Der Ist-Zustand: Ich habe hier eine Fritzbox, dort ist ein USB-Stick mit Filmen eingesteckt. Beim kochen schaue ich damit Filme mit dem Ipad, aber etliche Filme ruckeln oder die Tonspur ist zeitversetzt. Ist aber auch nur ein billigstick. Davor hatte ich eine Stick mit weniger Gb aber die Performance war besser. Überlegung: Hier liegt noch eine 2,5" SSD (Samsung 860EVO) rum, ein passendes USB-Gehäuse ist auch vorhanden. Also das als Filmspeicher nehmen. Frage: Ist das sinnvoll oder frist das zu viel Strom, besser ein anderen Stick? Wie sieht das im Leerlauf aus, auf der SSD steht 5V;1,2A, ich vermute zwar das bezieht sich nur auf den Betrieb (liefert die FB das auch) aber wer weiß. Gibt es da Erfahrungen oder Tipps?
Bei mir hat es problemlos geklappt, leider schaltete sie bei mir aber nicht ab bei Nichtgebrauch
Beitrag #7753768 wurde vom Autor gelöscht.
Frank D. schrieb: > Wie sieht das im Leerlauf aus, auf der SSD steht 5V;1,2A, ich vermute > zwar das bezieht sich nur auf den Betrieb (liefert die FB das auch) aber > wer weiß. Gibt es da Erfahrungen oder Tipps? https://www.techpowerup.com/ssd-specs/samsung-860-evo-250-gb.d6
Da steht: 0.05 W (Idle), keine Ahnung ob das auch mit einem Festplattenusbadaptergehäuse ereicht wird. Aber ist wohl mein Job, muss ich vermutlich testen.
Frank D. schrieb: > Ich habe hier eine Fritzbox, Ich auch! Ich weiß sogar den Typ. Und ich habe da eine 2,5"-HDD von Toshiba dran, beworben als 3TB, effektiv so 2,7 TB. Die tut es seit Jahren. Eine SSD hat vermutlich weniger Leistungsbedarf. Im Menü der FB kann man übrigens einstellen wann die ext. Platte in den Ruhezustand gehen soll.
Michael B. schrieb: > Eine SSD hat vermutlich weniger Leistungsbedarf. Sie nimmt was der Port hergibt und drosselt ihre Aktivität hoffentlich passend. Schreibende SSDs können recht hungrig sein. Das können dabei 8W sein, wenn der Port das liefert, oder jene 2,5W, für die ein USB-A spezifiziert ist.
Ach ja, Ergänzung: Meine FB hat USB-3.0, also etwas mehr el. Leistung am Port.
Michael B. schrieb: > Ach ja, Ergänzung: Meine FB hat USB-3.0, also etwas mehr el. Leistung am > Port. Das Problem bei den Fritzboxen (insbesondere den schon etwas angejahrten) ist der USB-Durchsatz. Der ist sehr mau. Man kommt damit nicht annähernd auf die Werte, die dieselbe Platte/Stick/SSD an einem auch nur halbwegs modernen PC erreicht. Auch das USB3.0-Feature ändert daran nur recht wenig.
Ob S. schrieb: > Das Problem bei den Fritzboxen (insbesondere den schon etwas > angejahrten) ist der USB-Durchsatz. Der ist sehr mau. Ich hab zwar nur ne O2-Box, aber die hat genau das gleiche Problem. Die USB-Anschlüsse sind nur Spielzeug. Ich erreiche maximal 1 bzw. 3MB/s. An USB2 sollten aber mindestens 20MB/s drin sein. Die Boxen sind nicht mal annähernd als arme Leute NAS geeignet.
