Forum: PC-Programmierung Node-Red: Frage zur Visualisierung (X/Y-Diagramme)
von Bot N. (botnec)
Zur Realisierung eines Hobbyprojektes möchte ich mit Node-Red eine
Möglichkeit schaffen aus einem Datensatz ein X/Y Diagramm erstellen.
Bin aber erst am Eruieren ob das prinzipiell funktionieren würde und
habe bis jetzt keine Erfahrung mit Node-Red.
Ich möchte aus einem seriellem Datenstrom ein Diagramm erstellen bei dem
die Daten eine Zeitmarke (Datum+Uhrzeit) haben. Die Daten haben also
nicht immer den gleichen Abstand in X-Richtung, sondern der Abstand
hängt von der Zeitmarke ab. Bin mir jetzt nicht sicher ob man das so
realisieren kann.
Könnte mir da mal bitte jemanden der sich auskennt dazu was sagen bevor
ich überhaupt damit anfange?
Vielen Dank schon mal.
von Harry L. (mysth)
Das geht mit dem Dashboard.
Das Modul heist "node-red-dashboard"
Dann findest du den Node "chart",
Der macht genau das, was du suchst.
Beitrag #7755676 wurde vom Autor gelöscht.
von Bot N. (botnec)
Oh danke, das stimmt mich zuversichtlich.
Gibt es eventuell Beispiele an denen ich mich anlehnen könnte?
Ist für Anfänger immer sehr nützlich.
Bitte sehr:
https://noderedguide.com/tutorial-node-red-dashboards-multiple-lines-on-a-chart/
von Bot N. (botnec)
Besten Dank für die schnelle Hilfe.
