Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Absauganlage automatisch anschalten.
von Max M. (maxi123456)
ich möchte meine Absauganlage in meiner Holzwerkstattautomatisch
einschalten, sobald ein Verbraucher eingeschaltet wird.
Dazu habe ich folgendes überlegt. Von den 400V Verbrauchern lasse ich
jeweils eine Phase überwachen. Dazu lasse ich in meinen Schaltschrank
ein Zeitschaltrelais einbauen. Von allen Zeitschaltrelais werden die
Relais parallel geschaltet und betätigen ein Funkmodul. Den Empfänger
baue ich in meine Absauganage ein.
Als Relais würde ich das folgende verwenden: MFZ12NP-230V+UC
Das hat einen 230V Schaltkontakt. Kann das einfach direkt in Serie zum
Verbraucher geschaltet werden?`
Als Funk Sender und Empfänger (Relais) habe ich noch keine Wahl
getroffen. Habt ihr da eine Empfehlung? Meine Absauganlage hat intern
24V und 230V.
von Heinz R. (heijz)
Gibt es in der Werkstatt WLAN?
ich würde das komplett mit Shelly lösen
Zur Stromerfassung z.B. so was:
https://www.reichelt.de/shelly-3em-wi-fi-wlan-shelly-3em-p284668.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de&&r=1
https://www.amazon.de/Shelly-Hausautomation-Kompatibel-iOS-Android-App-erforderlich/dp/B0CQCHS2QS
die ganze Logik kann dann in den Shellyd programmiert werden
von Joachim B. (jar)
für einen Freund habe ich eine Master Slave Steckdosenleiste umgebaut,
zu ein Slave (Absaugung) und 3 Master (verschiedene Holzdrechselgeräte),
einfach die innere Verdrahtung umgedreht.
Das größte Problem war die dreieckigen Schrauben zu öffnen, ein kleiner
Schlitzschraubendreher paßte genau in eine Seite vom Dreieck.
von Michael B. (laberkopp)
Max M. schrieb:
> Meine Absauganlage hat intern 24V und 230V.
Eigentlich würde man eine Master-Slave Steckdosenleiste verwenden, aber
bei Drehstrom nicht handelsüblich.
Etwas unklar ist, wo abgesaugt wird. Der Schlauch wird doch immer nur
mit einer Maschine verbunden sein und nicht sinnlos Luft über nicht
verwendete Maschinen absaugen.
Also muss auch nur diese eine Maschine Master sein. Quasi ein
Mechanismus, der mit Umstecken des Absaugschlauchs auch umsteckt wer die
Absaugung befiehlt. Extra elektrische Kontakte am Absaugschlauchende
sind uncool, aber ein Reedkontakt am Schlauchende und eine
Elektromagnetspule die von der Maschine mit bestromt wird, wenn sie
eingeschaltet wird.
Vorteil: kein Funk, funktioniert dafür einfach, kein extra Kabel, kein
querverbundener Stromkreis, elektrisch sicher (aber Umbau an der
Maschine nötig, ggf. 3d-gedruckte Halterungen).
von Thomas B. (thombde)
Das wird eine große Absauganlage für alle Maschinen sein.
Da könnte man den Strom messen (Stromwandler) und über Schütz die Anlage
anschalten.
Da würde ich was Solides Kabelgebundenes nehmen.
Funk oder Wlan ist Mist.
An die Anlage gehen einige Maschinen ran, getrennt durch manuelle
Sperrschieber.
> anschalten.
Die Absauganlage hat einen Modus für automatische Absaugung. Bei dieser
Schalterstellung muss die An-Schaltung erxtern erfolgen. Dafür sind auf
einer Klemme zwei Positionen vorgesehen, an die z.B. ein potentialfreies
Relais angeschlossen wird.
Ich glaube die von mir genannten Zeitschaltrelais sind nicht ganz
richtig, da diese einen Bezug zum Nullleiter benötigen und nicht einfach
einen Stromfluss erkennen.
Wenn ich ein Bauteil für den Schaltschrank hätte, welches einen
Stromfluss erkennt und dann ein potentialfreies Relais schaltet, könnt
ich diesen Schaltvorgang entweder kabelgebunden oder per Funk
weiterreichen zur Absauganlage.
> Stromfluss erkennt
https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-3em-1
> Stromfluss erkennt
https://de.aliexpress.com/item/4000570551558.html
von Schorsch M. (schorschm)
Max M. schrieb:
> Wenn ich ein Bauteil für den Schaltschrank hätte...
Bittesehr: https://www.ebay.de/itm/223218634476?
von Harald K. (kirnbichler)
> Sperrschieber.
Könnte man diese manuellen Sperrschieber nicht mit Schaltkontakten
versehen, die die Abluftanlage steuern?
Dann muss der Nutzer der Anlage sich nur angewöhnen, den Sperrschieber
der von ihm benutzten Maschine beim Beginn der Arbeiten auf- und nach
Ende der Arbeiten wieder zuzuschieben.
Das wird er ja wohl vermutlich sowieso schon tun, wenigstens beim
Wechsel der Maschine, und nicht die Schieber ungenutzer Maschinen
aufstehen lassen.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Für solche Probleme "dreieckigen Schrauben" gibt es Bitsätze, die alle
möglichen "Schraubendreher-Schraubenköpfe-die es gibt" beinhalten!
Einmal 40 € ausgegeben und man hat nie mehr die "Scheiße, was ist das
für ein Mist" Momente, wenn wieder so ein exotischer Schraubkopf sich
weigert eine ganz normale Schlitzschraube zu sein!
ich weiß, ich habe sogar schon 2 Bitsätze und hier stellte ich fest das
die Schraubenköpfe so tief im Loch waren das die Bits zu kurz sind.
Ist mir bis jetzt öfter passiert, man hechelt dem
Sicherungsschraubenerfindungsreichtum immer hinterher, klingt komisch
ist aber so.
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Es gibt von 'Phoenix Contakt' einige Module, die Deine Aufgabenstellung
lösen.
Da es sich um Maschinen handelt, und auch von anderen Personen bedient
werden, würde ich von 'Basteleien' abraten. Etwas Fertiges nehmen.
Der Sinn einer Automatik ist es ja, dass man sich darum nicht kümmern
braucht. Irgendwann werde ich auch die Sperrschieber automatisieren.
Schorsch M. schrieb:
> Hier noch eines von Eltako:
https://www.netzgeraet.de/Elektromaterial/Relais/Zeitrelais/31983/Master-Slave-Relais-230V-1xWechsler-bis-16A-250V-mit-Zeitrelais-0-120sek.html
Ja, das habe ich nach den obigen Beiträgen auch gefunden und wäre meine
erste Wahl.
Ah, verstehe. So herum gesehen ...
Das wird dann halt aufwendig. Solange Du aber die Sperrschieber nicht
automatisierst, wären die halt der bequemste und am einfachsten
umzusetzende Eingriff.
von Stefan N. (laser)
Das Eltako AR12DX-230V hatte ich auch schon für genau diesen Zweck
(Absaugung in Holzwerkstatt) verbaut. Es überwacht den Stromkreis an dem
die Maschinen hängen und schaltet dann die Absaugung ein inklusive
Nachlauf.
Funktioniert bisher problemlos.
Zusätzlich sitzt vor der Absaugung noch ein Umschalter Kraus & Naimer
CH10 A210-621 FT2 (Hand/0/Auto) um die Absaugung dauerhaft ein oder aus
zu schalten.
von Uli S. (uli12us)
Erst letzte Woche gabs so einen Universal Bitsatz beim Lidl. Die tauchen
aber auch alle spätestens halbe Jahre bei Aldi und Norma auf.
