Forum: PC Hard- und Software Raid 1 auf Server Dell Poweredge erweitern
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Wir haben hier im Büro einen Dell Server Poweredge R320, u.a. um
RDP-Arbeitsplätze bereitzustellen. Das Gerät hat 4 Einschübe für
Sata-Platten. Davon sind je 2 zu einem RAID1 zusammengefasst. Das RAID
wird von dem Onboard-Raid-Controller und der dazu ebenfalls im ROM
vorhandenen Firmware "unterhalb" des BIOS organisiert. BIOS und Windows
sehen nur ein einfaches Volume, nicht, dass es sich dabei um ein RAID
handelt.
Nun ist das Startlaufwerk zu eng geworden und ich möchte es erweitern,
indem ich größere SSDs verbaue.
Meine Vermutung: Rein theoretisch sollte es genügen, zunächst eine der
beiden zu kleinen SSDs durch eine größere leere, frisch formatierte zu
ersetzen und den Rest erledigt der Controller. Wenn der fertig ist, die
andere ...
Oder hab ich da etwas falsch verstanden?
Danke für Tips.
von Rene K. (xdraconix)
Frank E. schrieb:
> Sata-Platte
Sicher? Keine SAS-Platten?
> andere ...
Nein, so funktioniert das nicht!
Du kannst in einem Raid 1 nicht eine "größere" Platte einsetzen. Tut dir
selbst ein Gefallen, beließ dich über das Thema Raid erst einmal.
von Stephan S. (uxdx)
Frank E. schrieb:
> Das RAID
Also ein sog. Host-RAID, auch Fake-RAID genannt
https://de.wikipedia.org/wiki/RAID#Host-RAID
Du könntest 2 Platten ausbauen und durch grössere ersetzen, dann das
verbliebene Volume auf das Volume aus den neuen Platten kopieren. Am
besten von einem Live-OS aus.
Rene K. schrieb:
> Frank E. schrieb:
>> Sata-Platte
>> andere ...
Ok, du meinst wegen der unterschiedlichen Größen?
Ansonsten muss das RAID ja auch den Ausfall und das Ersetzen einer der
Platten tolerieren - dafür ist es schließlich da.
Bei einer enfache Platte könnte man danch die Partition vergößen und gut
ist ... bei dem RAID werde ich da so nicht rankommen ...
Stephan S. schrieb:
> Frank E. schrieb:
>> Das RAID
Das glaube ich bei einem prof. Dell Server im Rackformat eher nicht. Die
Hardware nennt sich PERC x.x.
Unserer ist zweifellos schon alt, billig war er ganz bestimmt nicht.
Wenn die benötigte Software nicht im ROM des Controllers ist, wirst du
wohl eines der tonnenweise angebotenen Dienstprogramme für den Poweredge
320 benötigen:
https://www.dell.com/support/home/de-de/product-support/product/poweredge-r320/drivers
Aber welches genau den RAID Controller verwaltet, kann ich dir nicht
sagen.
Wenn der RAID Controller den Anschluss zweier weiterer Platten erlaubt,
wäre das auch eine Idee.
von Chris S. (schris)
Für jeden Raid Controller gibt es ein eigenes cli Programm.
Die welche mit S anfangen, also Software Raid , die H < 800 und eines
für den Rest, die Mehrzahl der Controller.
Damit kann man eine Platte rausnehmen, die neue Platte reinbinden und
einen rebuild Starten, teilweise auch im laufenden Betrieb, aber nicht
alle Controller sind nicht SATA hotplugfahig.
Aber Achtung auf die 4k (Sektor?) Einheit.
Nur zwei Karten der neuesten 12e Generation können diese. Ansonsten ist
es möglich die Festplatte in ein 512b kompatibles Format umzuwandeln.
Ich benutze dafür FreeBSD. Eine 10T Festplatte braucht dafür 17 Stunden
wenn hdparam optimiert wurde, ansonsten das doppelte. 3/4 der Perc
Controller akzeptieren dann die Festplatten.
Was macht ihr eigentlich wenn virtual disc failed rauskommt und es ein
offline rebuild braucht? Ohne Dienstprogramme no way und wenn man keine
Ahnung hat, ...
von Mathias N. (Firma: Kobold Inc) (alfrede)
> Ahnung hat, ...
Ich suchte nach einer Metheode, die RAID-Konfig zu ändern, ohne erneut
Bildschirm und Tastatur anzuschließen. Der Server ist in einem Schrank
verbaut und der steht in einer nicht gut zugängigen Ecke.
Dass ich beim Start einfach nur im richtigen Moment CTRL-R drücken muss,
um vor dem BIOS in die RAID-Config zu gelangen, weiss ich natürlich, hab
es ja schließlich auch mal eingerichtet.
Mathias N. schrieb:
> Hier mal eine Anleitung von Dell selbst
https://www.dell.com/support/kbdoc/de-de/000183636/poweredge-konfigurieren-von-raid-mithilfe-der-geraeteeinstellungen-lifecycle-controller
https://techmikeny.com/blogs/techtalk/video-tutorial-how-to-configure-raid-for-dell-poweredge-servers
> Und hier noch eine mit Bildern
> Viel Erfolg
Danke.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, werden in den Videos immer
nur neue RAIDS angelegt. Ich bräuchte eher Hinweise dazu, wie man ein
bestehendes RAID1 vergrößert, ohne alles neu zu installieren ...
von Motopick (motopick)
Ganz konservativ zieht man ein Backup/Image vom vorhanden Volume,
und sichert auch die Konfiguration des Controllers.
(Was gerne vergessen wird.)
Man koennte auch ein Medium aus dem RAID1 nehmen, und darauf sichern.
Das ist natuerlich unsicherer...
Dann konfiguriert man den Controller mit den neuen Medien, und sichert
das Backup/Image zurueck. Man sollte nicht die volle Kapazitaet der
neuen Medien nutzen. Spaeterer Ersatz faellt mitunter etwas kleiner aus.
Das mag langwierig und aufwendig erscheinen, aber wenn man schon einen
Crash eines Systems, beim Versuch mit der (In-Band-)Konfiguration
eines RAID-Controllers gesehen hat, weiss man die zusaetzliche
Sicherheit zu schaetzen.
Edith:
Wenn die Anzahl der Mediabays es zulaesst, koennte man auch einfach
ein zweites RAID1 mit den neuen Medien anlegen, und das alte System
auf das neue RAID1 klonen. Da sich dabei Medienbezeichner aendern
koennen, sollte man entsprechendes Softwarewerkzeug parat haben.
Dafür gibt es bei Dell den iDRAC - genau dafür ist der gedacht.
"Späterer Ersatz" hat in einem Produktivsystemen immer in Form einer
Hot-Spare in der Bay und einer Cold-Spare im Schrank zu liegen. Die
gleichen HDDs, aus der gleichen Reihe.
Danke, genau so werde ich es wohl versuchen. Bay 3+4 sind zwar auch
belegt, aber sie bilden ein eigenes Volume, was vorübergehend
verzichtbar ist ...
> verzichtbar ist ...
Wenn Mann an einem RAID-Adapter "herumsteckt", immer die Konfig
vorher sichern. RAID-Adapter/Firmware kann sich naemlich beliebig
dusslig anstellen. :)
Das duemmlich verdutzte Gesicht werde ich immer in guter Erinnerung
behalten, als die per Garantie/Gewaehrleistung/Wartungsvertrag
angelieferte Platte einige Bloecke weniger hatte, als es die
RAID Konfiguration erfordert haette. Die Spezifikation hielt der
Ersatz naemlich ein.
Langfristig wird Dummheit immer bestraft.
Richtig :-) Genau deswegen. Nachgelieferte Platten aus einer anderen
Charge des gleichen Types können völlig unterschiedliche
Sektorenanzahlen aufweisen.
Deswegen hat es sich bei uns eingebürgert: Brauchen wir 6 Platten für
den Server, werden 8 gekauft. Eine als Hot-Spare mit in den Server und
eine kommt verschweißt in den Schrank. Und wenn jetzt jemand kommt und
sagt: "´Ja aber wenn es ein Serienfehler... bla bla blub" - Das ist in
solch einem Fall völlig egal: Wenn das Raid eine Platte defekt meldet -
wird das Array mit der Spare kurzfristig geschützt aber dann auf ein
komplett neues Volume geklont - und die alten Platten werden
ausgesondert. (entweder anderweitig (privat) genutzt, oder geschrettert,
je nach Daten darauf).
Ich habe es jetzt ohne Datenverlust und Hin/Her-Kopieren geschafft
(Backup natürlich), will kurz erklären wie:
1. Server herunterfahren, SSD A von Raid 0 durch neue, größere ersetzen
2. Rechner einschalten, Windows startet nicht, bleibt im BIOS hängen
3. mit CTRL-R ins RAID-Setup. Dort steht, dass sich das virtuelle Volume
0 im "degraded status" befindet
4. ich hätte jetzt mit "force boot" die Möglichkeit, trotzdem zu booten,
mache ich aber nicht
5. die neue SSD wird als "ready", aber nicht "online" angezeigt
6. ich setze die neue SSD auf "global spare", der Rebuild-Prozess
startet sofort und dauert ca. 90 minuten (alte SSD 512GB, neue SSD 2TB)
7. Neustart erfolgt automaisch, Windows wird gebootet, alles noch da,
Volume C natürlich noch nicht größer
8. gehe zu 1. und SSD B ebenso tauschen
9. nach erneutem manuellen Gang ins RAID-BIOS noch die Größe des Volumes
auf die Gesamtgröße der SSDs expanieren ... feddich.
