Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino: pulseIn(.)
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Die Funktion aus dem Arduino-Framework wartet (grob vereinfacht) z.B.
auf einen H-Impuls an einem Pin und gibt nach dessen Ende (Pin geht auf
L) die Länge in Mikrosekunden oder - bei Überschreiten des Timeout -
eine Null zurück.
Was mir unklar ist: Darf der Wechsel von L zu H (Beginn des Impulses)
erst passieren, nachdem die Funktion aufgerufen wurde, oder darf sie
auch in einen bereits vohandenen H-Pegel "hineinlaufen" (und liefert
dann quasi den Restwert)?
von Walter T. (nicolas)
Such doch bitte den Quelltext der Funktion heraus und poste ihn hier. Es
hat nicht jeder die Arduino-IDE installiert.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Frank E. schrieb:
> (und liefert dann quasi den Restwert)?
Nein.
von Norbert (der_norbert)
Steht eigentlich unmissverständlich in der Doku:
»Reads a pulse (either HIGH or LOW) on a pin.
For example, if value is HIGH, pulseIn():
waits for the pin to go from LOW to HIGH,
starts timing,
then waits for the pin to go LOW and stops timing.
Returns the length of the pulse in microseconds or gives up and returns
0 if no complete pulse was received within the timeout.«
Die Doku ist da tatsächlich uneindeutig.
Wartet es auf eine Flanke oder auf den Pegel?
beschreibt keinen Pegel sondern eine Flanke.
> hier. Es hat nicht jeder die Arduino-IDE installiert.
Ist dein Internet kaputt?
Dann kannst du wohl auch dem Link hier nicht folgen:
https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/blob/master/cores/arduino/wiring_pulse.S
Deshalb einfach den Code anschauen:
- https://forum.arduino.cc/t/pulsein-function-source-code/102995
  // wait for any previous pulse to end
  while ((*portInputRegister(port) & bit) == stateMask)
    if (numloops++ == maxloops)
      return 0;
  // wait for the pulse to start
  while ((*portInputRegister(port) & bit) != stateMask)
      return 0;
  // wait for the pulse to stop
  while ((*portInputRegister(port) & bit) == stateMask) {
      return 0;
    width++;
Mein Tipp: traue nie einer Funktion, deren Code du nicht hast oder nicht
verstehst.
von J. S. (jojos)
Den Quelltext hat man auch mit installierter IDE nicht weil der Core als
Archivefile gelinkt wird.
> verstehst.
Genau so. Da war Norberts Interpretation tatsächlich richtig.
Ich bin da bei "BSE" (basic stupid englisch) mittlerweile sehr
vorsichtig geworden.
Ja.
von Rainer W. (rawi)
Um so wichtiger wäre es, den Quelltext hier zu verlinken, damit nicht
jeder selber suchen muss (oder zum nächsten Thread weiter geht, weil er
zu solchen Suchspielen keine Lust hat).
Falsch!
Der AVR Core liegt nach der Arduino IDE Installation komplett auf deinem
Rechner.
Je nach IDE, muss man den AVR Core nachinstallieren, damit er nutzbar
wird.
Merke:
Das Archiv wird bei der Kompilation gebaut.
Dann muss sich das aber bei neueren Versionen signifikant geändert
haben.
Damals™ als ich mal hinein schaute – 1.8.13 – wurde das Archiv beim
jeweils ersten Erstellungsprozess aus den lokalen Sources automatisch
gebaut und sofort hinzu gebunden.
von J. S. (jojos)
Und woher wisst ihr das es um AVR geht?
> verstehst.
Und der versteckte Tipp: Traue nie einem Sourcecodeschnipsel, den Du
nicht selbst herausgesucht hast.
Well played.
Arduino ist primär eine AVR Welt.
Andere sind erst viel später dazu gekommen.
Also: Ohne Angabe des µC gehe ich von AVR aus.
Klarer, von einem UNO
Auch sollte sich pulseIn() auf allen Plattformen ähnlich verhalten.
von Cyblord -. (cyblord)
Oder noch besser: Lies die blöde Doku zu dieser Funktion.
> verstehst.
Traue nie einem Moderator, wenn er historischen Code publiziert.
Mittlerweile ist es eine *.S Datei.
Zumindest für AVR
von J. S. (jojos)
> Zumindest für AVR
Nein, das ist eine Unterfunktion die vom C Code benutzt wird.
Du kannst scheinbar weder Code noch Kommentar verstehen.
Um mal mit deinen eigenen rotzigen Kommentaren zu antworten.
Der genannte Quelltext gehört zu einer anderen (ähnlichen) Funktion.
Also in der API Referenz stehen die Zusicherungen für diese Funktion.
Niemand muss dafür den Sourcecode studieren oder die Zielplattform
kennen. Das wäre ja furchtbar wenn das nötig wäre um eine API Funktion
zu nutzen.
Genau!
Die Asm Datei ist der Ort wo es passiert!
Der C Code ist nur ein Wrapper, von daher recht uninteressant
Zudem hat er keine Gemeinsamkeit mit dem von Lothar gepostetem.
Beitrag #7751644 wurde von einem Moderator gelöscht.
