. (Firma: Keine Angabe) (jasmin_89)
mich interessiert es µC zu Programmieren und lese mich zurzeit ein wenig
ein. Ich habe mir hierfür den ARM Cortex M0 XMC1100 zugelegt. Die
Programmiersprache C beherrsche ich bereits ein wenig.
Ich verwende hierfür die IDE Dave von Infineon. Ich finde im Netz nur
sehr wenig Informationen zu dieser Software.
Ich habe auf YouTube folgendes Video gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=s9qgiaxKZrM&t=3202s
Dort werden einige Sachen ein wenig erklärt. Ich habe allerdings noch
etwas Grundlegendes nicht verstanden:
Um die LED vom Board blinken zu lassen wird folgender Code im Video
verwendet, ab min 51:00 :
int main(void)
  DAVE_STATUS_t status;
  status = DAVE_Init();
  if(status==DAVE_STATUS_FAILURE)
    XMC_DEBUG("DAVE APPs initialisation failed\n");
  while(1u)
  while(1u)
24
void PWM_Compare_ISR (void)
25
26
  DIGITAL_IO_SetOutputLow(&LED_P1_3);
27
  DIGITAL_IO_SetOutputLow(&LED_P1_4);
28
29
30
void PWM_Period_ISR (void)
31
32
  DIGITAL_IO_SetOutputHigh(&LED_P1_3);
33
      DIGITAL_IO_SetOutputHigh(&LED_P1_4)
34
Ich verstehe nicht warum die Funktionen PWM_Compare_ISR() und
PWM_Period_ISR() nicht in der main Funktion aufgerufen werden müssen.
Kann mir jemand dies kurz erklären also warum diese Funktionen nicht in
der main aufgerufen werden müssen, denn laut Video blinkt die LED vom
Board. Nach meinem Verständnis der Programmiersprache in C müssten die
Funktionen ja in der main aufgerufen werden. Ansonsten werden diese ja
nie ausgeführt.
Danke
von J. S. (jojos)
Der Name ISR sagt doch schon alles.
Diese Funktionen werden von Hardwareereignissen "aufgerufen".
Dazu wird z.B. bei einem Timerüberlauf oder einem Compare-Event das
Hautprogramm "unterbrochen" (interrupted) und die zugehörige Service
Routine aufgerufen. Deshalb "Interrupt Service Routine".
Sieh dir also einfach mal in der Doku zum µC das Kapitel "Interrupts"
an.
: Bearbeitet durch Moderator
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
Lerne (Embedded) Hardware zusätzlich zu einer Programmiersprache.
Und wenn du verstanden hast, was Interrupt-betrieb ist, dann lernst du
wie man mit der Programmierumgebung eine Interrupt Service Routine
aufsetzt.
Dann biste zu blöde für eine erfolgreiche Internetsuche, SCNR.
https://sisy.name/mymcu_download/software/pjb_leseprobe-myxmc-lehrbuch_de.pdf
Kap. 2.4
* http://www.myxmc.de/tutorial/doku.php?id=xmc_interrupts_in_c
https://community.infineon.com/t5/XMC/XMC1100-Timer-triggering-of-ADC/td-p/295346#.
Auch im Forum hat es einiges zu diesem controller, bspw.
* Beitrag "XMC Eingang mit Interrupt konfigurieren"
von Axel S. (a-za-z0-9)
> Netz nur sehr wenig Informationen zu dieser Software.
Kein Wunder. In Hobbyistenkreisen sind das Exoten. Da wirst du dich wohl
anhand der beiliegenden Dokumentation durchbeißen müssen.
> verwendet
[snip]
Kein Wunder. Das ist nicht der vollständige Programmcode. Es fehlt
komplett die Timerkonfiguration und besonders fehlt das Initialisieren
der Interrupt-Vektortabellen. Die *_ISR() Funktionen sind auch keine
normalen Funktionen, sondern Interrupt-Service-Routinen (deswegen
ISR). Die werden bei bestimmten Hardware-Ereignissen, hier beim
Erreichen eines bestimmten Zählerstands und beim Überlauf eines
Hardware-Zählers, mehr oder weniger automatisch aufgerufen.
Da auch Infineon ein HAL verwendet, gehe ich davon aus, daß die
eigentlichen ISR da drin definiert sind und die Funktionen aus main.c
von den HAL-Funktionen aufgerufen werden.
Ich bedanke mich für die Antworten und ich werde mich mal einlesen :-)
Früher lehrte man diese Grundlagen Architekturunabhängig unter dem Titel
"Polling versus interrupt"
http://www4.cs.fau.de/Lehre/SS11/V_GSPIC/Vorlesung/Folien/V_GSPIC-Teil6-2x2.pdf
Da noch mehr von Alexander Huwaldt zum Thema XMC-Tutorial:
Mt 7,7: "Suchet, so werdet ihr finden"
