Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED-Lampe mit Eurostecker an Lichtanschluss anschließen
von Korbi (longdongsilver)
ich möchte eine LED-Lampe, die eigentlich mittels Eurostecker, in dem
das Netzteil integriert ist, an eine Steckdose angeschlossen wird, an
einen Lichtanschluss anschließen (da sonst kein Anschluss an der Stelle
vorhanden ist und ich kein Kabel ziehen möchte). Dazu müsste ich den
Stecker mit Netzteil abschneiden, weswegen ich mir einen Trafo gekauft
hab, der die Spezifikationen des ursprünglichen Netzteils erfüllt. Jetzt
ist meine Frage: Es handelt sich bei dem ursprünglichen Stecker ja um
einen Eurostecker, der also keinen Schutzleiter hat. Lass ich dann den
Schutzleiter vom Lichtanschluss einfach weg, wenn ich den neuen Trafo
daran anschließe oder kommt der noch mit dran?
von Udo S. (urschmitt)
Bau eine Steckdose dahin wo der Lichtanschluss ist.
In Finnland sind da z.B. Steckdosen usus. Macht das Leuchten wechseln
viel einfacher.
Korbi schrieb:
> ich möchte
Könntest du nicht einfach auch irgendwelche
Typbezeichnung/Bestellnummer/Link oder sonstwas zu deiner Frage
hinzufügen?
Dann müsste man nicht unnötig Kopfkino spielen und raten, was du da wie
verschalten willst.
: Bearbeitet durch Moderator
Ich möchte diese LED
(https://eu.govee.com/de-de/products/govee-rgbic-cube-wall-sconces?Title=Default+Title&utm_campaign=dsa_de_all_page&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI1djTsICQiQMVsZWDBx3ZRBK8EAAYASAAEgKszPD_BwE)
mit einem Trafo an einen Lichtanschluss anschließen. Die Sache ist, dass
es auf Amazon Trafos, mit entsprechender Spezifikation (12V DC, 3A), mit
UND ohne PE-Anschluss gibt. Ich hätte also die Option frei ob ich den
Schutzleiter mit dazu anschließe oder nicht. Mir geht es aber
grundsätzlich darum ob ich das machen muss, wenn das ursprüngliche
Netzteil ein Eurostecker ist, also keinen Schutzleiter hat. Und wäre es
schlecht oder egal, wenn ich das trotzdem machen würde?
von Rolf (rolf22)
Korbi schrieb:
> Dazu müsste ich den
Dass der andere "Trafo" elektrisch passt, das hoffst du. Irgendwo
stehenden Zahlen kann man in solchen Kontexten nicht glauben, schon gar
nicht als Laie. Hat das neue Ding Schutzklasse II?
> Lass ich dann den Schutzleiter vom Lichtanschluss einfach weg, wenn ich den
> neuen Trafo daran anschließe oder kommt der noch mit dran?
Wenn ein Gerät einen Anschluss für den Schutzleiter hat, muss er
angeschlossen werden. Andernfalls kann er logischerweise nicht
angeschlossen werden – wo denn auch? Was also ist eigentlich deine
Frage?
Die eigentliche Frage ist, ob das Ganze am Ende insgesamt eine zulässige
Konstruktion ist. Und ob das neue Netzteil an der geplanten Stelle
montiert werden darf (u. a. Möbelzulassung, MM-Zeichen).
Das Ding hat doch offenbar einen "Power-Adapter" im Lieferumfang. Warum
nimmst du nicht den?
> Mir geht es aber grundsätzlich darum ob ich das machen muss, wenn das
> ursprüngliche Netzteil ein Eurostecker ist
Eigentlich musst du da eine passende Steckdose dafür bereitstellen.
von Stefan K. (stefank)
Wenn der neue Trafo einen Anschluss für PE hat, dann musst du ihn auch
anschliessen. Hat der neue Trafo ein Metallgehäuse?
Achte darauf, dass der Trafo gut befestigt ist. Die Leitungen sind keine
zulässige Befestigung, auch wenn der Trafo dir leicht erscheinen sollte.
Der Trafo den ich mir jetzt bestellt habe hat keinen PE und hat ein
Kunststoffgehäuse. Ich befestige alles schon so, dass es sicher ist und
isoliere alles ab. Denkst du mein Vorgehen passt dann so?
von Michael B. (laberkopp)
Ja.
Es gibt nichts zu erdendes.
> Frage?
Das ist der Trafo
(https://www.amazon.de/dp/B0D4TZ6PMJ?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title)
den ich jetzt bestellt habe. Der hat auf jeden Fall das Symbol für
sichere elektrische Trennung und keinen Pe. Denkst du mein Vorgehen
passt dann so, wenn ich alles feste anbring und abisolier?
Korbi schrieb:
> Denkst du mein Vorgehen passt dann so, wenn ich alles feste anbring und
> abisolier?
1. du solltest es nicht **ab**isolieren, sondern im Gegenteil gut
isolieren
- https://de.wikipedia.org/wiki/Abisolieren
2. je nach Montageort solltest du ein Auge auf die Zugentlastung werfen
3. kontrolliere anfangs öfter mal die Temperatur dieses Netzteils
Denn es kann sein, dass für die 36W eine bestimmte Konvektion nötig ist
und zweitens steht im Artikeltaxt "blablabla..., stellen Sie sicher,
dass die Last unter 80% der maximalen Kapazität des led netzteil 12V
bleibt."
Wenn aber jetzt deine Lampen schon 36W haben, dann passt das nicht zu
den max. 29W des Netzteils.
von Rolf (rolf22)
Die zweite Bewertung bei Amazon sagt "Wird im Dauerbetrieb >40°C warm
und bläht sich um >2mm auf."
Gut, Bewertungen in Stores darf man nicht alle ernst nehmen. Aber ...
Jedenfalls steht auf dem Gehäuse ta = 40 °C und tc = 85 °C.
Ja, da steht auch 36W drauf, das mit den 80% steht woanders.
